Проблемы и вопросы про воздухонагреватели на отработанном масле EnergyLogic
Тема в разделе "Автоматические воздухонагреватели на отработанном масле", создана пользователем Alexander, 20 апр 2008.
  1. Melinda
    Как правильно установить и наладить тягомер для воздухонагревателей на отработанном масле EnergyLogic?
    Смотрите видео:
    YouTube:
    ВК Видео:
  2. 1234567890
    1234567890 Новичок
    5 окт 2016
    Здравствуйте!
    Нигде не могу найти характеристики вентилятора воздухонагревателя Energylogic EL 340H, может, кому-то из форумчан попадались?
    Без них не представляется возможным рассчитать разветвленную сеть воздуховодов системы воздушного обогрева группы помещений.
    Добрый день.
    Когда-то слышал, что эффективная длина воздуховода для воздухонагревателей EnergyLogic El составляет около 10 метров.
    Но при этом видел фотографии длинных воздуховодов, гораздо более 10 метров.
    Эти данные достать сложно (Паскали, я так понимаю и объем воздуха). В инструкции их нет. Можно попробовать написать на завод.
    Например вот так:
    1234567890 Новичок
    5 окт 2016
    Для того, чтобы попасть в вилку нормального режима работы системы, нужно знать, среди прочего, характеристики вентилятора. Длина воздуховода может меняться в зависимости от его сечения.
    В общем, нужна диаграмма напорных характеристик вентилятора.))
  6. 1234567890
    1234567890 Новичок
    5 окт 2016
    Кстати, раз уж зашел об этом разговор, в каких пределах может меняться расход воздуха на обдув теплообменника для его нормальной работы? Эти данные мне тоже не попадались, может знает кто?
    Помимо того, что можно написать производителю, можно глянуть в инструкции англоязычной...может там что есть. Она доступна на их сайте.
    Отвечу вам от противного.
    И все имхо.
    Те производители, которые работают с коробами, имеют высоконапорные вентиляторы, они об этом пишут в инструкциях. Кто-то (Kroll, например) имеет возможность даже под ваши характеристики (и деньги:yahoo:) слепить воздухонагреватель с нужным вентилятором ( объем воздуха, давление, все что скажете и оплатите).
    У EnergyLogic этого нет. Вывод?
    Люди, просвещенные в этом вопросе, подскажите.
    Он не меняется. Вентилятор работает на одной скорости, а не на нескольких...Если я правильно понимаю ваш вопрос, конечно.
  10. 1234567890
    1234567890 Новичок
    5 окт 2016
    Не совсем так. В зависимости от сопротивления сети воздуховодов, подключенных к воздухонагревателю, расход воздуха, перемещаемого вентилятором, изменяется.
    Я писал про работу без системы воздуховодов.
    А так да, конечно, куда-то больше попадет воздуха, куда-то меньше из-за сечения, длины и строения воздуховода.
  12. Авангард
    Если есть желание, то можно рассмотреть воздухонагреватели Kroll, которые идут под маркировкой S. Под вашу задачу подогнать нужный аппарат с нужными паскалями и расходом воздуха.
  13. Virtanen
    Virtanen Постоянный участник
    Расчеты по сечению в зависимости от длины воздуховодов должны делать спец. организации, которые вентиляцией именно занимаются.
    Диаграмм этих у EL нет, их почти ни у кого из производителей нет.
  14. Krotov
    Вот такой вот EnergyLogic интересный. С большими коробами и новым вентилятором, штатный просто удален.
    Интересно бы узнать, если толк от такой конструкции, ведь установка нового вентилятора вместо заводского, да судя по всему с повышенной производительностью и давлением ведь совсем не говорит, что воздух теплый будет.
      181 КБ
      175 КБ
      170,6 КБ
      205,7 КБ
      150,3 КБ
      135,1 КБ
      158,1 КБ
      191,3 КБ
      103,8 КБ
      182,1 КБ
      89,6 КБ
      134 КБ
      180,3 КБ
      109,2 КБ
    На фото воздухонагреватель на отработанном масле EnergyLogic EL-350H. Модель, пришедшая на смену 340H.
  16. Melinda
    В этом видео рекомендации по очистке теплообменника воздухонагревателя EnergyLogic.
    YouTube:
    ВК Видео:
  17. Melinda
    В этом видео рекомендации по очистке преднагревателя воздухонагревателя EnergyLogic.
    YouTube:
    ВК Видео:
    Grad, Krotov и Energomagazine нравится это.
  18. vingsoffBY
    vingsoffBY Новичок
    5 сен 2018
    Воздухообогреватели EnergyLogic в Беларуси.
      40,6 КБ
      71,8 КБ
      38 КБ
      48,2 КБ
      28,5 КБ
  19. Grad
    Не только греет, но и сушит.:53:
    На фото - EL-140H, воздушник.
      114,4 КБ
  20. Grad
    Новое видео на канале нашего форума. В нем про очистку вентилятора воздухонагревателя на отработанном масле EnergyLogic.
    YouTube:
    ВК Видео:
