Проблемы и вопросы про воздухонагреватели на отработанном масле Kroll S/SKE
  1. Grad
    Обычная пламяудерживающая головка горелки. В отработке. Без наростов, что хорошо.
    Никакого криминала не заметил (или я плохо смотрел?)
  2. Met
    Met Постоянный участник
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    Grad - Извиняюсь за флуд:) показалось что она прогорела .
  3. Met
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    может кому интересно :) По совету мамя положил друг на друга мишень- дожигатель 3 шамотных кирпича , пришлось их запилить так как топка не разборная . Результат +5 градусов на выходе ! Один момент определить не получилось, точно установить мишень от конца плямени 50-100мм , так как в контрольное отверстие нифига не видно :)
  4. mamaj
    mamaj Эксперт форума
    1 фев 2014
    Украина, Днепропетровск.
    Поставь как решетку!
  5. mamaj
    1 фев 2014
    Пламя около 300 -450 мм
  6. Met
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    пламя на моей горелке kroll 70 - 450 mm
  7. Met
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    купил на расспродаже не дорого котел clean burn CB-3500 поставлю тепловентиляторы , думаю хваьтит мощности крол 60 будет как дополнительный :)
  8. Met
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    clean burn техника супер и дожигатель стоит и мишень :)
      1,7 МБ
    Хороший вариант. Во сколько обошлось? Новый или б-у?
  10. Met
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    взял бу 250к + компрессор
    Отличный ценник!:good:
    Воздухонагреватель на отработанном масле Kroll серии S с воздуховодом. Классика!
    YouTube:
    ВК Видео:
  13. Met
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    Оборудуем котельную поставил 3 емкости 2 - 1 - 1 куба в насосе у clean burn стоит фильтр - требуется еще дополнительный фильтр поставить ? ( и какой если нужно) отработка отстоявшаяся но на перекачке все равно что то да попадается
  14. ENGINE
    Наличие доп.фильтра всегда плюс.
  15. Met
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    Подскажите закрались сомнения не могу найти инструкцию - в теплообменнике с зади ,как должны стоять пластины прямым концом вверх или загнутым чтобы висели приподнятыми ? и закрывает теплообменник экран -короб изогнут у него одна часть широкая одна узкая у меня стоял на узкой половине и его ближе ставить или дальше к выходу ?( может конечно на них подписано но я не посмотрел:)
    Заранее благодарю .
  16. Met
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    Фотки теплообменника .
  17. Авангард
    Советом не помогу, не знаю просто.
    А вот инструкцией помогу, только толку от нее в этом вопросе мне кажется никакого.
  18. Met
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    Нас прежде компания обслуживала через 2 года мы с ней попрощались ( отопитель работал очень плохо были мысли избавиться от него - но после настройки первичного и вторичного воздуха спасибо Мамаю , мишени от старой тарелки clean burn и замены форсунок стало все Замечательно ) как стояли пластины и короб я не видел в этом году появились сомнения когда чистили . после изменений стали баловаться воздухом первичным прибавляешь 1,1 ( стандартно у нас 0,8-0.9) включается защита перегрева раньше не включалась а датчик температуры который мы установили как обычно не поднимаеться выше 84с но он с противоположной стороны стоит в низу .
      138,5 КБ
  19. Met
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    Если кому интересно ! lKroll SKE 60 - этот малыш отапливал ангар этот зимой требовалась температура +7 С , ворота редко открывали
    Цикл : время работы при - 5 => 13-16 мин, не работал => 1 час- 1час10мин
    при -15 18-25 не работал 50мин
    расход от 40 литров в сутки до 70
    Авангард и Melinda нравится это.
  20. ENGINE
    Привет! Как часто чистился сам аппарат и горелка при таком режиме работы?
    Авангард нравится это.
