Проблемы и вопросы про воздухонагреватели на отработанном масле Omni
  1. Grad
    Для воздухонагревателя на отработанном масле Omni я рекомендую вам следующие запчасти:
    1. Фильтр для отработанного масла.
    2. Фильтр воздушный, для компрессора.
    3. Форсунку для горелки.
    4. Электроды для горелки.
    5. Фотодатчик.
    6. Предохранитель.
    7. Клапан электромагнитный, в сборе.
    Выше был минимальный вариант по запчастям для Omni.
    Если есть желание и необходимость - можно взять запчастей и больше. На всякий случай:-)
    Я напишу их название, а вы уж сами подумайте.
    1. Электронный блок подогревателя.
    2. Подогреватель в сборе.
    3. Трансформатор.
    4. Мотор насоса.
    У вас тогда получится серьезный запас запчастей.
  3. AIMP
    AIMP Новичок
    16 фев 2009
    Спасибо, Grad. Дорого это все стоит? И первый и второй вариант?
    Первый вариант - около 200 евро, второй - около 1300 евро.
    По первому варианту запчасти для omni идут больше для технического обслуживания. Второй вариант - скорее для решения серьезных поломок в воздухонагревателе на отработанном масле omni.
  5. AIMP
    AIMP Новичок
    16 фев 2009
    Буду думать, Grad.
  6. Max
    Кстати, Grad, как я понимаю, все запчасти идут именно для горелки? А почему для воздухонагревателя ничего не порекомендовали?
    А что для воздухонагревателя рекомендовать? Вентилятор и корпус....больше нечего. Исходя из своего опыта скажу так: вряд ли кто то будет покупать дополнительно корпус или теплообменник.:-)
  8. Archi
    Archi Гость
    Хочу добавить пару абзацев:
    1. А почему электронный блок подогревателя? Ненадежный элемент?
    2. Подогреватель в сборе - это как? Там алюминиевая болванка и тэн внутри, тогда о каком подогревателе идет речь?:scratch_one-s_head:
    3. Я бы добавил сам насос, учитывая что фильтрующий элемент выполнен таким образом, что его можно запросто повредить или поставить неправильно. Конструкция самого фильтра повышает риск запороть насос.
    И если брать предохранители, то побольше, т.к. их в горелке два, один на "фазном" проводе другой на "нейтральном":wink3:
    Не забудьте еще взять прокладку фланца горелки! Прикипает намертво...
  9. Адмирал
    Адмирал Постоянный участник
    6 окт 2008
    Добрый день!
    Это тогда нужно к воздухонагревателю насосы в комплекте предлагать.:-) Потому как риск повредить насос есть у любого производителя оборудования на отработанном масле.
  10. Archi
    Archi Гость
    Все верно! Но я говорю о степени риска, в моделях OMNI он велик. Если вы не знакомы с конструкцией фильтра, то я принимаю ваш сарказм...
    По работе частенько приходится сталкиваться с оборудованием в котором используются насосы аналогичные тем, что стоят в воздухонагревателях на отработанном масле OMNI. Также видел и общался с обладателем воздушника на отработанном масле OMNI.
    Так вот у него встало оборудование из-за того, что он не был максимально аккуратен при обслуживании фильтра, в насос попала медная стружечка, очевидно после развальцовки трубки. Фильтр состоит из двух частей, между которыми расположен сам фильтрующий элемент. Разобрать легко, а вот собрать…
    Учитывая что в индустрии дизельных горелок Suntec - не лучший производитель насосов, думаю что моя рекомендация не покажется лишней...
  11. Den
    Den Новичок
    18 дек 2008
    Почему не надежный?:5: Гореть и выходить из строя там просто нечему… К тому же цепь микросхемы управления подогревателем (читай: электронный блок подогревателя) защищена предохранителем. Из списка комплекта вычеркнуть!:good:
    То, что вы называете болванкой – на самом деле форсуночный блок, который имеет кроме встроенного тэна еще и форсунку, электроды и датчик температуры (для контроля температуры нагрева отработанного масла). Ответ на ваш вопрос, Archi: думаю, речь шла о «подогревателе в сборе», который на самом деле называется форсуночный блок в сборе, в нем и происходит подогрев отработанного масла.
    Покупать форсуночный блок в сборе, как запасную часть к горелке или воздухонагревателю на отработанном масле Omni, особого смысла не имеет, проще и гораздо дешевле купить отдельно электроды и форсунку. Сам тэн тоже можно приобрести на всякий случай, но вероятность того, что тэн перегорит ничтожна, по крайней мере в ближайшие 3-4 года, так как спираль в тэне имеет достаточно большой срок службы вследствие того, что температура нагрева контролируется платой управления и датчиком температуры встроенным в сам алюминиевый блок. Т.е. тэн надежно защищен от перегрева, а так как кроме перегрева негативных внешних факторов больше нет, то прослужить он может очень долго… Вывод: так же можно убрать из списка запчастей.
    По поводу фильтра не согласен! Выполнен проще некуда, кольцо из сеточки 100 микрон, по наружному и внутреннему краю резиновый уплотнитель…. Сам чищу фильтр раз в месяц, что там можно повредить и тем более поставить не правильно? Ставишь любой стороной, в корпусе по диаметру пазы под уплотнитель, ошибиться просто не реально! Не понятно мне каким образом конструкция фильтра повышает риск «запороть насос»?:scratch_one-s_head: К тому же, если вы разбирали насос, то должны были видеть, что внутри есть еще один фильтр, который спасет насос от гибели, даже если нечаянно порвать фильтрующий элемент, о котором мы говорим.
    Даже если кто-то умудрился поставить фильтр после промывки неправильно, и с ним случилось что-то страшное:-), то максимум, что вы можете получить это в первую очередь завоздушивание топливной линии. То есть засосет воздух, датчик пламени не обнаружит постоянного наличия пламени и разомкнется… Горелка соответственно выключится, вы начнете искать причину, в любом случае начнете с топливной линии, найдете причину (перекос фильтра) и примете меры для устранения. И даже если насос хапнет за это время стружку, то он не умрет! Его спасет фильтр, который внутри него.
    Другой момент, что площадь у фильтрующего элемента маловата и ячейку побольше можно было бы… Но это все-таки фильтр тонкой очистки, ему таким и положено быть. Как выйти из ситуации? Во первых – сетка на заливную горловину емкости топливной, во-вторых - ставьте дополнительный фильтр прямо после емкости, после краника заборного. Мы поставили фильтр для воды, грубой очистки, меняем его периодически, благо цена вопроса не высока – 200 рублей на рынке! Думаю можно отдавать эти деньги раз в 1 - 2 месяца за то, чтобы исключить из приобретаемого комплекта запчастей дорогостоящий насос…
    Тут я согласен, предохранители нужно брать, если скачки напряжения частое явление… Но ситуацию может спасти стабилизатор напряжения.:wink3:
    +1, Согласен.:yes3:
    Grad, Max, Melinda и ещё 1-му нравится это.
  12. Skeptik
    Skeptik Участник
    24 июл 2009
    Прикольно: микросхемы есть - а ломаться не чему ...:good:
  13. Den
    Den Новичок
    18 дек 2008
    Skeptik, к чему сарказм? Хотя ваш ник все объясняет :-) Да есть платы управления, так я же писал, что цепи предохранителями защищены. Сами микросхемы выполнены вполне качественно, США все-таки, не в пример китайским. Хотя и в китайских ничего плохого не вижу... Весь наш Российский рынок завален китайщиной и не так уж все плохо. Те же компьютеры, например, за которыми мы с вами сидим.... Но это так, отступление...
    Воздухонагреватели на отработанном масле Omni.
    Воздухонагреватели на отработанном масле Omni. Часть 1.
    Воздухонагреватели на отработанном масле Omni. Часть 2.
  17. Ernst
    Ernst Новичок
    17 дек 2012
    Всем привет. У меня есть вопрос по воздухонагревателю на отработанном масле Omni.
    Купили его в том году, практически год провалялся на складе. Сейчас решили его монтировать и вводить его в эксплуатацию. Есть сомнения в том, что комплектация не полная - либо кто-то осуществил подрезку со склада, либо нам продавец не весь комплект отправил. Все, что есть у нас - смотрите на фото.
    Я уже вижу то, что не хватает колена дымохода с барометрическим регулятором тяги:mdaaa: о котором есть упоминание в инструкции. Помогите советом, чего еще не хватает? Заранее всем буду благодарен за помощь.
      215,7 КБ
      212,7 КБ
      227,8 КБ
      208 КБ
      203,1 КБ
      187,4 КБ
      208,9 КБ
    Не хватает фитингов для монтажа топливной линии.
    Это колено не входит в комплект поставки воздухонагревателя Omni.
  19. Nik0000tin
    28 авг 2012
    С 2008 года, если быть точным:-) Он просто не нужен, если у вас дымоход до десяти метров. Так что никто у вас ничего не подрезал, всё честно.
  20. Ernst
    Ernst Новичок
    17 дек 2012
    Как это не входит?????
    Цитирую инструкцию:
    1. Дымоход не входит в стандартную комплектацию воздухонагревателя и приобретается отдельно.
    ВНИМАНИЕ: Проконсультируйтесь с представителем или поставщиком оборудования для правильного подбора дымохода! От качества сборки дымохода и его конструкции зависит качество отвода отработанных газов, что в свою очередь влияет на корректную работу горелки. При неправильном подборе дымохода и монтаже гарантийные обязательства аннулируются!
    2. Проверьте, входит ли в поставку к воздухонагревателю барометрический регулятор тяги (рис. 1), он необходим для правильной настройки и регулировки горелки. Если барометрический регулятор тяги уже установлен в тройнике для дымохода, установите этот тройник в отрезок трубы (для выхода продуктов сгорания) в верхней части воздухонагревателя. Если регулятор тяги идет в комплекте БЕЗ тройника для дымохода его необходимо установить на высоте 200 мм от верхнего торца отрезка трубы выходящего из воздухонагревателя в верхней части. Проверьте разрежение в дымоходе вакуумметром (входит в стандартную комплектацию) в промежутке между верхней поверхностью воздухонагревателя и барометрическим регулятором тяги. Если разрежение в дымоходе превышает -0.08” в.с. (дюймов водяного столба), отрегулируйте ее при помощи регулятора тяги смещением балансировочного грузика от оси дымохода. Если разрежение в дымоходе меньше -0.05” сместите грузик в сторону оси дымохода. Тяга в дымоходе должна быть от -0.04” до -0.06”. Тяга над пламенем должна быть минимум -0.02” её можно проверять через окошко для наблюдения за пламенем.
    ВНИМАНИЕ: Регулировку барометрического регулятора тяги необходимо производить при закрытой крышке смотрового окна.
    3. Для подключения дополнительных усилителей тяги (дымососов) используйте схему электрических подключений (см. рис. 2). Эти устройства устанавливаются в дымоход в том случае, когда в здании имеется обратная тяга, дымоход сложной конструкции с углами 900, либо невозможно достичь нормальной тяги.
    То есть типа вам идет, а вам не идет? Итак с 2008 года? Оборудование стоит много денег, или это у нас в России так - платишь кучу денег, а потом - кому-то идет, а кто-то должен купить? Ни регулятора тяги, ни тройника у меня нет.
    Фитинги купим тогда. Их два нужно, я так понял?
