Проблемы печи Thermobile AT 500
Тема в разделе "Неавтоматические печи на отработанном масле", создана пользователем Andy, 26 май 2008.
  1. Andy
    Andy Новичок
    26 май 2008
    Всем привет!
    К сезону планирую купить печь на отработанном масле Thermobile AT 500. Мучает единственный вопрос: сильный ли идет запах из этой печи на отработанном масле, когда она работает?
    Если будет небольшой запах, это терпимо. А вот если эта печь будет жутко будет вонять, народ не выдержит!:acute:
    Поделитесь инфой, у кого работает эта печь thermobile?
  2. Азимут
    Азимут Специалист
    27 мар 2008
    Питер
    Когда отапливает печь на отработанном масле Thermobile, запаха отработанных газов нет вообще!!!
    Все дело в том, что процесс сгорания отработанного масла происходит в камере сгорания, которая соединена с дымоходом. Соединения у этой печи на отработанном масле достаточно хорошо сварены, поэтому запаха не должно быть.
    Вентилятор, который расположен у печи на отработанном масле Thermobile AT 500 обдувает камеру сгорания с внешней стороны камеры сгорания. Здесь происходит теплообмен. Далее теплый воздух поступает в помещение.
    Отработанные холодные газы после теплообмена поступаю в трубу-дымоход и выходят из помещения на улицу.
    Запах будет.
    Скорее всего от емкости встроенной, где отработанное масло будех храниться.
    Но это не тот запах сгоревшего отработанного масла, о котором мы ведем речь.
  3. maschinengewehr
    maschinengewehr Новичок
    27 окт 2014
    Прошу помощи в преддверии заморозков! В прошлом году купил и установил печь Thermobile at 500на 3 постовую автомойку с шиномонтажем. (лучше бы я этого не делал). Первый год эксплуатации прошел почти нормально ( частые затухания печи не в счет) . Сейчас не можем запустить- работает минуты 2 и тухнет. За прошлый сезон сожрала (сгорели) 3 пламегасителя и форсунку (капельная). Сделали новые на оборонном заводе. ( компания поставщик не имеет запчастей на складе- их приходится ждать до 3 недель) вообще уровень сервиса и поддержка на нуле- связываться с ней не советую никому-уровень некомпетентности на высоте. Вообщем не об этом. Запускаем как обычно-запускается всегда нормально, срабатывает темостат,начинает работать наддув и насос, а вот потом тухнет через 3-5 мин. Может быть это термостат верхнего предела? Чтот еще может быть? где копать и смотреть,?
    Есть ли у нас в москве специалисты, которые бы могли мне помочь за деньги?
    Замерзнем же- оборудование недешевое.
  4. san
    А после остановки масло в камере присутствует
  5. maschinengewehr
    27 окт 2014
    Да, присутствует .насос работает вплоть до момента когда тухнет лампочка.
  6. san
    При розжиге попробуйте влить 200гр саляры,и проверьте какой режим включается.
    Посмотрите не забит-ли дымоход(сильный запах при розжиге)он у вас должен быть на 200
    Все монипуляции только с остывшей печью
  7. Zagadkin
    и попробуйте поменять масло...
  8. maschinengewehr
    27 окт 2014
    масло поменяли. соляру заливали. по умолчанию там включается 1-й режим ( на 2-ой по инструкции переключаться можно не раньше чем через 15 мин). но потом через 3-4 мин тухнет лампа,перестает работать насос и включается режим продува камеры- соответственно тухнет печь. Смотрели трубу- там вроде нагара немного----ну наверное 1 мм по стенкам. Я вот думаю что неисправен термостат верхнего предела, ну или идет сильный перегрев ( маловероятно за 3-4 мин и при работающем наддуве)
  9. maschinengewehr
    27 окт 2014
    а вот то что сгорают 3 пламегасителя за сезон это нормально?
  10. Ринтик
    Ринтик Новичок
    15 янв 2019
    Кто может ответить на вопрос,почему начинает дымить печь АТ-500. И должна ли она нагреваться до красна.
    Дымить где?
  12. Ринтик
    Ринтик Новичок
    15 янв 2019
    Начинает дымить из под уплотнительного корда через 2 часа работы. Хотя соединение плотное.
    Первый раз такая проблема? До этого было? Когда именно дымит, то что происходит - горение, остановка и тд?
