Прошу совета по подбору горелки для котла КВс-0,63
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Aleksey, 23 авг 2013.
  1. Aleksey
    Aleksey Новичок
    23 авг 2013
    Доброго времени суток!
    Возник вопрос, возможно ли поставить горелку на отработанном масле в стальной водогрейный котел КВс-0,63? Ну и конечно вопрос если возможно, то какую?
    Извиняюсь, что скорей всего не напишу всех параметров которые необходимы для нормального ответа, но с чего-то надо начинать и начну с информации, которая есть на данный момент.
    КОТЕЛ СТАЛЬНОЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ С РУЧНОЙ ТОПКОЙ КВс-0,63
    Изготавливается из труб Д108, Д76, Д48 с толщенной стенки 3,5 мм.
    Обшивка котла выполнена в съемном исполнении и состоит из 2-х частей. 1 – слой плита МКРП-340 толщиной 40 мм, 2-слой плита ПТЭ-75 толщиной 50 мм.
    Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) 0,63 (0,54)
  2. Авангард
    Добрый вечер.
    Это случаем не твердотопливный котел?
    Пока потому, что очевидно - если подбирать тупо по мощности, то вам ориентировочно подойдет горелка на отработанном масле Kroll модели KG/UB 900.
    Нюансы нужно уточнять, как вы верно понимаете.
    Иначе можно очень сильно обжечься и расстроится от покупки хорошего оборудования.
  3. Aleksey
    Aleksey Новичок
    23 авг 2013
    Верно. Котел работает на угле
  4. Авангард
    Прочтите форум - много тем разобрано о работе угольных котлов с горелками на отработанном масле. Что там и как надо менять, как это все работает, что с кпд, очистками.
    Если найдете информацию по установочному месту для установки горелки, то можно будет смотреть, как она в него войдет. Не разрушится ли обмуровка лицевой дверцы.
