Продается печь на отработанном масле Kroll W-401VL, б/у
Тема в разделе "Продажа", создана пользователем Alexander, 21 янв 2010.
Статус темы:
Закрыта.
  1. Alexander
    Продаем печь на отработанном масле KROLL W401-L в комплекте с вентилятором. Производство – Германия. Цена 65 000 рублей!!!
    Контакты:
    тел. +7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ Елена
    тел. +7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ Юрий
    Санкт-Петербург.
    Поможем с доставкой по г. Санкт-Петербургу и области до 100 км. Отправим транспортными компаниями Санкт-Петербурга за счет покупателя.
    Печь на отработанном масле Krol lW-401VL эксплуатировалась 1,5 месяца (практически новая), в железобетоном помещении, площадью 150 м2., высота потолка 4 м. Через 0,5 часа температура в помещении повышалась на 15 градусов, через 2 часа работы вентилятора включали минимальный режим работы.
    Очень удобно: после отключения подачи масла - автоматическое отключение теплогенератора на отработанном масле и вентилятора. При использовании хорошего отработанного масла практически нет шлаков!
    Печь очень хорошая, простая в эксплуатации, надежна и не прихотлива. В холодное время года очень выручала, протапливали по необходимости даже весной!
    Продаем в связи с тем, что переехали в помещение с центральным отоплением и необходимость в дополнительном отоплении отпала.
    Более подробное описание:
    Печь на отработанном масле Kroll W-401VL предназначена для обогрева помещений автосервисов, мастерских и гаражных хозяйств.
    Теплогенератор Kroll на отработанном масле W401L с полезной мощностью 29 кВт, прост и надёжен в эксплуатации.
    Можно использовать следующие виды топлива: отработанное масло из бензиновых и дизельных двигателей, коробок передач, гидравлических систем; отработанное трансмиссионное масло и т.п.; дизельное топливо; любая смесь отработанного масла и дизельного топлива.
    В смеси должно быть не менее 25% минерального масла
    Горение отработанного масла происходит в специальной чаше, а тепло поступает в помещение при помощи вентилятора - для нагнетания воздуха, который повышает интенсивность теплообмена и позволяет теплогенератору быстрее обогреть помещение объемом до 900 куб.метров.
    Для использования такой печи на отработанном масле необходима установка дымохода. Продукты сгорания отводятся по дымоходу и практически не загрязняют воздух отапливаемого помещения.
    Параметры печи на отработанном масле Kroll W-401VL:
    Увеличение температуры – 80 градусов.
    Расход отработанного масла - 1,9 - 2,8 кг/час.
    Объем бака - 24 л
    Мощность, (кВт) 35.
    Напряжение, (в/Гц) - 230/50.
    Габариты, (мм) - 770x600x1000.
    Суммарный вес, (кг) - 89.
    Контакты:
    Санкт-Петербург.
    (телефоны удалены администратором в связи с окончанием срока размещения темы)
    E-mail:
    ХХХХХ@ХХХХХ.ru, ХХХХХ@ХХХХХ.ru
    (почта удалена администратором в связи с окончанием срока размещения темы)
Статус темы:
Закрыта.
