Простая горелка на отработанном масле своими руками
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле своими руками", создана пользователем remix59, 24 окт 2012.
  1. remix59
    Честно говоря давно собирался попробовать. Итак, простая капельная горелка на отработанном масле.
    Наскоро сваял своими руками: Первичная камера- корпус от масленного фильтра 2101, диаметром всего 100мм., три воздушных отверстия для первичного воздуха 6мм., переходная труба от первички к дожигателю 45мм, длинной 5см. Дожигатель 78мм, в торце несколько отверстий для вторичного воздуха, в центре воздушный жиклер 0,3 мм, как на Бабинктоне(взял пропановую газо-воздушную горелку и подключил к компрессору), за 20мин. компрессор стработал только один раз(рессивер 50л).
    Горение шумное, устойчивое, дыма нет, с испарителя таких размеров снимается довольно большая мощность, за 20 мин. сгорело около 200г. отработки, т.е. примерно 600г. в час, соответственно 5-6 КВт.
    Вот видео первого пуска:
    С этой можно еще поработать, сделать подачу масла, поколдовать с отверстиями.
    Еще попробую приделать наддув к кривой ЧП, что стоит у меня в гараже и превратить в горелку ее. По мере продвижения буду рассказывать дальше.
  2. remix59
    Re: Простая, испарительная горелка.
    Добавлю еще видик. Снимал как работает без тяги и как выглядит факел, как дымность. Правда на видике в горелке уже кончается топлво и иногда происходит срыв процесса, как следствие выброс пламени, а так факел практически не видим. Судя по всему можно укоротить трубу дожигателя.
  3. Kagal
    Kagal Постоянный участник
    10 мар 2011
    Огромное спасибо за Ваш энтузиазм! Если я правильно понял, воздух под далением попадает в дожигатель через жилёр 0,3 мм? Какое давление в магистрали? Ещё вопрос: как Вы закрепили трубу в корпусе маслофильтра?
  4. mika115
    Я преклоняюсь перед экспериментальным энтузиазмом уважаемого remix59 :ok::victory: Честно говоря на луноходном форуме заинтересовался его разработками , и по его ссылкам попал на этот форум :thank_you2: Ну и по теме : вместо большего компрессора можно применить компрессор от бытового холодильника ( его плюсы: работает практически бесшумно , выносливость (работает без поломок не то , что годами , а даже десятками лет - старые , сделанные в СССР )). На такой малый жиклер компрессор от холодильника работать должен . И еще : я такой компрессор приспособил в гараже для накачки шин для авто . Уж больше 10 лет трудится ... :declare:
  5. 1kindserg
    1kindserg Участник
    11 окт 2011
    Здравствуйте. Идея не нова, может гле-то на форумах и было, но всеже озвучу. Берется паяльная лампа. Снимается с нее верхняя часть,т.е. бак под бензин и насос не нужны. Крепим верхнюю часть на подставке. Вместо трубки подачи бензина крепим медную трубку (газовую автомобильную), делаем 2-3 витка вокруг сопла и далее к баку подачи масла (обычно через шланг). Бак должен быть ГЕРМЕТИЧНЫМ. Заливаем в бак две трети масла, через вваренный автомобильный штуцер с золотником, накачиваем небольшое давление. Открываем кран подачи масла возле бака, далее кран форсунки, поджигаем и все - поехали! Сопло перед запуском в холода можно разогреть газовой горелкой для лучшего пуска. Вставляем в печь и греемся.
  6. Kagal
    10 мар 2011
    Дружище, идея сырая, аж течёт. Там же (где-то на форумах) эту идею забраковали. В ИСПАРИТЕЛЬНОЙ горелке горят ПАРЫ, а по сему, масло надо нагреть до испарения, а потом пары, смешивая с воздухом, поджечь. Ну а потом можно и погреться! А ещё недогретое масло даёт такой кокс, что почистить паяльную лампу можно только прожечь резаком (после соседского говняного бензина пришлось так и делать).
  7. remix59
    Давление было 4-6 кг/см. кв., маслофильтр просто плотно надел на крышку с отверстиями, хотелось проверить идею. Будем считать это "изделие" лабораторной моделью.
    В данный момент нахожусь в своей "лаборатории", поколдую с наддувом кривой ЧП.
  8. 1kindserg
    1kindserg Участник
    11 окт 2011
    Идея может и сыра, однако рабочая! Работает у зятя в гараже, пропановый баллон разогревается до красна на1\3. Прикол в том, что горелка стоит внутри баллона. Воздух подается через неплотности нижней дверцы и небольшое отверстие в ней под трубку подачи. Печь также кушает дрова при извлечении горелки. Гараж на 2 машины, стены шлакоблок, бетонный потолок, неутеплен.
    При ПРЯМОМ сжигании масла обязательно присутствует САЖА, с этим не поборешся! Приходится либо чистить дымоход, либо мерзнуть. Если бы не видел в работе не писал бы, а так может кому пригодится.
    А форум для того и создан ,чтобы "доваривать" идеи.
  9. Kagal
    10 мар 2011
    Согласен. Но, для понимания, хотя бы эскиз от руки.
  10. remix59
    Взял бы фотик или хотя бы на телефон, показал народу, а?:wink:
  11. remix59
    И так, взял старую, "кривую" ЧП из гаража, немного модифицировал, приделал патрубок наддува к хоботу, на одном конце игольчатый кран, на другом медный жиклер от полуавтомата на 0,8мм. Подумал- вещь ходовая сейчас в любом сварочном магазине есть.
    Слегка модифицировал нижнюю часть ЧП, просверлил в углах крышки отверстия 10мм. и приварил направляющие трубки, какие были, трубки заканчиваются в 2-3см от поверхности топлива. Видно, что гореть топливо в прямоугольном баке стало равномернее.
    Залил примерно 0,8 л отработки открыл воздух не сильно, появилась тяга в хоботе и разряжение в нижнем бачке, разгорелась без проблем. Горела минут сорок, качество рабочей сиеси регулируется как и раньше лючком, мощность горения регулируется подачей воздуха, все плавно без проблем. На видике средняя мощность. Максимальной мощности в этот раз не достиг- побоялся, факел стал расти почти до полуметра, в боксе не рискнул, а на улице сегодня сильный ветер, дождусь когда будет потише и и попробую.
    Вот один из видиков и фотки. Модернизация продолжается.
    F88888 нравится это.
  12. remix59
    Фотки самой ЧП- горелки:
      31,5 КБ
      31,6 КБ
      29,7 КБ
      31,4 КБ
  13. remix59
    Вот разобранная после того, как потухла. Судя по снимкам есть некоторые проблемы с копотью, буду настраивать, но это уже не сегодня.
      31,1 КБ
      36,2 КБ
      28,7 КБ
  14. F88888
    Маньяк, так над ЧП ещё не глумились :good: :drinks:
    +1 !!!
    remix59 нравится это.
  15. 1kindserg
    1kindserg Участник
    11 окт 2011
    Жаль, но не получится, зять переехал в другой город. Художник с меня никакой.
  16. remix59
    Спасибо.
    От такого и слышу.:drinks:
  17. Kagal
    10 мар 2011
    Следующий шаг - накрыть "хобот" кожухом для забора горячего воздуха из топочного пространства котла. Как-бы, поднять температуру "хобота", тем самым уменьшим нагароотложения.
  18. Kagal
    10 мар 2011
    Да ладно! В наш каменный век, сделать фотку на телефон и отправить в любую точку земного шара, это проблема? Сказал:А, будь добр, скажи:В.
  19. remix59
    Если внимательно посмотреть на фото, хобот чистый, а при горении газы вырываются через его отверстия наружу, поэтому в таком режиме они либо не нужны совсем, либо нужно задвинуть их все в печь. Копоть почти вся отлагается вокруг воздушного жиклера, там встречается холодный воздух и пары масла. Пока поробовал подсверлить отверстия на стакане перед срезом жиклера, чтоб устранить за ним разряжение и надеюсьтуда сажу затягивать перестанет. а для устранения других осадков думаю нужно либо подогреть воздух, либо повысить температуру в испарительной камере. Посмотрим, что дальше.
  20. федоров
    федоров Постоянный участник
    2 авг 2011
    Сделай хорошую тепловую изоляцию камеры. Не узнаешь свою конструкцию:good3:
