Проблемы и вопросы про воздухонагреватели на отработанном масле Omni
  1. Антон
    Антон Участник
    15 окт 2008
    Фильтра? Их там несколько?
  2. Антон
    Антон Участник
    15 окт 2008
    Согласен.
    А насколько эффективно продует помещение один воздухонагреватель, работающий на отработанном масле?
  3. Печник
    Печник Постоянный участник
    22 апр 2008
    Думаю, что на удалении в 8-10 метров от воздухонагревателя, что то можно будет почувствовать.
  4. Печник
    22 апр 2008
    По одному на каждый аппарат:ok:
    Вот кстати фотография, как выглядит топливный фильтр у воздухонагревателя на отработанном масле Omni.
  5. Антон
    Антон Участник
    15 окт 2008
    Фильтр, насколько я понимаю, справа находиться? А как его обслуживать? Насколько часто?
    И еще вопрос: автоматический воздухонагреватель на отработанном масле - как это понимать? Это из за того, что у него есть горелка, значит он автоматический? То есть горелка включается каким то датчиком и когда в помещении стало тепло, надо этот датчик выключать, чтобы горелка остановилась?
  6. Печник
    22 апр 2008
    Фильтр - справа. Вы отработанное масло забирайте при помощи шланга не со дна, а допустим, см в 20-25 от дна. Внизу всегда собирается самая грязь и вода, поэтому будете защищены от того, что горелка наестся самой грязи. Насколько часто - зависит от качества отработанного масла. В среднем - раз в пару месяцев, может намного реже.
    Обслуживание - как открыть - на рисунке.
    Кстати, по моему, внутри топливного насоса есть тоже фильтр!
    Есть термостат - как раз он управляет работой горелки, давая сигналы о том, что в помещении тепло (идет выключение горелки и соответственно воздухонагревателя). И о том, что в помещении холодно (включая горелку) воздухонагревателя на отработанном масле.
    Max нравится это.
  7. Антон
    Антон Участник
    15 окт 2008
    Как вообще в работе эти воздухонагреватели на отработанном масле, нормально работают?
    Max нравится это.
  8. Max
    Хорошее оборудование!
  9. Печник
    22 апр 2008
    Нормально работают! Хорошее, качественное оборудование!
  10. Антон
    Антон Участник
    15 окт 2008
    Спасибо за отзывы. Я вот о чем подумал: если поставить вместо двух предлагаемых воздухонагревателей, работающих на отработанном масле, поставить один, но мощный и присоединить к нему патрубок вентиляционный, длиной прям на все помещение. И как раз можно будет в недоступные точки помещения подавать воздух! Как вы считаете, реальный вариант?
  11. Печник
    22 апр 2008
    Не получится. Мощности вентилятора не хватит. Да и тип вентилятора - осевой, который в отличии от радиальных вентиляторов (у воздухонагревателей energylogic, clean burn такие) слаб при работе с вентиляционными коробами.
  12. Max
    Нереальный абсолютно. Потому как к воздухонагревателям на отработанном масле Omni невозможно подключить короб. Да и мощности вентилятора не хватит для того, чтобы продавить короб, еще и на такую длину!
  13. Антон
    Антон Участник
    15 окт 2008
    На сколько тонн в год отработанного масла мне нужно рассчитывать? Хотя бы приблизительную цифру.
  14. Антон
    Антон Участник
    15 окт 2008
    Я кстати не указал, какие воздухонагреватели на отработанном масле omni и какой мощности я буду использовать....:acute:
  15. Антон
    Антон Участник
    15 окт 2008
    :thank_you2:
    Форумчане, поделитесь информацией, может знает кто: цена на воздухонагреватель omni OWH 500 будет подниматься в ближайщее время?
  16. Информатор
    27 авг 2008
    Ярославль
    Не должна.
    Печник нравится это.
  17. Антон
    Антон Участник
    15 окт 2008
    Решили предусмотреть первичную фильтрацию для отработки путем установки фильтра. А потом будет фильтровать тот фильтр, что идет вместе с воздухонагревателем на отработанном масле Omni 500. Сколько микрон должна быть сетка?
    Вопрос снимается, прочитал, что рекомендуют фильтр сетчатый 200-250 мкм.
  18. AIMP
    AIMP Новичок
    16 фев 2009
    Пожалуйста, порекомендуйте набор запчастей для воздухонагревателя на отработанном масле Omni.
    Воздухонагреватель из Москвы поедет на Север, соответственно в экстренных случаях - поломках или выходах из строя, срочно будут необходимы запчасти. Пока из Москвы они приедут - помещение замерзнет, поэтому хотелось бы иметь запас всегда под рукой. Чтобы закрыть вопрос сразу.
    Как я понял, нужно еще делать техническое обслуживание воздухонагревателя Omni через какое то количество часов и менять форсунку и тд.
    Поэтому это необходимо также учесть, наверное.
  19. Grad
    На сколько лет вперед вам нужен запас запчастей для omni?:-)
  20. AIMP
    AIMP Новичок
    16 фев 2009
    Ну не на 10 лет вперед, конечно. Хотя бы на одну зиму. Вы просто посоветуйте что взять, а какое количество - я потом посчитаю, в какую сумму это обойдется.
