Проблемы с горелкой на отработанном масле giersch.
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем zero, 27 фев 2009.
  1. zero
    zero Постоянный участник
    6 фев 2009
    Добрый день, господа. Имеется котел серии КВШ-200 и горелка на отработанном масле giersch, мощностью 200кВт. Все это стоит на отапливаемой площади около 600м2. При работе горелки на отработанном масле в котле остается много несгоревшей жидкости, можно сказать что прям лужи на дне камеры сгорания. Пробовали убавить количество подаваемого топлива - уменьшали давление первичного воздуха с 0.7 до 0.5 бар (но при этом давлении запуск горелки происходит както неустойчиво- открывается клапан подачи воздуха и только через секунды 3 произходит возгорание масла, как будто это время уходит на то чтобы масло от накопительной емкости горелки дошло до форсунки) и добавили вторичного воздуха. Лужи стали чуть меньше, дым из трубы немного поменял свой цвет с белого на белый с сизым оттенком - теперь похож на выхлоп дизелей в мороз. Температура подогрева отработанного масла масла стоит на 85 градусах. Масло перед подачей на котел забирается из двух кубовой емкости поплавковым насосом, в емкостях горелки и емкости котла примесей воды и вязких веществ при сливе отстоя не обнаруживалось. При работе горелки на отработанном масле возникают частые аварийные остановки - в среднем, через 4 часа. Помогите разобратся с этой "шайтан - арбой".
  2. Печник
    Печник Профессионал
    22 апр 2008
    Ответ: Проблемы с горелкой на отработанном масле giersch.
    Что говорит по этому поводу продавец котла и горелки?
  3. Zagadkin
    Котел КВШ 200 с горелкой на отработанном масле giersch продаётся по-моему в Питере, если я не ошибаюсь? Согласен с Печником. Если компания-продавец рекомендует это сочетание, то первый вопрос ей!
  4. zero
    6 фев 2009
    Покупали ее действительно в Питере, но мы немного далековато находимся (Казахстан), так что я думаю почти бесполезно с ними разговаривать, перед продажей этот котел с этой горелкой отработал в тестовом режиме около суток (я правда этого не видел), но когда котел пришёл внутри была только белая сажа, никаких признаков несгоревшего топлива не было. Посмотрел паспорта подобных горелок - там рекомендуется давление первичного воздуха в районе 0.8 бар, и установка дожигателя - как по-вашему поможет?
    Есть, конечно, небольшие вопросы по монтажу дымоходной трубы. Она, во-первых, не утеплена, во-вторых, имеется горизонтальный участок около 1м сразу при выходе из котла и сразу поворот на 90 град. Но это уже наверное не исправить (конструкцию дымохода).
  5. Zagadkin
    Дымоход - это одно из важнейших составляющих сгорания отработки. А какая высота дымохода?
    Совсем забыл спросить про диаметр дымохода!
  6. SergeSB
    SergeSB Специалист
    31 июл 2008
    Вообще конечно данный котел и горелка - чудовищный вариант, вы уж не серчайте.
    Установка дожигателя поможет, 100%. По крайней мере луж будет меньше.
    Вот тема: http://www.termoportal.ru/forum4/thread304.html
    С дымоходом поиграйте, тоже должно помочь.
    Я конечно понимаю, что шашкой махать бесполезно и поздно уже, но все таки напишу: нужно брать изначально котел на отработанном масле, сделанный под его сжигание. А не сборную солянку - какой-то котел и горелка на отработанном масле.
    Не совсем вас понимаю. У вас вот так получается?
    У котла выход дымохода сзади?
    Если так, то из-за этого особых проблем быть не должно, на мой взгляд.
    Можно просто вертикальное 90 градусное колено поменять на 45 градусное....
    По остальному - дожигать нужно будет, если не нужны вам лужи в котле.
    Попробуйте выставить температуру подогрева отработанного масла чуть меньше, допустим градусов на 75. Посмотрите эффект.
    Ну а во всем остальном - согласен с почти всеми высказываниями форумчан.
  8. zero
    6 фев 2009
    Диаметр дымохода сделан такого же диаметра как выход у котла - 273 мм стальной трубой. В помещении проходит участок трубу примерно около 2 метров, ее температура при прогретом котле не превышает на ощупь градусов 50-60. Это наверное говорит о малой температуре отходящих газов?.... как ее можно поднять? Может завихрители все поудалять из дымогарных труб..
    Котел на отработанном масле этот покупал не я, я его только запускаю и хозяева хотят, чтобы я его взял на сервисное обслуживание. Если за него браться, то наверное нужно им дать список работ, который как минимум нужно провести, чтобы они не дергали тебя через каждые 2 часа.
    Так там еще и завихрители установлены????? Зачем для сжигания отработанных масел завихрители нужны...жестко...
    Удаляйте их однозначно!!!! Они тягу всю съедают.
    При правильно сложенном дымоходе из правильных материалов (ну и если у вас помещение не закрыто с четырех сторон зданиями, намного выше чем отапливаемое) у вас тяга у котла на отработанном масле должна быть отменная, при таком то диаметре дымохода!
  11. zero
    6 фев 2009
    Не совсем так труба идет....
    Она в начале от котла действительно идет горизонтально - около метра, затем под углом 90 градусов поворачивает в горизонтальной плоскости и примерно под 45 в вертикальной - для прохода через стену (она в стене проходит под 45 град к горизонту) и затем поворот еще на 45 градусов и прямая труба на верх (общая высота примерно 8 метров)
    Я примерно нарисовал - это в двух проекциях (вид с боку и вид сверху).
  12. zero
    6 фев 2009
    Да, этот котел на фирме каким-то образом отработал же сутки без особых проблем, я думаю что нужно все-таки у нас что-то поискать.
  13. Zagadkin
    Удалите завихрители и исключите горизонтальный участок трубы. Сделайте подъём до выхода из здания без углов 90 гр. Пусть будет два по 45. Если не поможет, то придётся мастерить дожигатель, конечно, если горелка исправна.
    Поищите.
    Котел поработал сутки, все хорошо.
    Приехал к вам, у вас поработал подольше, появился нагар в камере сгорания, пепла стало больше и пепел, поднимаясь через дымоход оседает на завихрителях. Тяга ухудшилась, котел стал хуже работать.
  15. Печник
    Печник Профессионал
    22 апр 2008
    И чем закончилась эта история?
    Zero, нашли источник проблемы?
  16. zero
    6 фев 2009
    История наверное еще незакончена. После последних регулировок - уменьшили первичный воздух до 0.5 бар, добавили вторичный воздух - на сколько было возможным (чтобы обеспечивался надежный пуск и более-менее стабильное горение), температуру системы отопления выставили на 75 град - горелка отработала без серьезного обслуживания полторы недели (и сейчас работает). Лужи в камере сгорания уменьшились значительно. Сейчас они горелку включают только на ночь, днем на улице тепло и им хватает. Хозяевам я конечно порекомендовал установить дожигатель и утеплить дымоход. Но вы наверное знаете, как у нас все делается - пока гром не грянет.... Так что ждем пока эта проблема накопится (забьется дымоход, горелка на отработанном масле откажется работать) - тогда наверное опять позвонят. Правда отопительный сезон к концу подходит (я думаю чуть болше месяца осталось) и это все перенесется на осень.
  17. SergeSB
    SergeSB Специалист
    31 июл 2008
    Она не закончится никогда. Имхо, этот котел с горелкой - неудачное приобретение.
  18. Skeptik
    Skeptik Участник
    24 июл 2009
    Приобретение действительно неудачное.
    Дымоход ни в какие ворота (для отработки).
    Главных причин плохой работы горелки на отработанном масле giersch две :
    1. ухудшение тяги
    2. дрейф соотношения топливо/воздух из-за зарастания проходного сечения капилляров, идущих от форсуночного блока в бак горелки (нехорошая особенность горелок Giersch).
  19. любознательный
    любознательный Новичок
    18 окт 2010
    Re: Ответ: Проблемы с горелкой на отработанном масле giersch.
    Можно узнать, почему?
