Проблемы и вопросы про воздухонагреватели на отработанном масле Omni
  1. Melinda
    OMNI vs CLEAN BURN
    Теплообменник теплогенератора на отработанном масле Clean Burn
    1. Больше тепла в ваше помещение.
    2. Маленькие выходные отверстия для иллюзии большего вырабатывания тепла и распространения его по окружающему пространству. Это не улучшает эффективность - а только увеличивает внутреннюю температуру и уменьшает срок службы камеры сгорания, по причине возникновения напряжения от постоянного воздействия высоких температур.
    3. Прочная конструкция вырабатывает большее количество тепла и обеспечивает более долгую жизнь вашему оборудованию.
    4. Данный производитель постоянно хвастается тем, что его продукт мощнее, тяжелее и толще. Они используют такую же толщину металл, что и остальные производители. Если что-то и делает его мощнее, то это их вентилятор, который необходим для продвижения воздуха через запутанную конструкцию камеры сгорания.
    5. На 250% больше поверхность для лучшей теплопередачи и большей эффективности работы теплогенератора на отработанном масле.
    6. Меньшая теплопроводящая площадь, чем у воздухонагревателей других производителей. Это легко определить, перемножив размеры каждого компонента камеры сгорания – длину на ширину.
    7. Обжатые трубопроводы могут расширяться и сокращаться без возникновения трещин и разрушения, что увеличивает срок службы теплообменника.
    8. Гнутые (обжатые) трубы – это хорошо, только если вы не еще сталкивались с движением металла из-за расширения и расхождения. По вышеописанным причинам, при охлаждении или нагреве, в местах, где трубы крепко закреплены, может произойти прорыв или образоваться трещина, через которую может выходить газ.
    9. Меньше тепла уходит непосредственно в дымоход.
    10. Новый бесшумный и более надежный вентилятор позволяет повысить эффективность работы воздухонагревателя.
    11. Забор холодного воздуха.
    12. Вентилятор с короткозамкнутым ротором обычно используется для передачи воздуха в нескольких направлениях. В данном случае он необходим этому производителю для передачи газа через ограниченное пространство с затрудненным движением воздуха. Обычно используемые вентиляторы для открытых больших пространств не смогут переместить воздух через такой извилистый путь. Они сделали его таким извилистым для того, чтобы показать иллюзию большего количества тепла вырабатываемого печью. В действительности он горячий, потому что выходит через такое маленькое отверстие, при этом количество тепла которое передается наружу для обогрева.. меньше. В дополнение к этому вентилятор с короткозамкнутым ротором намного тяжелей и потребляет больше электричества, чем обычные вентиляторы, показывая при этом меньшую эффективность работы.
    13. Мишень необходима для конструкций с короткими камерами сгорания. Это расходник, замена которого должна происходить время от времени. Но не в OMNI.
    14. Более толстый металл это явно не идеальный метод эффективной теплопередачи. Кроме этого, это не увеличивает срок службы вашего теплогенератора. Преимущество Omni в том, теплообменник, сделанный из тонкого металла в камере сгорания, показывает намного лучшие показатели теплопроводности. Этому способствует существенно большая площадь поверхности металла и больший объем воздуха, проходящий через этот металл – что обеспечивает высокую эффективность печи, и, в конце концов, увеличивает количество тепла, которое передается в окружающее пространство .
    Много лет назад в индустрии обогревательных приборов методом проб и ошибок уяснили, что толстый металл не означает лучше. Внешняя поверхность имеет более низкую температуру, чем внутренняя при любой толщине, и чем толще металл – тем больше разница. Да, это позволяет сохранить тепло при выключении печи на отработанном масле, но при этом больше времени тратится на ее разогрев. «Толще для более долгого срока службы?» Если мы используем нужный металл в нужном месте – толщина вообще никак не влияет срок службы. По факту тонкая высокомарочная нержавеющая сталь будет служить намного дольше, чем более толстый, но менее качественный металл.
  2. Melinda
    СРАВНЕНИЕ
    Мы обнаружили информацию в сети Интернет, которая может ввести в заблуждение обычных людей. Мы хотим поделиться с вами информацией из сравнения, с который вы, вероятно, можете быть знакомы. Они прибегли к подобным уловкам, потому что при объективном сравнении Сlean Burn уступает OMNI по всем параметрам.
    OMNI
    "Двух-ходовая конструкция теплообменника. Маленькая камера сгорания. Маленький теплообменник из легкой нержавеющей стали 16ga."
    Это одна единственная двух-ходовая модель OMNI. Все другие модели большего размера имеют 3 хода. Понижая мощность печи можно позволить сократить теплообменник, сделав его двух-ходовым. Наиболее высокой эффективности можно достичь, используя трех-ходовую конструкцию. Теплообменник теплогенератора состоит из высококачественной нержавеющей стали 304 16ga с трубой сгорания, сделанной из 11g 12-дюймового диаметра, 3 фута длиной. Для более подробной информации и детального сравнения смотрите сайт www.econoheat.com.
    CLEAN BURN
    Камера сгорания представляет собой одно-ходовую конструкцию из углеродистой стали 12ga. Металл CLEAR BURN тоньше, чем в OMNI. Теплообменники состоят из мягкой (малоуглеродистой) стали 16ga. В среднем эти печи весят около 175 фунтов – это больше чем любые остальные схожие по конструкции теплогенераторы на отработанном масле. На изображении сложно понять, модель, какого размера указана в сравнении. Это не их 140 модель, которую было бы корректно сравнивать с OMNI.
    OMNI
    "Вертикальное отверстие дымохода повышает температуру выбрасываемого газа в дымоход и понижает эффективность печи. Плюс ко всему, это делает процедуру очистки теплообменника более частой и сложной."
    У теплообменников есть доступ через заднее отверстие для более удобной процедуры очистки. Конструкция верхнего отверстия дымохода такова по причине использования в качестве материала теплообменника нержавеющей стали высокой марки. Она невосприимчива к ржавчине на тот случай, если дождь сможет попасть через дымоход в камеру сгорания. Другие производители, такие как Clean Burn, не могут использовать данную конструкцию в своих печах по причине использования других материалов. Вода и сера, смешиваясь, превращаются в серную кислоту, которая разъедает углеродистую сталь в очень быстрые сроки. Никакие T или L соединения не нужны.. просто обычный вертикальный дымоход. Все просто. Чистка дымохода происходит таким образом - постучите по дымоходу, после чего откройте дверь, находящуюся в конце печи на отработанном масле, и достаньте упавшие куски золы из верхнего теплообменника. Проще не бывает!
    CLEAN BURN
    В воздухонагревателях Clean Burn на отработанном масле используется несколько многопроходных методов теплообмена. В зависимости от размера и модели, теплогенератор выпускает через дымоход значительно более остывший газ (отдавший большее количество тепла через теплообменник), чем конкурентные модели других производителей, кроме OMNI.
    Теплообменник Clean Burn обеспечивает примерно на 200 % большую площадь поверхности для передачи тепла, чем другие производители, за исключением OMNI! Вы получаете больше тепла, тратя меньше масла, чем в печах других производителей – НО НЕ во ВСЕХ. OMNI имеет более длительный путь сгорания и большую площадь поверхности теплообменника чем у других воздухонагревателей. Указанная здесь конструкция теплообменника и камеры сгорания Clean Burn является одно-ходовой.
  3. Melinda
    OMNI
    "Omni не использует дожигательную мишень для пламени"
    Более длинная и прочная конструкция избавляет от необходимости использования подобного дожигателя. Они утверждают, что он удерживает тепло и в тоже время создает гораздо лучший теплообмен. Это невозможно. Он удерживает тепло и при этом улучшает теплопередачу? Хм. Кто пишет эти вещи? Таким образом, они допускают то, что конструкция их печи неполноценна, раз они должны использовать мишень, которая защищает конец основной камеры сгорания от разрушения. Так же в спецификации указано, что дожигательную мишень необходимо периодически заменять. Это указывает на непроработанную конструкцию - для работы теплогенератора необходима деталь, которая не может выполнить функции защиты трубы сгорания и сама разрушается при длительном использовании. Почему бы им просто не сделать камеру сгорания длиннее? Если бы они применили этот вариант, то камера стала бы слишком длинной. Может быть, они хотели целенаправленно использовать часто разрушающуюся деталь, чтобы заработать на ее продажах и обслуживании воздухонагревателя? В любом случае OMNI не нуждается в дожигателе, ни в каких-либо других деталях, которые потом будут только ломаться.
    CLEAN BURN
    В качестве мишени в воздухонагревателях Clean Burn используется тарелка, которая сделана из инновационного термостойкого материала. Она удерживает тепло для лучшей теплопередачи, что защищает печь, и легко демонтируется. Похоже, что она не справляется! На изображении вы можете увидеть теплообменники с дожигателем, который демонтирован и находится на переднем плане. Стрелка указывает на точки крепления.
    OMNI
    "Модифицированная дизельная горелка Becket #2, переоборудованная для работы с отработанным маслом, требует больше обслуживания»"
    На изображении показана горелка EnergyLogic. Большая просьба, поставьте вместо нее OMNI и сделайте сравнительный анализ с Сlean Burn. Мы будем только рады уникальной возможности сразиться в честном бою один на один. Но этого не случится, потому что они не могут победить в честной борьбе без распространения неверных сведений и неточностей о нашей горелке. Воздухонагреватель Clean Burn заявлен как устройство разработанное с нуля – но это неправда. Он как и все остальные должен полагаться на производителей различных компонентов которые присутствуют во всей конструкции печи. Скажите, зачем покупателю рисковать своим компрессором с теплогенератором Clean Burn (при том, что предлагаемый опциональный компрессор Clean Burn стоит еще дороже.. ). Вряд ли кто-то захочет накапливать излишние издержки.
    CLEAN BURN
    Горелка Clean Burn разработана с нуля и предназначена для вырабатывания тепла путем сжигания отработанного масла. Кроме этого, она может работать на обычном дизельном топливе, что повышает его универсальность. Высококачественный встроенный воздушный компрессор является опцией (при использовании потребляет дополнительную электрическую энергию и требует специального обслуживания). Как бы то ни было, большинство покупателей предпочитают использовать свои устройства для подачи сжатого воздуха.
    OMNI
    "Встроенный воздушный компрессор – некоторые считают его шумным и потенциально самым проблемным узлом всей конструкции"
    И опять мы умоляем вас о том , чтобы вы сравнивали горелки Omni c продукцией Clean Burn, а не EnergyLogic (бывшая Black Gold), как указано здесь!!
    CLEAN BURN
    Преднагреватель согревает масло и воздух примерно до одной температуры для более эффективного процесса воспламенения.
    Собственно, так же как и OMNI. Теплообменники (более новые модели являются одно-ходовыми) также используют много-ходовые конструкции ... как и OMNI. Однако, в отличие от OMNI, конструкция Clear Burn будет загрязняться, нуждаясь в процедуре продувки, которую, как они заявляют , рекомендуется проделывать каждый год. Таким образом они обеспечивают своих дистрибьюторов не только продажами, но еще и сервисным обслуживанием.
  4. Melinda
    OMNI
    Наши распашные (откидные) дверцы на обоих концах камер сгорания обеспечивают самый быстрый и легкий доступ для обслуживания камеры сгорания. Мы называем этот несравненный дизайн OMNI - «Сквозной доступ для обслуживания».
    CLEAN BURN
    Откидная конструкция горелки на отработанном масле обеспечивает быстрый и легкий доступ к камере сгорания. Нет необходимости отсоединять линии подачи масла, воздуха и электрические провода. Данная модульная конструкция (используемая большинством конкурентов производителей) позволяет сделать процесс обслуживания воздухонагревателя быстрее и проще.
    OMNI
    "Насос ограничивает использование емкости - емкость может быть расположена только внутри помещения, надземное расположение. Регулируемый насос, не имеет заводских настроек, поэтому необходима его настройка на месте"
    Регулируемый, не имеет заводских настроек, и поэтому он может настраиваться на месте непосредственно под требуемые условия и применение. Для регулировки насоса компании Clean Burn вам понадобится отправлять его обратно на завод Clean Burn, где он будет отрегулирован под индивидуальные требования (например, в случае большого расстояния до емкости или каких-либо нестандартных условий применения). Возможное использование меньших топливных линий может вызвать увеличенное обратное давление для насоса, более длинные расстояния могут также создать достаточное обратное давление – что может привести к неправильной работе не отрегулированного насоса и недостаточной скорости подачи масла. Для того чтобы компенсировать обратное давление, необходимо увеличивать скорость вращения двигателя , что сделать легко при уникальном дизайне OMNI. OMNI так же включает в себя высокопрочные шестерни понижения передачи, погруженные в масляную ванну и электрический двигатель, который приводит в движение насос. Это позволяет сохранять постоянную скорость потока – то чем мы гордимся и чем известны горелки нашего производства.
    Таким образом, сохраняется стойкий непрерывный потока масла к каждому устройству, независимо от его вязкости, что в итоге обеспечивает корректное воспламенение и высокую эффективность работы воздухонагревателей.
    CLEAN BURN
    Особенностями насоса Clean Burn можно считать высокопрочные шестерни, погруженные в масляную ванну, а также точную сборку, которая обеспечивает надежную работу на протяжении всего срока службы. Скорость потока масла постоянна из-за точности передаточного числа, скорость насоса устанавливается индивидуально для каждого воздухонагревателя. Корректная скорость потока достигается независимо от типа масла и его вязкости, обеспечивая оптимальную работу (Пока во время установки соблюдаются условия указанные в спецификации. Регулировки на месте невозможны из-за ограничений связанных с особенностями конструкции, в отличие от OMNI.).
    OMNI
    "Электронная плата управляет двигателем насоса. Ее надежность может стать огромной проблемой для остального оборудования. Емкость с маслом должна быть расположена внутри помещения, что сводит на нет возможность использования внешней емкости."
    Электронная плата управляет мощным двигателем насоса. Это совершенно нормально при сегодняшнем техническом прогрессе!
    Емкость с отработанным маслом должна быть расположена внутри, хотя внешнее расположение емкости не запрещается. В случае, где необходимо использование подземного или внешнего бака , мы предлагаем то же, что всегда делают другие производители – дополнительный масляный насос при необходимости.
    CLEAN BURN
    Этот мощный надежный насос Clean Burn позволяет устанавливать воздухонагреватель выше уровня бака на расстояния до 300 футов. Он также позволяет использовать внешнюю емкость для масла, где при более низких температурах, большинство насосов других производителей отказываются работать вовсе. Ни одна печь на отработанном масле не может обеспечить такое удобство и гибкость работы, начиная от начальной установки заканчивая повседневным использованием.
  5. Melinda
    OMNI
    "Отсутствует дверца доступа к камере сгорания"
    Мы просим быть точными и правдивыми и не искажать факты – здесь должны быть изображения обеих откидных дверей воздухонагревателя OMNI, через которые вы можете получить доступ к камере сгорания. В результате чего мы гарантируем самую быструю и удобную процедуру очистки во всей отрасли.
    CLEAN BURN
    Дверь доступа к камере сгорания позволяет сделать процедуру обслуживания и очистки легкой и быстрой.
    СЕРВИС
    OMNI
    В случае возникновения маловероятной ситуации, в которой у вас возникнут проблемы с нашим оборудованием, вы всегда можете позвонить нашим специалистам или получить быстрый доступ к нашим сервисным процедурам через вебсайт www.econoheat.com. Если вдруг произошла ситуация в которой вы не можете починить свой аппарат самостоятельно (с нашими советами), мы можем договориться с местными службами о помощи с обслуживанием вашего воздухонагревателя. У нас есть ремонтное оборудование по всей стране, и мы готовы связаться с вами в любой момент.
    CLEAN BURN
    У производителя Clean Burn самая большая сервисная и дистрибьюторская сеть во всей стране, занимающаяся качественной установкой, послепродажным сервисом и продажей запасных деталей. Для оборудования Clean Burn сервисная сеть гораздо более важна, чем для продукции OMNI. Конструкционные особенности влекут за собой необходимость более частого обслуживания - например, продувка постоянно забивающегося подогревателя масла. Они также построены с некоторыми технологическими ошибками, например мишень, которая, таким образом, продолжает приносить деньги своим дистрибьюторам даже после продажи. OMNI изначально создал более надежную конструкцию печи, для обеспечения наших клиентов таким техническим устройством, которое даст им беспрецедентный уровень надёжности, качества и работоспособности на многие годы.
  6. Melinda
    OMNI vs LANAIR
    СРАВНЕНИЕ OMNI И LANAIR
    Характеристика - Omni/Econoheat - Lanair
    Камера сгорания из нержавеющей стали:
    - пластины из нержавеющей стали 304L 16ga, бесшовная конструкция
    По Lanair нет данных.
    Система защиты при малом уровне топлива:
    - поставляется как опция (редко запрашивают)
    Доступ для удаления золы:
    - большая камера сгорания и большие теплообменники с дверцами, открывающимися в обе стороны. Наиболее простой и полный доступ для простой и быстрой очистки и обслуживания
    Интеллектуальная система управления:
    Бак, разработанный под отработанное масло:
    - бак доступен на 250, 350 и 500 галлон, сталь толщиной 11 дюймов с порошковым покрытием в комплекте с фитингами
    Мощность в BTU:
    - Указана во ВСЕХ спецификациях
    Преимущества
    Гарантия на прогар камеры сгорания:
    - самая длинная на рынке оборудования на отработанном масле, 15 лет (10 лет – непропорциональная гарантия, последующие 5 лет – пропорциональная)
    Ежемесячное обслуживание:
    - предполагается, что каждый новый покупатель оборудования нуждается в наблюдении, каждое применение аппаратов уникально
    Простота обслуживания:
    - дверцы открываются в обе стороны для простого и быстрого доступа во время очистки (большая камера сгорания и теплообменники), гарантия 20 лет на преднагревательный блок от закоксовывания
    Удаление пепла:
    - ТОЛЬКО по мере необходимости, в зависимости от уровня загрязненности отработанного масла (например, для масел из коробок передач - раз в год)
    Нагрев теплообменника:
    - осевые вентиляторы с фронтальными жалюзи по всей поверхности (если бы выход воздуха у наших аппаратов был такой же маленький как у EnergyLogic, то нагрев был бы выше 200 град. С, а с нашей конструкцией вы получаете больше горячего воздуха на выходе и более быстрое время восстановления)
    Сжигаемые виды топлива:
    - широчайший диапазон масел по вязкости, No. 2 - 90W, синтетическое масло, растительное, и даже бензин (в концентрации не больше 30%)
  7. Melinda
    Горелка на отработанном масле
    Данный производитель не выделил в качестве конкурентного преимущества ни одного уникального свойства своей продукции. По крайней мере, они не выдают стандартные для всей индустрии технологии за свои уникальные разработки.
    ТЕПЛООБМЕННИК
    Камера сгорания не представлена. Похоже, что она не имеет никаких конкурентных преимуществ, и производитель не хочет сравнивать свою продукцию с изделиями других компаний.
  8. Melinda
    OMNI vs REZNOR
    СРАВНЕНИЕ OMNI И REZNOR
    Характеристика - Omni/Econoheat - Reznor
    По Reznor нет данных.
    Мощность в BTU:
    Преимущества
    Удаление пепла:
  9. Melinda
    OMNI vs REZNOR
    Встроенный бесшумный воздушный компрессор.
    Автоматизация горения, которая является неотъемлемым условием для воздухонагревателя на отработанном масле, напрямую связана с процессом смешивания первичного воздуха с маслом . Reznor оснащает свое оборудование встроенным воздушным компрессором, который представляет собой полностью независимый, надежный и бесшумный источник воздуха. Таким образом, вы можете избежать потенциальных проблем совместимости оборудования и внешнего компрессора, как у других производителей.
    - Компрессор с дополнительным двигателем не только занимает больше места, требует установки, но также потребляет больше электроэнергии. Абсолютно все компрессоры издают некоторый шум при работе, и данный компрессор не является исключением.
    - Данный производитель не позаботился об облегчении доступа к конечной части камеры сгорания - никаких других вариантов кроме демонтирования горелки и доступа через образовавшееся небольшое отверстие не существует.
    Насос теплогенератора
    Дистанционный пульт управления насосом.
    Ни в одной другой печи нет запатентованной технологии управления насосом посредством дистанционного пульта. Данная технология обеспечивает надежную работу горелки в процессе сжигания топлива. Неважно, каким топливом вы пользуетесь для работы воздухонагревателя, будь то топливо №2 либо комбинация отработанных масел до 50 W, пульт автоматически обеспечит непрерывный поток требуемого количества масла к горелке. Это раз и навсегда избавит вас от проблем с постоянными регулировками, которые обычно необходимы при сжигании масла в традиционных видах теплогенераторов.
    - Скорость вращения насоса в данном теплогенераторе фиксированная. Производитель ввел ограничение на допустимое расстояние между насосом, качающим масло из емкости (бака), и горелкой. Для более подробной информации смотрите инструкции по установке.
    ТЕПЛООБМЕННИК
    Камера сгорания и теплообменник печи на отработанном масле
    Хотя отработанное масло горит довольно чистым пламенем, всегда имеет место накопление золы, которая собирается в камере сгорания и теплообменнике. В воздухонагревателях на отработанном масле Reznor процесс удаления золы представляет собой несложный процесс по причине того , что камера сгорания была целенаправленно сконструирована с учетом облегченного к ней доступа. Камера сгорания печи находится сверху теплообменника , который создает нисходящую тягу пламени , что заставляет пламя гореть в горизонтальном положении . Таким образом температура распространяется более равномерно по стенкам камеры сгорания, что защищает металл от термического перегрева и разрушения. Данная уникальная конструкция, обеспечивающая абсолютно стабильный процесс горения - одна из причин, почему Reznor предоставляет самую длительную гарантию на рынке на свою продукцию – 10 лет.
    А. Любое пламя имеет естественную тенденцию к восхождению вверх при горении.
    B. Конструкция Reznor формирует нисходящую тягу.
    С. В результате этого пламя горит горизонтально, а температура на стенках камеры распространяется более равномерно.
    - Данный производитель использует конструкцию, которая противоречит естественным законам природы. В процессе работы в теплогенераторе происходит замедление скорости выхлопных газов для прохождения их через три теплообменника одновременно . По причине небольшого размера теплообменников, их очистка представляет собой сложный процесс. Обычный вакуумный шланг для этих целей не подойдет. Дверца для доступа в камеру сгорания не откидывается, и поэтому во время процедуры очистки вам нужно позаботиться о том, чтобы приготовить для нее место. Процедура очистки может значительно усложниться по причине узких выхлопных трубопроводов .
    Omni предоставляет самую длительную гарантию на рынке обогревателей и печей -12 лет.
    - Минимальный подъем пламени, имеющий место быть, обычно незначителен до тех пор, пока труба сгорания не становится слишком маленькой в диаметре. Данный производитель использует трубы меньшего диаметра, чем все остальные компании в этой индустрии.
  10. Melinda
    OMNI vs ENERGYLOGIC
    СРАВНЕНИЕ OMNI И ENERGYLOGIC
    Характеристика - Omni/Econoheat - EnergyLogic
    Камера сгорания:
    - Omni пластины из нержавеющей стали 304L 16ga, бесшовная конструкция
    - EnergyLogic нержавеющая сталь? какой сорт стали??
    - Omni поставляется как опция (редко запрашивают)
    - EnergyLogic поставляется в стандартной комплектации
    - Omni большая камера сгорания и большие теплообменники с дверцами, открывающимися в обе стороны. Наиболее простой и полный доступ для простой и быстрой очистки и обслуживания
    EnergyLogic отверстие очень маленького размера, процесс очистки затруднен.
    - EnergyLogic поставляется как опция.
    - Omni бак доступен на 250, 350 и 500 галлон, сталь толщиной 11 дюймов с порошковым покрытием в комплекте с фитингами
    - EnergyLogic стандартная емкость.
    Мощность в BTU:
    - Omni Указана во ВСЕХ спецификациях
    - EnergyLogic информация недоступна.
    Преимущества
    - Omniсамая длинная на рынке оборудования на отработанном масле, 15 лет (10 лет – непропорциональная гарантия, последующие 5 лет – пропорциональная)
    - EnergyLogic только 10 лет гарантии (5 лет полной + 5 лет пропорциональной) – НЕ САМАЯ длительная гарантия, предоставляемая на рынке нагревателей.
    - У Omni предполагается, что каждый новый покупатель оборудования нуждается в наблюдении, каждое применение аппаратов уникально
    - EnergyLogic нет
    - Omni дверцы открываются в обе стороны для простого и быстрого доступа во время очистки (большая камера сгорания и теплообменники), гарантия 20 лет на преднагревательный блок от закоксовывания
    - EnergyLogic откидная горелка, одна очень маленькая труба
    Удаление пепла:
    - EnergyLogic Раз в 1200 часов работы
    - Omni осевые вентиляторы с фронтальными жалюзи по всей поверхности (если бы выход воздуха у наших аппаратов был такой же маленький как у EnergyLogic, то нагрев был бы выше 200 град. С, а с нашей конструкцией вы получаете больше горячего воздуха на выходе и более быстрое время восстановления)
    - EnergyLogic 120 градусов - по причине очень маленького размера отверстий жалюзи
    - Omni широчайший диапазон масел по вязкости, No. 2 - 90W, синтетическое масло, растительное, и даже бензин (в концентрации не больше 30%)
    - EnergyLogic Только № 2 – вязкость W90
  11. Melinda
    Воздухонагреватель данного производителя имеет невероятно длинную камеру сгорания с единственным проходом. С наличием всего одного теплообменника, который по совместительству является камерой сгорания, заявленная эффективность данного теплогенератора на отработанном масле представляется весьма сомнительной.
    В дополнение ко всему отверстие в конце печи совсем небольшого размера , поэтому для очистки противоположного конца понадобится специальный инструмент, либо человек, который сможет дотянуться до труднодоступных мест.
    Это стандартная пламяудерживающая головка масляной горелки. Данный производитель счел нужным выделить эту деталь по причине отсутствия других преимуществ. Откровенно говоря, данная деталь использовалась Econoheat (OMNI) еще на заре первых разработок компании в данной индустрии. После чего была внедрена улучшенная конструкция, которая используется и по сей день. Эта похоже на выражение – «вы останавливаетесь на том, что работает» и это работает лучше всего.
    Это интересная особенность , но они так и не смогли заставить работать и воздушный компрессор и масляный насос от одного двигателя.
    OMNI – единственный производитель, кому это удалось.
    ПРЕДНАГРЕВАТЕЛЬ И НАСОС
    Данный производитель, как и все остальные, позаботился о наличии подогревателя для отработанного масла (в целях корректного воспламенения топлива). Все подогреватели справляются данной задачей достаточно хорошо. Некоторые делают это лучше остальных. Но ни один из производителей, включая EnergyLogic, не смог избежать проблемы с частым, обременительным и весьма длительным процессом очистки их подогревателей от постоянно образовывавшегося нагара…
    За исключением – Omni.
    В отличие от остальных производителей, заявляющих о запатентованной технологии насоса для поддержки непрерывной подачи масла, Omni имеет патент на всю систему целиком, что выгодно отличает ее от других.
    Этот тип фильтрации масла доступен и в аппаратах от Omni. Мы предлагаем наш стандартный сетчатый фильтр из нержавеющей стали. Несложный процесс демонтажа позволяет очищать его по мере загрязнения, экономя ваши деньги на покупке новых фильтров на протяжении многих лет. Независимо от типа используемого топлива – к процессу очистки фильтра печи на отработанном масле необходимо подходить с особой осторожностью.
  12. Melinda
    ТЕПЛООБМЕННИК
    Использование высококачественной нержавеющей стали, как это сделано в Omni – определенно, шаг в верном направлении (хотя камера сгорания однопроходная, что вызывает сомнения в ее эффективности). Для того чтобы очистить эту невероятно длинную и, как они называют ее «обтекаемую», конструкцию, придется преодолеть немало трудностей.
    Отличным преимуществом данной модели воздухонагревателя была бы возможность скопления золы в одном месте, но этого не происходит. С очень длинной камерой сгорания и ограниченным доступом к внутренней части… каким образом мы должны производить ее очистку от золы? Использовать специальные средства и инструменты? Хорошо, но отложения золы могут быть порой весьма твердыми, и использование инструмента такой длины может сильно усложнить процесс очистки в труднодоступных местах для обслуживающего печь человека.
    ВЕНТИЛЯТОР
    Вентилятор с короткозамкнутым ротором лучше всего используется именно в тех целях, для которых он предназначен - передача тепла в нескольких направлениях сразу (несколько комнат). Он не предназначен для работы в открытых пространствах – хотя такая возможность не исключается. Эффективность струи воздуха ниже, чем в осевых вентиляторах при использовании в открытых пространствах, а при использовании в вентиляционных каналах ситуация меняется с точностью до наоборот. Осевые вентиляторы используются вместо короткозамкнутых роторов еще и по причине того что, нуждаются в чистке гораздо реже, по крайней мере, до тех пор, пока вы не будете использовать их в очень загрязненных условиях - но и в этом случае их очистка намного легче и проще. В вентиляторах с короткозамкнутым ротором используется много движущихся частей, которые могут сломаться, хотя данный производитель использует вентилятор с прямым приводом. К тому же подобные вентиляторы потребляют больше электричества во время работы теплогенератора.
    Типичная особенность.. Как и другие, они уменьшают выходное отверстие, чтобы сдерживать тепло в печи, по причине низкой эффективности конструкции своих камер сгорания. Таким образом, показывается иллюзия вырабатывания более горячего воздуха и распространения его в окружающее пространство. Это объясняет использование вентилятора с короткозамкнутым ротором, там где обычно используются осевые вентиляторы, которые специально разработаны для подачи свободной струи воздуха для воздухонагревателей любой конструкции с обогревом открытого пространства.
    Спасибо за перевод.
    Сравнения, на мой взгляд, крайне противоречивые.... Ну здесь, как обычно - каждый свои выводы сам сделает.
    Ну и конечно, это старое сравнение - давно уже на сайте болтается. Многое что изменилось за те лет 5, что оно висит...
  14. Авангард
    Clean Burn судя по всему на американском рынке изрядно портит картину Omni, раз последние столько ему уделили внимания.
  15. vit474
    vit474 Постоянный участник
    12 янв 2012
    Murmansk
    Подскажите ,пожалуйста...
    Есть OMNI но нет к нему трубы с коленом и регулятором разряжения. Каким он должен быть не знаю .
    Вопрос знатокам : можно ли использовать обычную трубу диаметром 150 -200 мм без регулятора ?
    Высота трубы метров 5 - 6 достаточно будет ? труба без загибов планируется. Можно поворачивающуюся заслонку организовать , а нужно ли ?
    Посмотрите во вложении, колено с регулятором тяги выглядит приблизительно так.
  17. Grad
    Использовать дымоход без регулятора конечно же можно. Но с ним лучше, тяга стабильнее будет.
    Без загибов - отлично.
    По обычной трубе - не совсем так.
    Внутри помещения - обычная, а вот снаружи-утепленная. Лучше утеплять начинать с того колена, которое будет проходить через крышу или через стену, и далее - все утепленные.
    Вот смотрите фото, приблизительно так:
    По длине - все зависит от мощности вашего Omni.
    По диаметру - тоже, все зависит от модели воздухонагревателя. Лучше следовать паспортным данным ( если нужно, я помогу с ними - с вас просто понадобится модель, которая у вас стоит).
  18. vit474
    12 янв 2012
    Murmansk
    ОМНИ вроде как 150. Сверху камеры сгорания (3-х ходового) отвод диаметром 250мм. Неужто всю трубу делать такого диаметра ? Или можно маленько уменьшить диаметр ?
    Дело в том , что есть в запасах труба 150 мм но не уверен хватит ли такого диаметра ? Сам воздухонагреватель не будет использоваться на максимуме. Надо греть помещение 10м х 26м х 4м - длинный бокс.
    Трубу до самого верха утеплять ?
  19. Grad
    У 150 Omni диаметр 203 мм - по паспорту.
    Я бы диаметр не заужал-может аукнуться, и как обычно, в самый неподходящий момент.
    У вас помещение, которое как раз, как мне кажется, для отопления данным воздухонагревателем, так что может имеет резон просто использовать его по назначению на на его полную мощность?
    Дымоход - да, до самого верха, до грибка.
  20. vit474
    12 янв 2012
    Murmansk
    Спасибо за консультацию !
