Здравствуйте! Помогите плс подобрать оборудование на отработанном масле. Достраивается дом из оцилиндрованного бревна, площадью около 250 м.кв. Доп. утепления стен нет, поэтому теплопотери будут значительными, примерно считал 35 -40 квт на отопление + 10 на Гвс на 50 квт котла должно хватить. Для бочки с маслом (5000л) строится отдельный домик, отапливаться будет от котла по теплотрассе (25 м) в теплотрассу и маслопровод планирую заложить. В котельной еще небольшая емкость для масла. Масло скорей всего привозное-непонятного качества. Практического опыта нет, поэтому приветствуются любые советы. Из чего, какого сечения делать маслопровод, какие фильтры и насосы нужны к большой бочке, как сделать, чтобы насос не переливал из малой в котельной, какой котел лучше выбрать (данвекс, экохеат, энелголоджик, r&k и тд). Надежность и удобство эксплуатации + своевременный и качественный сервис, зап . части и тд на первом месте. Так же очень интересует экологичность относительная, есть маленькие дети и рисковать их здоровьем неохота. Может лучше и не связыватся с маслом? На соляре дорого получается, да и то, наверно при горении не витамины выделяет. Поможите плс, буду рад любому совету. С уважением.
Могу с уверенностью сказать одно - не думайте даже брать DanVex! Если сравнивать EnergyLogic с Ecoheat, второй подешевле, и как мне кажется - получше, но впрочем выбирать вам. R&K - более бюджетный вариант, неплохой, но бюджетный:-) Про экологичность скажу что по выхлопу отработка не хуже соляры. И не воняет.
Уважаемый Pasha D, у Вас домик из бревна и маленькие дети - это веские причины для отказа от отработки , как топлива. Отработка - для промзданий, автосервисов и т.д. Здесь на форуме неоднократно отмечалось, что отработка - не рыночный товар. Качественную отработку летом тяжело найти, а в феврале - и вовсе. В свое время я имел глупость отапливаться отработкой, так каждый февраль переходил на соляру - отработка исчезала, а середине марта появлялась вновь. Присмотритесь к дровяным котлам длительного горения или к пеллетным системам.
Вариантов то не так много. Солярка или отработка. На солярку как я понял никогда не поздно соскочить. А 5000л если в конце лета залить, то наверно на зиму хватит. Да и есть варианты брать отработку, у товарища приличный автопарк грузовиков. Насколько надежно оборудование или обязателен резервный вариант отопления? На соляре 7т на год это 210тыр, заставляет задуматься. С уважением
Система, отлаженная на отработке будет прекрасно работать и на солярке. Обязателен. Вообще, сжигание отработки довольно таки творческий процесс, и если руки не из жопы растут и не боишься их измазать их, почему и бы не попробовать.
