Продырявился котел на отработке energylogic и сгорел пульт
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем Боржом, 30 окт 2011.
Статус темы:
Закрыта.
  1. Боржом
    Боржом Новичок
    30 окт 2011
    У нас большая проблема, потек котел energylogic, отработал месяц в апреле и октябрь сейчас, всего два месяца, и еще сгорел пульт управления котла. У кого были такие проблемы, как определить откуда течет у котла, где дыры (ржавчина с антифризом в котельной вокруг котла, течет рывками снизу из труб, туда внутрь не подлезть, давление упало капец), как заварить, как восстановить пульт, помогите!!!!!!
    Звонили в пятницу-пультов нет, под заказ 2-3 месяца ждть, цена доходит до 60 тр, по гарантии посланы-менять не хотят.
    В одной конторе посоветовали не циклиться на пульте, а купить любой другой пульт от любого дизтопливного котла – якобы будет намного дешевле, чем сгоревший и работать будет правильно с горелкой на отработке.
    Продавцы дизтопливных котлов ничего про горелки на отработке почти ничего не слышали, и не знают, как будет работать пульт от дизтопливного котла. Дайте совет, можно ли взять пульт от дизтопливного котла и соединить с горелкой и как они будут с ним работать, а также какой пульт нужно взять.
    Я предполагаю, что должен.
    Посмотрите в электрической схеме будущего пульта, там скорее всего должны быть указаны места, куда нужно присоединить вашу горелку. И будет работать она нормально, как мне кажется.
    Место, куда присоединяется горелка, на схеме будет обозначено либо горелкой, либо огоньком, либо перемычкой или как-то по другому. В любом случае на схеме пульта это место будет подписано производителем и дано пояснение, куда и чего подключать, так что не запутаетесь.
    Как заварить котел - хз.
  3. Боржом
    Боржом Новичок
    30 окт 2011
    Если я выложу схему пульта, то хотя бы сориентируйте, куда присоединяться?
    Поищу из того, что будет, тогда выложу, хорошо, поможете?
    Как заварить котел, помогите хотя бы советом.
  4. Боржом
    Боржом Новичок
    30 окт 2011
    Как выложить у вас тут схемы-картинки, не понимаю?
  5. Melinda
  6. Боржом
    Боржом Новичок
    30 окт 2011
    Ага, спасибо. Вот схемы, помогите, подойдут эти пульты?
      32,1 КБ
      46,4 КБ
  7. J.E.M.P.
    Боржом, если внутрь не залезть и не разобраться в причине, как Вы собираетесь "заварить котёл", что там можно варить? Ржавчина из котла, с антифризом (!), не вытекает. Проверьте сначала обвязку, трубы, арматуру, фланцы. Котёл надо обследовать сначала, и причина возможно не в котле.
  8. Боржом
    Боржом Новичок
    30 окт 2011
    Я просто незнаю, куда лезть в котел, поэтому и спрашиваю. Вытекает, вот смотрите картинки. Система свежая, делали ее в этом марте с нуля, поэтому смысл ее проверять не вижу. Помогите с пультом, схемой, дайте совет по котлу, очень прошу.
  9. mika115
    Может это конденсат ?
  10. Energomagazine
    Боржом
    Такое ощущение, что у Вас котёл напрямую присоединён к отопительной системе (и/или ГВС), причём к старой системе, или к системе собранной из старых ржавых труб, и скорее сама вода была залита в систему без предварительной подготовки. Вот вся эта грязь и скопилась на поверхностях нагрева, что дало перегрев их (возможно металл повело). Пульт бы любой тут не справился. Эксплуатировать в таком состоянии котёл нельзя, для любого котла это нарушение эксплуатации. Вызывайте спецов, чтоб прокачали и проверили систему отопления, чтоб воду подготовили, чтоб котёл прочистили, чтоб дали опрессовку. Ремонт потребуется. Если Вы полагаетесь на сварку, если ещё и найдёте свищи (в чём я сомневаюсь), то это мелочи в сравнении с полным объёмом работ, которые придётся выполнить, чтобы восстановить сам котёл и нормальную систему отопления (и/или ГВС, если вода проточная). Пока всё не выполните как положено, про пульт не вспоминайте - будете вручную нажимать кнопки. Заодно проверят пусть всю запорно-регулирующую арматуру и цирк.насос - вероятно они тоже повреждены, но Вы этого можете не видеть пока не разберёте. Не шучу. :scratch_one-s_head:
  11. Боржом
    Боржом Новичок
    30 окт 2011
    -Может это конденсат ? У нас 85 подача, 60 обратка, откуда ему взяться. Нет, это антифриз из системы, пахнет им.
    Energomagazine-новая у нас система, я писал! Монтировалось вместе с котлом, насосы-циркули, и все остальное брали новое. Обвязку брали у дилера висман, они наши 5 объектов обслуживают, он же делал нам монтаж системы, а потом котла.
    Были проблемы при запуске, но все решили по телефону с сервисом energy Logic.
    У нас это второй котел этой марки, правда эти котлы как-то отличаются друг от друга, горелки теже, а котлы и пульты отличаются! И про перегрев поверхности - первый старый котел при большей загрязненности работает, и уже второй год пошел, чистим его раз в месяц, а этот новый второй, типа за три недели работы перегрелся? Сомневаюсь. Немного разобрались-это не ржавчина, это налет после сжигания отработки такой цвет имеет. Похожий на ржавчину, но это не ржавчина. Смешался с антифризом.
    За советы Energomagazine спасибо, все передал гл.инженеру, но он сомневается в вашем предложении.
    Есть время до вторника следующей недели, приму любую информацию и помощь. Спасибо за помощь всем.
  12. 41-й регион
    41-й регион Новичок
    12 мар 2011
    Петропавловск-Камчатский
    Здравствуйте.
    Точно такая же проблема (течь котла EL-500B) у меня была прошлой зимой. Котел был новый, отработал 1,5 месяца. Микротрещина, практически не различимая глазом, была обнаружена в сварном шве трубы теплообменника со стороны дымохода.
    Предполагаемые причины образования течи:
    - нарушение условий транспортировки (до Камчатки далеко, несколько перевалок груза, котел тяжелый, запросто могли хряпнуть с размаху об землю, тем более что состояние упаковки мне не понравилось сразу);
    - заводской брак;
    Т.к. котел установлен на станции технического обслуживания, течь была выявлена за 2 минуты с помощью дымогенератора, применяющегося для поиска негерметичностей в автомобильных системах. Устранение – высококвалифицированный электросварщик-трубопроводчик.
    Как стандартную альтернативу дымогенератору можно посоветовать сжатый воздух из портативного компрессора + мыльный раствор.
    Желаю Вам победы над обстоятельствами.
    J.E.M.P. и Melinda нравится это.
  13. J.E.M.P.
    Фото протока теплоносителя объясняет причину.
  14. Авангард
    На схеме: Т1, Т2-подключение к горелке. Берите, присоединяйтесь.
    Что-то не понял...котлы у этой марки одинаковые и пульты тоже....вы чего-то путаете, судя по всему.
      76 КБ
  15. Боржом
    Боржом Новичок
    30 окт 2011
    Спасибо большое, будем пробовать. И за подключения спасибо, мы в принципе сами дошли уже к этому, но лишний совет не помешает. Заказываем, времени нет. Авангард, да ничего я не путаю!!!!!! У нас первый котел как вы нарисовали, а второй как на картинке, которую я выкладываю. Котлы и пульты разные!!!!, название первого energylogic и второго energylogic (европа). Только горелка одинаковая, и на первом и на втором котле. Тоже выкладываю ее.
      20,6 КБ
      17,2 КБ
  16. J.E.M.P.
    Разные котлы, и по устройству топки и по высоте размещения горелки, отличается теплообменник. Grad где-то выкладывал фото их подробнее. Мне Европа изначально не понравилась как модель - не для нас она, на мой взгляд.
  17. Sirius
    Sirius Специалист
    7 апр 2009
    Здравствуйте!
    Вот именно, что первый американец, поэтому и работает. А второй неизвестного производства. Россия тоже Европа.
    Пульт управления тоже не EnergyLogic.
    И теперь эти котлы уже не продаются под брендом EnergyLogic, потому что не имеют отношения к этому производителю.
  18. Юсупов
    Юсупов Новичок
    14 дек 2011
    Рекомендую варить котел самостоятельно,
    1 правило труба - бесшовная.
    2 правило - сталь горячекатанная.
    Был прецедент изготовления котла под горелку енерголоджик 140.
    Все фурычит на ура (себестоимость котла 20 т.р.).
    Толщина 8мм в зоне горения.
  19. Юсупов
    Юсупов Новичок
    14 дек 2011
    Сорри, забыл добавить: чистить внутренности котла надо минимум раз в 2 недели,
    если реже, то падает кпд, начинает дымить и т.д.
  20. Юсупов
    Юсупов Новичок
    14 дек 2011
    Ваш, судя по фото, был не чищен примерно полгода))
Статус темы:
Закрыта.
