Проблемы с сажей в котле Ferolli (+OMC-600)
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем gnp1912, 5 фев 2010.
  1. gnp1912
    gnp1912 Новичок
    4 фев 2010
    Добрый вечер всем!
    Возникли проблемы с работой котла Фероли и горелки на отработанном масле ОМС-600.
    Суть проблемы:
    Работает на отработке +10% солярки- норма
    Закупили печное топливо (как выяснилось позже кубовые остатки). После работы в течении суток котел забился сажей. Причем работа в начале была нормальной (цвет пламени, запуск и т.д), потом отложение сажи в геометрической прогрессии и остановка котла.
    Вопрос - можно ли отрегулировать работу горелки на данном топливе или лучше вылить?
    Вопрос чисто теоретический, понятно что использовать данное топливо больше не будем. Но на будущее лучше знать, можно ли его дожечь и как с наименьшим ущербом для себя.
    Заранее спб.
  2. J.E.M.P.
    Re: Проблемы с сажей в котле
    Полагаю, что в Вашем случае Проблемы НЕТ, т.е. есть "проблемка" у которой есть техническое решение и оно не сложное, однако на форуме не озвучивалось ни разу. :scratch_one-s_head: Ни котёл, ни горелка - роли не играют в подобных вопросах: такое может случиться с любой техникой сжигания, и с любым видом жидкого топлива. Но прежде, чем дать Вам рекомендацию и не ошибиться, мне бы хотелось ознакомиться с Вашим исполнительным проектом и фото объекта. Можете скинуть их? :-) (можно в личку!)
  3. Peter Becker
    Peter Becker Профессионал
    18 ноя 2009
    И ни в коем случае не в личку только для J.E.M.P..
    Мне это тоже интересно. И сказать тоже есть чего.
    У меня есть исполнения горелок с температурой факела до 2000 градусов.
    Там сгорает всё.
  4. J.E.M.P.
    Peter Becker, приветствую Вас на Термопортале! :drinks:
    Надеюсь, дождёмся автора темы, или Вы поделитесь мнением? Или расскажете о горелке?
    С уважением,
  5. gnp1912
    gnp1912 Новичок
    4 фев 2010
    Извините за долгое молчание. Меня не было на месте. Фото скину после 23-го.
    Спасибо за ответы.
    С уважением
    GNP
  6. J.E.M.P.
    Замечательно, что откликнулись, gnp1912! Тогда уточним задачи для фото, нужны будут следующие виды:
    1. Вид котла и дымохода, как проложен дымоход
    2. Вид горелки, прикреплённой к котлу, чтобы было видно как подведены (сверху, снизу) каналы (шланги, трубки) подачи воздуха и топлива
    3. Все элементы сборки линии между горелкой и топливной ёмкостью. Если ёмкость не одна - то показать все, так чтобы можно было разглядеть конструкции и способы присоединения их. Важно, отразить все уровни расположения элементов (узлов, агрегатов, разводки)
    4. Покажите зоны фильтрации и подготовки топлива. Обязательно отразите путь, как Вы принимаете топливо, сливаете и храните. Опишите способ и устройство, как смешиваете отработку с солярой.
    Просьба: фотографии выкладывать в формате JPG, чтобы легче их было считать и рассмотреть при увеличении.
    Возможно, что в нескольких снимках все эти виды будет сложно отразить, тогда, дополнительно к снимкам, подробнее опишите словами перечисленные пункты, раздельно. :-)
  7. gnp1912
    gnp1912 Новичок
    4 фев 2010
    ок! Постараюсь все сделать.
    gnp
  8. Krotov
    Krotov Профессионал
    Очень ждем!
