Проблемы с горелкой Kroll KG/UB 55
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Leha, 15 янв 2012.
  1. Leha
    Leha Новичок
    15 янв 2012
    Всем доброго времени суток! Прошу помощи в решении моей проблемы с горелкой Kroll KG/UB 55. Горелку установил на жидкотопливный котел Galaxia 70BL. Один сезон отработала нормально, иногда беспокоила проблема с нагаром на подпорной шайбе и электродах розжига. Но к весне стало отработанное масло капать из котла наружу. Подсказали, что внутри форсунки KG есть дренажные отверстия, которые могли забиться. Разобрал, промыл в соляре, продул компрессором форсунку, собрал все на место, почистил котел, а проблема не решилась. Возможно слегка сбил настройку подпорной шайбы и электродов, но настраивал по схемам в инструкциях Kroll (в русской и английской данные разные). Хочу узнать, могут-ли данные регулировки создавать данную проблему? Регулировка топлива и воздуха моей горелки на отработке в этом плане результатов не дает.
  2. федоров
    федоров Специалист
    2 авг 2011
    Возможно температура масла на выходе из форсунки недостаточна для хорошего распыления и на форсунке образовываются капли масла, которые стекают вниз. Пробуйте поднимать температуру масла.
  3. Leha
    Leha Новичок
    15 янв 2012
    Температура 80 градусов, попробую поднять до 90, больше не рискну.
  4. Leha
    Leha Новичок
    15 янв 2012
    Масло кипит, а результат не меняется...
  5. oil38
    oil38 Участник
    2 авг 2011
    Посмотрите уплотнительную прокладку (резиновое кольцо) на форсунке, при необходимости замените. Настройки вторичного воздуха какие? Вычистить топку, дымоход...
  6. Leha
    Leha Новичок
    15 янв 2012
    Топка и дымоход чистые (прочистил), уплотнительное кольцо без косяков, ровненькое, плотное, настройки первич. 0.5, вторич. пробовал от 5 до 7. Если добавить вторич., воздух тушит пламя пир запуске, убавляешь, хуже горит, пламя тускнеет.
  7. oil38
    oil38 Участник
    2 авг 2011
    Пробуйте перемещать подпорную шайбу в сторону, противоположную распылению. Вплоть до упора. Электроды настройте так, чтобы искра при розжиге не пробивала на шайбу. Посмотрите результат.
  8. Leha
    Leha Новичок
    15 янв 2012
    А как узнать, пробивает искра на шайбу или нет?
  9. oil38
    oil38 Участник
    2 авг 2011
    Смотреть нужно при открытой дверце котла. Соблюдайте осторожность!!! Лучше отсоединить подачу первичного воздуха.
  10. VBBovin
    VBBovin Новичок
    11 ноя 2012
    Здравствуйте, всем! Нужна помощь для подключения горелки на отработанном масле Kroll KG/UB 55. Приобретена через интернет - магазин, специалистов в нашем городе не знаю, инструкция - та которую прислали вместе с горелкой - малоинформативная, кроме того эл. схема не соответствует дивайсу. На схеме обозначены два разъёма 7 -штырьковый и 3 -штырьковый, на горелке два 3-штырьковых и 7-штырьковый. На блоке управления присутствует кнопка, о которой вообще не упоминается в инструкции. Котёл КЧМ-5. Изготовители котла прислали дверцу для установки форсунки и термостат для управления горелкой по температуре теплоносителя - как подключать тоже не понятно. Если кто знает, где добыть нормальную инструкцию - подскажите. Благодарен за любую помощь.
  11. Авангард
    Инструкция на горелку Kroll на русском - раз.
  12. Авангард
    Инструкция на горелку Kroll на русском - двас.
  13. Авангард
    Инструкция на горелку Kroll на английском - трис.
  14. VBBovin
    VBBovin Новичок
    11 ноя 2012
    Премного благодарен.
  15. Игорь 438
    Игорь 438 Новичок
    31 мар 2013
    У кого-нибудь получалось заставить KROLL KG 55 работать больше 3-4 недель без течи масла?
    Когда звонишь спецам из Kroll они очень удивляются, что масло течёт, говорят такого быть не может.
    Как с этим бороться? так и сгореть можно.
    Масло течёт в сам котел, завихритель чищу периодически, хватает примерно на 2-3 недели. Еще возникла проблема с форсункой, решил проверить уплотнительное кольцо и промыть, как некоторые советуют, а как правильно собрать не знаю. Теперь в резервуар с маслом идут пузырьки :cray: что делать и не знаю
  16. федоров
    федоров Специалист
    2 авг 2011
    Пузырьки идут из-за уплотнительного кольца. Его нужно заменить. Избавиться от течи масла из форсунки можно только одним способом, изменив конструкцию штока.
  17. Игорь 438
    Игорь 438 Новичок
    31 мар 2013
    Если не затруднит, можно подробнее про шток
  18. Krotov
    Krotov Профессионал
    Человек же написал, что все нормально с колечком..
  19. serg3703
    serg3703 Участник
    7 фев 2013
    Екатеринбург
    Здравствуйте!
    Помогите разобраться с горелкой Kroll KG 55 , перестала поддерживать горение. После запуска и воспламенения горит строго в течении 17-18 секунд, затем щелчок в блоке управления и гаснет. Пъезорозжиг работает до самого щелчка. Фотоэлемент замыкал напрямую-не он. Что это может быть?
    Может быть кто может продиагностировать и починить в Екатеринбурге?
  20. serg3703
    serg3703 Участник
    7 фев 2013
    Екатеринбург
    Друзья, кто-нибудь дайте координаты специалистов или дистанционно проконсультируйте. Самостоятельно неисправность найти не можем. У продавцов по Екатеринбургу технических специалистов не могу найти "Продать продам, а дальше е....... сь как хотите".
    Замерзаем!!!
