Проблемы с горелкой на отработанном масле Master
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем vplay, 12 окт 2017.
  1. vplay
    vplay Новичок
    12 окт 2017
    Уже год мы пытаемся настроить это чудо техники.Нагар в котле черной шубой.После различных танцев с бубнами,один раз удалось добиться белого нагара,но не устраивала температура,после снова прибавили смесь отработки и не можем добиться качественного горения чтоб не шубило и температуру подняло.
    Могу сделать все фото,замеры, всё что нужно,только помогите настроить !
    Сделайте, конечно же + описание комплекта используемого, включая дымоход + что вы делали, чтобы достичь хорошего горения.
    По вашему текущему описанию сложно давать рекомендации.
  3. vplay
    vplay Новичок
    12 окт 2017
    1 Отработка отстаивается в ёмкости на 6 кубов,далее перекачивается в кубовую ёмкость в помещении где постоянная плюсовая температура,после из этой ёмкости сверху (поплавковый заборник) подаётся через дополнительный фильтр,уже в сам малый бак форсунки.
    2 Подогрев отработки сейчас стоит 60* как и рекомендует завод изготовитель.
    3 Так-же пробовали поднять температуру до 80 * и так-же понижали до 45 *.
    4 Меняли глубину посадки форсунки.
    5 В воздуховодах котла ранее стояли пружины для завихрения,сейчас их удалили
    6 Длина трубы в прямом участке 1 м,далее вертикальный участок более 6 м.
    7 Сейчас на форсунке полностью открыт воздушный заборник и давление на манометре 0,8.При увеличении давления пламя начинает гореть хуже,выхлоп сопровождается чёрным дымом и закоксованность увеличивается.
      187,2 КБ
      207,3 КБ
      176,5 КБ
      213,8 КБ
    Какая мощность котла и горелки? Горелка выдает свою мощность ( если затрудняетесь с ответом, то сколько она потребляет отработанного масла в час?).
    Как ведет себя горелка при подогреве на 60 градусов? А когда увеличиваете до 80? А например, до 90-95?
    Точная длина дымохода какая? 1 метр - выход из котла, а далее сколько? Дымоход прямой-вертикальный?
    Есть ли подсос воздуха извне ( например через глазок, через дверь, может щели есть между фланцем котла и горелки)?
    Есть ли приточка-вытяжка в котельной?
    Температура прямой и обратки?
    Ну и мне кажется, что плясать нужно от воздухов (первичный, вторичный, дымоход, приточка и тд). Подготовки топлива - возможно у вас низкая температура подогрева, топливо поэтому не воспламеняется. От прямой - обратки - возможна у вас котел работает на не штатной обратке и прямой, камера холодная, отработка поэтому себя плохо в ней чувствует.
  6. vplay
    vplay Новичок
    12 окт 2017
    Какая рабочая температура котла в мануале написано что максимальная до 110,но это мне ничего не говорит.В среднем штатная температура сколько 50,60,70,80,90 ?
    Если я правильно идентифицировал ваш котел, то на странице 15 в вашей инструкции есть указание на тему минимальной температуры.
    А так, наверное 60-80, 60-90...
