Прошу совета по подбору котла для горелки на отработанном масле Kroll
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Александр М, 9 фев 2012.
Статус темы:
Закрыта.
  1. Александр М
    Александр М Новичок
    29 янв 2012
    Здравствуйте.
    Планируется покупка горелки на отработанном масле Kroll KG/UB 150.
    Посоветуйте, какие котлы хорошо работают и легко чистятся с данной горелкой.
    Ну хотя бы несколько моделей.
    А также какие расходные материалы у данной горелки, что чаще всего изнашивается, без учёта форс-мажора.
  2. Авангард
    Protherm, Riello, ACV, Viessmann, Lamborghini, Roca.
    Электроды, форсунка.
  3. Александр М
    Александр М Новичок
    29 янв 2012
    Большое спасибо за ответ - он помог сузить поиск котла, а то при их изобилии очень трудно выбрать.
    И ещё хочу спросить, на форуме часто упоминают о прокладках или уплотнителях для форсунки (горелка КРОЛЛ 150), что проблемы могут возникать при их износе.
    Насколько часто их необходимо менять, а то где-то упоминалось, что они довольно дорогие.
  4. Александр М
    Александр М Новичок
    29 янв 2012
    Прошу ещё совет у знающих людей: здесь на форуме упоминались случаи, когда в котлах с реверсивной топкой, обратный ход газов мешает оптимальному горению и для борьбы с этим используют различные приспособления.
    Насколько лучше в этом смысле трёхходовые котлы?
    Или это надуманная проблема? Разница в цене приличная, стоит ли заморачиватся, в частности насколько лучше будет работать горелка КРОЛЛ 150 с таким котлом, как Unical Trioprex N 150?
    Или взять котёл с реверсивной топкой, с рекомендуемыми здесь параметрами топки и дымохода и не парится?
    Заранее благодарю за ответ.
  5. Авангард
    Менять их нужно по мере износа. Износ зависит от качества используемого отработанного масла, степени загрязнения фильтра.
  6. Авангард
    Берите котел с реверсивной топкой и не парьтесь.
  7. Александр М
    Александр М Новичок
    29 янв 2012
    Здравствуйте, спасибо за ответ и ещё вопрос - есть ли у котлов с реверсивной топкой с кольцевым расположением дымогарных труб принципиальные преимущества или недостатки перед котлами с верхним расположением труб или это просто особенности конструкции и никаких принципиальных преимуществ ни у одной конструкции нет?
  8. Авангард
    Вот разные типы топок, которые я видел.
    На мой взгляд, все один хрен.
  9. Energomagazine
    Не скажите, второй вариант практичнее для котлов на угле и дровах. Для отработки желательно иметь среднее между первым и третим: нижний ход труб нужен и с боковыми трубками - для равномерного теплосъёма, но и чтобы основной пучок был верхним - в зоне максимальных температурных напряжений. (камера как-бы ложится в элипс трубного пространства, либо камера имеет витые поперечные трубы, чтоб не было застойных зон) :wink:
  10. Александр М
    Александр М Новичок
    29 янв 2012
    Большое спасибо за совет, третий вариант наверно чаще всего используют. Пожалуй на нём и остановлюсь, ещё раз всем спасибо.
  11. Александр М
    Александр М Новичок
    29 янв 2012
    Здравствуйте.
    Ещё раз решил спросить совета по котлу для горелки КРОЛЛ 150.
    Проблема выбора в том, что живу я на крайнем северо-востоке Якутии на Колыме. Пойти в магазин, посмотреть, узнать, понятное дело нет никакой возможности.
    Единственный источник информации - интернет, а по отоплению на отработке, кроме вашего форума, ничего путного не нашёл. Просьба ответить: кто-нибудь сталкивался с котлами FONDITAL, в частности интересует модель FONDITAL RODI DUAL 150, может быть кто-нибудь сталкивался с такими моделями?
    Уж больно у них цена привлекательная по сравнению с другими аналогичными котлами.
    У данной модели, по инструкции производителя, длина ствола будущей установленной горелки должна быть от 200 до 250 мм. Длина ствола у горелки Kroll 150 на отработанном масле - 147 мм.
    Возможен перегрев передней дверцы, разрушение теплоизоляции, выход из строя дверцы, некорректная работа горелки.
  13. Александр М
    Александр М Новичок
    29 янв 2012
    Большое спасибо за ответ, я как-то этот момент упустил.
  14. ДМИТРИЙ ОКТА
    ДМИТРИЙ ОКТА Участник
    27 авг 2012
    БАШКОРТОСТАН ОКТЯБРЬСКИЙ
    Здрасти вам. Извините, что вмешиваюсь. Электроды на этой горелке не горят. Форсунка. А точнее форсунки - их там три-чищу сжатым воздухом, предварительно слив отработку из подающего бачка. Ломаться там нечему . У меня Котёл зиосаб на 100кв. И вообще чем платить такое бабло - от 100т.р. рекомендую сделать его самому...
Статус темы:
Закрыта.
