Проблемы и вопросы про воздухонагреватели на отработанном масле Omni
  1. Grad
    Спорное утверждение, на мой взгляд.
    Кстати, вакууметра нет на ваших фото, так что вот еще одна деталь, которой у вас не хватает.
    Три.
  2. Nik0000tin
    28 авг 2012
    Поправьте меня, если я не прав. :scratch_one-s_head:
    Дымоходы бывают разной конфигурации и состава. Поэтому применение данной заслонки в каких-то случаях помогает с тягой, в каких-то нет. Поэтому сказать однозначно, что для дымохода до 10 метров длиной она не нужна - это спорно, на мой взгляд. Все индивидуально.
  4. Nik0000tin
    28 авг 2012
    :thank_you2:Об этом я как - то не подумал
  5. Ernst
    Ernst Новичок
    17 дек 2012
    Спасибо за дельные советы. Вакууметр заказывать - он сильно нужен?
    Если будете им пользоваться - то, конечно, прибор интересный. А если так, на пару раз, то поберегите деньги.
  7. слива
    слива Новичок
    1 июл 2013
    Всем привет!
    Назрел вопрос.
    Я заказываю пластину и лопатки компрессора для своего воздухообогревателя на отработанном масле.
    Поскольку уже эксплуатирую 2 года, решил расходники заменить.
    Так вот. Мне выставили счет сразу на 4 лопатки!!! Говорят, мол их надо заменить 4 штуки.
    Зачем??
    Их там что, 4 штуки? И все надо менять? Это обязательно вабще? Просто дорого, блин.:scratch_one-s_head:
    Я не совсем понимаю: если вам надо поменять 1 штуку, то купите одну. Если две - возьмите две. Если четыре - приобретите четыре. Вы сами можете оценить состояние графита, просто вытащив и визуально осмотрев. Исходя из этого можете корректировать заказ.
    Отвечаю так, насколько вас понял....
    Зачем? Чтобы работал компрессор!:good:
    Да, их там четыре штуки. По всему остальному читайте выше.
    Дорого? Ну вопрос цены - очень сложный. Ваш воздухонагреватель на отработанном масле owh-150 тоже недешевый. Ну и я предполагаю, что вы бы хотели, чтобы ваше оборудование работало долго, обогревало вам помещение, вы - деньги экономили на отоплении. Если так, то конечно нужно поменять, если есть в этом необходимость.
  9. Krotov
    Да, из там реально 4 штуки. :good:
    Менять все сразу необязательно. Просто визуально оцените состояние лопатки.. под замену или нет..
  10. Melinda
    На сайте производителя отопительного оборудования на отработанном масле OMNI - завода Econoheat, есть сравнение собственной продукции с аналогичными, представленными на местном рынке.
    Предлагаем вашему вниманию перевод данного сравнения.
    Ваши мысли после прочтения - приветствуются.
  11. Melinda
    Гарантия.
    OMNI обладает существенно большим количеством конструкционных улучшений и уникальных технических решений по сравнению с остальными производителями, что выводит ее эффективность на непревзойденный никем уровень. Ниже мы перечислим все особенности и преимущества, по причине которых ни один конкурент не может на равных соперничать с OMNI.
    Гарантия на камеры сгорания наших котлов и воздухонагревателей является самой длительной на всем рынке обогревателей и составляет 15 лет. Первые 10 лет – непропорциональная гарантия, последующие 5 лет – пропорциональная, что является уникальным предложением во всей отрасли. Чем дольше камера сгорания OMNI проработает без сбоев, тем более длительную гарантию компания EconoHeat предложит клиенту в будущем.
    У других производителей такого нет!
    Безнагарный подогреватель масла (уникальное предложение на рынке)
    Уникальная в своем роде разработка Omni – безнагарный подогреватель с платой контроллера Solid State.
    Данное устройство контролирует температуру масла и воздуха для обеспечения устойчивых показателей вязкости топлива, что позволяет получить оптимальный контроль над пламенем. Подогреватель никогда не покрывается нагаром и его не нужно демонтировать для очистки. Более того, система Omni не нуждается в ежегодном техобслуживании! Все что от вас потребуется - это регулировка электродов и смена форсунки (по причине воздействия высоких температур) каждые 5 лет службы.
  12. Melinda
    Несварные гофрированные теплообменники с плавающей расширяемой конструкцией
    В наших воздухонагревателях на отработанном масле теплообменники состоят из пластин из нержавеющей стали 304L 16ga, которые соединяются швами двойного проката. Данная технология соединения исключает возможность появления трещин и разрушения швов, которые присущи сварным соединениям.
    Крайняя часть теплообменника с плавающей конструкцией крупным планом.
    Шов двойного проката крупным планом.
    Горелка и насос.
    Горелка на отработанном масле и насос идут в качестве стандартной комплектации во всех наших нагревателях и печах. К тому же, они могут быть легко приспособлены фактически к любому существующему типу нагревателя или печи.
  13. Melinda
    Воздушный компрессор горелки.
    Встроенным лопастным компрессором оснащаются все печи на отработанном масле Omni в стандартной комплектации. Наш компрессор не нуждается в обслуживании и позволяет печи работать 24 часа в сутки без внешних источников воздуха. Таким образом, покупая печь OMNI, вы избавляете себя от головной боли, связанной с возможным разрывом линии подачи и, вследствие этого, выхода из строя купленного компрессора.
    Полностью автономная горелка
    Полностью автономная горелка на отработанном масле со встроенными масляным и воздушным насосами может быть легко приспособлена фактически к любому существующему типу нагревателя или котла.
    1. Встроенный масляный насос
    2. Встроенный воздушный компрессор
    3. OMNI предлагает устройство горелки, в которой и воздушный компрессор и масляный насос встроены в саму конструкцию и являются неотъемлемыми ее элементами. Преимущество такой конструкции в меньших энергозатратах по причине того, что оба устройства питает один двигатель , в отличие от печей производителей конкурентов.
  14. Melinda
    Возможность сжигания масла до 90W, а также синтетического масла.
    Теплообменники из нержавеющей стали.
    Одной из технических особенностей теплогенераторов OMNI на отработанном масле являются теплообменники из нержавеющей стали. Нержавеющая сталь наиболее долговечный и прочный материал, которой пригоден для применения в высокотемпературных средах. Другие производители используют более дешевые материалы для этих целей, пытаясь компенсировать низкое качество материала более толстыми стенками теплообменника.
  15. Melinda
    Дверцы.
    Начальная и конечная часть камеры сгорания оборудованы распашными дверцами для более удобного доступа, который необходим для очистки камеры от золы.
    Использование распашных дверей позволяет производить очистку без отсоединения топливной или воздушной линий. Сняв фиксирующую гайку и предохраняющую заглушку, вы получаете быстрый и легкий доступ к задней части камеры и форсунке для обслуживания. Встроенный воздушный компрессор исключает риск повреждения вашего внешнего компрессора.
    Особая конструкция теплообменника.
    Более длинный путь газов в камере сгорания воздухонагревателя обеспечивает самую высокую эффективность среди печей (до 90 %) и исключает необходимость использования мишеней и дожигателей при работе на отработанном масле.
    Эффективность теплогенераторов на отработанном масле OMNI достигает 90%, что является самым лучшим показателем по производительности тепла за один галлон сжигаемого масла. Длинный путь сгорания в камере и улучшенные возможности контроля за потоком масла исключают необходимость в использовании мишеней и дожигателей. Кроме того, мишени и дожигатели часто становятся предметом прямого воздействия огня и высоких перепадов температур, что приводит к быстрому их разрушению и необходимости частой замены.
  16. Melinda
    Система контроля пламени.
    Избавляет от необходимости внесения корректировок, связанных с изменением вязкости топлива
    Система контроля за пламенем OMNI - это запатентованная система, которая состоит из насоса, поддерживающего скорость потока масла, и подогревателя, контролирующего объем топлива. Отпадает необходимость производить корректировки для различной вязкости топлива.
    Система контроля пламени может быть приобретена отдельно в комплекте с универсальным крепежным фланцем, что позволит вам легко модифицировать вашу горелку для работы с различными конфигурациями и размерами камер сгорания. Все что вам потребуется для автономной работоспособности всей системы – это первоначальная корректировка пламени.
    Преимущества системы контроля пламени:
    • Безнагарный нагреватель масла – нет необходимости в очистке;
    • Чистое пламя – значительно уменьшает накапливание золы;
    • Единственная система, которая может сжигать масло до 90 W;
    • Меньшая нагрузка на металл – (после проведения первоначальных корректировок). Перегорание исключено;
    • Чистая печь на отработанном масле при нормальных условиях работы в течение одного отопительного сезона;
    • Высокая надежность;
    • Очень высокая эффективность работы.
    Насос, контролирующий поток масла, и горелка (подогреватель масла встроен в горелку).
    Двунаправленная подача тепла (без необходимости модификации)
    В случае применения в длинных зданиях расположите теплогенератор по центру для более эффективного распределения тепла по помещению. Двунаправленная подача тепла доступна в вариантах 350 и 500 галлон.
  17. Melinda
    OMNI вырабатывает больше тепла на каждый галлон использованного масла
    Сколько вам придется заплатить конкурентам, чтобы их оборудование соответствовало стандартам OMNI?
    *Ежегодный пакет для обслуживания горелки $200+
    *Встроенный воздушный компрессор $300-$600+
    *Внешний компрессор увеличивает потребления электричества - стоимость $??
    *Насос подачи топлива с контролем потока масла $400+
    *Дополнительные расходы $300-$800+
    *Долговечная конструкция из нержавеющей стали $300+
    *Ежегодное или более частое обслуживание преднагревателя $??
    *Услуги сервисных специалистов, их время и транспортные расходы $??
    Когда мы сравниваем воздухонагреватель OMNI, то получаем больше дополнительных опций и меньше обслуживания.
    Лучшая покупка по привлекательной цене - выбор прост - OMNI.
  18. Melinda
    OMNI vs CLEAN BURN
    СРАВНЕНИЕ OMNI И CLEAN BURN
    Характеристика - Omni/Econoheat - Clean Burn
    Камера сгорания теплогенератора на отработанном масле из нержавеющей стали:
    - пластины из нержавеющей стали 304L 16ga, бесшовная конструкция;
    - по Clean Burn нет данных.
    Система защиты при малом уровне топлива
    - поставляется как опция (редко запрашивают)
    Доступ для удаления золы из воздухонагревателя:
    - большая камера сгорания и большие теплообменники с дверцами, открывающимися в обе стороны. Наиболее простой и полный доступ для простой и быстрой очистки и обслуживания вашей тепловой печи.
    Интеллектуальная система управления
    Бак, разработанный под хранение отработанного масла:
    - бак доступен на 250, 350 и 500 галлон, сталь толщиной 11 дюймов с порошковым покрытием в комплекте с фитингами
    Мощность в BTU :
    - Указана во ВСЕХ спецификациях
    Преимущества
    Гарантия на прогар камеры сгорания:
    - самая длинная на рынке оборудования на отработанном масле, 15 лет (10 лет – непропорциональная гарантия, последующие 5 лет – пропорциональная)
    Ежемесячное обслуживание :
    - предполагается, что каждый новый покупатель оборудования нуждается в наблюдении, каждое применение аппаратов уникально
    Простота обслуживания:
    - дверцы теплогенератора открываются в обе стороны для простого и быстрого доступа во время очистки (большая камера сгорания и теплообменники), гарантия 20 лет на преднагревательный блок от закоксовывания
    Удаление пепла из воздухонагревателя:
    - ТОЛЬКО по мере необходимости, в зависимости от уровня загрязненности отработанного масла (например, для масел из коробок передач - раз в год)
    Нагрев теплообменника:
    - осевые вентиляторы печи с фронтальными жалюзи по всей поверхности (если бы выход воздуха у наших аппаратов был такой же маленький как у EnergyLogic, то нагрев был бы выше 200 град. С, а с нашей конструкцией вы получаете больше горячего воздуха на выходе и более быстрое время восстановления)
    Сжигаемые виды топлива:
    - широчайший диапазон масел по вязкости, No. 2 - 90W, синтетическое масло, растительное, и даже бензин (в концентрации не больше 30%)
  19. Melinda
    OMNI vs CLEAN BURN
    1. Откидная горелка Clean Burn - нет необходимости отсоединять линию подачи масла или воздуха.
    2. Некоторые из производителей используют откидную горелку для более удобного обслуживания печи. Конструкторы Omni пошли еще дальше – наличие отверстия в конце камеры сгорания теплогенератора облегчает доступ для быстрой и удобной очистки камеры сгорания от золы.
    3. Теплогенераторы, котлы, горелки Clean Burn изначально разработано для сжигания отработанного масла.
    4. Каждый производитель заявляет о том, что дизайн и конструкция горелки для отработанного масла были созданы с «нуля». Это неправда, потому что, любой производитель в любой области производства всегда использует детали в своих устройствах, созданные либо разработанные другими компаниями или людьми. Данный производитель не является исключением из правил.
    5. Устройство данного производителя не имеет уникальной особенности или выдающихся свойств. Кроме корпуса горелки, который они разработали самостоятельно, что «мягко говоря» не соответствует заявлениям о полностью «разработанном с нуля» изделии. Учитывая, что все уникальные особенности и свойства товара, выделенные производителем, разработаны другими компаниями. Стоит отметить, что конструкция стандартного корпуса горелки, которую применяют остальные, успешно используется в горелках на отработанном масле уже на протяжении 30 лет. Что существенно больше по времени, чем существуют горелки Clean Burn.
    6. Счетчик, встроенный в горелку, включается только при работе масляного насоса, позволяя видеть точное количество отработанных часов.
    7. Большинство производителей также имеют встроенные счетчики наработанного времени.
    8. Индивидуальные манометры, показывающие давление масла и воздуха во время работы печи.
    9. Воздушные и масляные манометры также повсеместно используются в горелках большинства производителей.
    10. Апробированный блок управления.
    11. Многие другие производители используют такие блоки управления.
    12. 14 000-вольтовый трансформатор зажигания с плоскими контактами, обеспечивает искру для воспламенения и плавный пуск.
    13. Эти 14 000-вольтовые трансформаторы широко используются повсюду, а различные обозначения контактов не меняют смысла – все они прекрасно справляются со своей задачей передачи электричества требуемым устройствам.
    14. Очевидно, что устройство данной компании не имеет никаких конструктивных особенностей. При этом производитель преподносит своей продукт, как нечто эксклюзивное, имеющее ряд уникальных преимуществ… в то время как, все что выделяется как уникальная разработка - широко и повсеместно применяется всеми остальными. Абсолютно ясно, что производитель не имеет технологий, превосходящих по возможностям продукцию производителей конкурентов.
  20. Melinda
    OMNI vs CLEAN BURN
    Насос горелки на отработанном масле Clean Burn
    1. Стальные шестерни в масляной ванне обеспечивают длительную и бесперебойную работу.
    2. Дозирующий насос управляется специальным двигателем, который автоматически регулирует требуемый поток масла, независимо от показателя W перекачиваемого масла.
    3. Стальной вал привода обеспечивает надежность конструкции.
    4. Максимальная высота подъема масла - 300’, при температуре до -40 F.
    5. Использование только высококачественных прочных деталей для более продолжительного срока работы и обеспечения наилучшей эффективности работы.
    6. Высокий крутящий момент, полностью герметичный двигатель.
    7. Все что указано здесь производителем можно применить и к OMNI, но с одно существенной разницей.
    Превосходящая по всем параметрам система OMNI способна производить тонкую регулировку для широкого круга применений – таких как высота и расстояние от емкости с маслом до печи.. до сотни футов (при этом не имеет значения насколько холодными могут быть погодные условия) с абсолютным контролем потока масла. Как результат - стойкое контролируемое пламя. Ни один из остальных производителей не имеет подобных преимуществ.
