Простая горелка на отработанном масле своими руками
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле своими руками", создана пользователем remix59, 24 окт 2012.
  1. Kagal
    Kagal Постоянный участник
    10 мар 2011
    Re: Простая, испарительная горелка.
    Дёшево и сердито подогреть подаваемый воздух можно, подав его в жиклёр через трубку, намотанную спиралью на конец хобота (самую горячую часть). А температуру в камере поднять можно, сделав корпус из тонкого 2мм металла, утеплив снаружи любым термостойким утеплителем. Как-то так.
    remix59 нравится это.
  2. remix59
    Со спиралью нагрева в точку.:ok:, а вот насчет 2мм металла- и так из него, есть еще способ,
    кроме:"... утеплить..."..:wink:
    Вопрос: Из чего лучше спираль из меди или стали, как думаешь?
  3. Kagal
    10 мар 2011
    Конечно из меди! Она более технологична (в смысле эластична) и с теплопередачей будет поэффективней.
  4. den2608
    den2608 Постоянный участник
    29 фев 2012
    На воду в масле среагирует как и ЧП?
  5. KIRIl
    Новое в конструкции понравилось. Свое +1 внес. Приобретя оригинальную особенность, печь теряет одно из своих привлекательных качеств- энэргонезависимость. А что если через жиклер малого сечения вместо воздуха подавать газ из баллона?
  6. remix59
    А если пар от встроенного парогенератора?:wink:
  7. Kagal
    10 мар 2011
    ИМХО. Горючий газ плюс горючие пары, в результате переобогащённая смесь. Если убавить расход газа, то не будет нужного наддува.
  8. avia
    avia Постоянный участник
    22 апр 2011
    Уважаемый Remix59, давно хотел написать - Вы - молодец. Описываемая конструкция - простая и многим читающим о ней кажется, что он где-то уже это видел или думал о такой конструкции. Такие мысли всегда сопровождают простые и, казалось бы, очевидные конструкции. Кажется, все просто, но никто раньше этого не придумал. Мой Вам совет - на эту конструкцию можно получить свидетельство Полезной модели. Патент на изобретение, по-видимому , нет; если пороюсь - найду прототипы.
    Для улучшения работы аппарата попробуйте расположить срез сопла сжатого воздуха как можно ближе к выходному отверстию пиролизной камеры и можете немного уменьшить выходное отверстие камеры - улучшите стабильность. Нестабильная работа связана с неустойчивой работой эжектора, а предлагаемые изменения повысят стабильность эжекции. Неверно рассчитанные эжекционные горелки могут "стрелять", как крупнокалиберный пулемет.
  9. sputnik
    sputnik Новичок
    24 сен 2011
    Какую мощность по теплу выдает ЧП?
  10. remix59
    Судя по расходу масла, эта до 20 КВт.
  11. sputnik
    sputnik Новичок
    24 сен 2011
    На водяной котел длительного горения хотел сделать и поставить такую горелку .. Но мне нужно 30-40 КВт. Можно увеличить мощность? На фото вроде все доходчиво видно...но есть ли какие-то тонкости в изготовлении?
  12. remix59
    Вот я и дошел до 1000-го сообщения.:drinks:
    Отверстия на хоботе делать не нужно.
    Мощность можно добавлять, увеличивая скорость и объем наддуваемого воздуха, поставить жиклер на 1,0-1,5мм. при давлении 6 атм. например. Эти жиклеры есть для сварочных полуавтоматов. Полагаю мощность в 40 КВт. нужна не постоянно а только в определенные периоды понижения температуры. Нужно испытывать в реальных эксплуатационных условиях, у меня нет таких, вполне хватает 5-10 КВт.
    Energomagazine, шургей и Melinda нравится это.
  13. sputnik
    sputnik Новичок
    24 сен 2011
    При такой мощности в 40 квт какой расход примерно будет отработке....? Спасибо Вам, конструкция вроде не сложная...Начну делать, все вопросы по ходу изготовления, если что не понятно, буду задавать....
  14. sputnik
    sputnik Новичок
    24 сен 2011
    Вы размеры можете дать? Диаметр хобота , габариты емкости.
  15. remix59
    Габариты у этой 300х150х140мм, труба и отвод 76мм, горловина 45мм.
    При 40КВт-ах, расход 4-5л в час.
  16. sputnik
    sputnik Новичок
    24 сен 2011
    Расход 4-5л в час:mmm: Горелку возможно увеличить (емкость). Сколько может горелка по времени беспрерывно работать? Делаю сушилку для древесины - котел нужно топить сутками...горловина, как я понял на фото это сзади корпуса труба, заливать отработку.... а лючок на корпусе тоже по диаметру 45 мм?
  17. remix59
    Расход зависит от необходимой мощности, для 5 КВт., будет 0,5 л. в час.
    Для чего увеличивать емкость, наверно, чтоб залить сразу пару ведер и забыть?:mosking:
    Горловина это сверху, то, что сбоку можно вообще не приваривать, если организовать правильную подачу топлива.
    KIRIl нравится это.
  18. sputnik
    sputnik Новичок
    24 сен 2011
    А возможно организовать непрерывную подачу топлива... чтоб постоянно не подливать...
    Есть такая возможность с этой горелкой...
  19. KIRIl
    REMIX Поздравляем с 1000 юбилеем, скромный подарок +1. Ты основа форума (конечно выше только наши уважаемые модераторы):drinks:
  20. Kagal
    10 мар 2011
    Присоединяюсь. Огромное спасибо за неоценимый вклад в дело печко-котлостроения, помощь неопытным (да и опытным тоже) участникам этого форума.:drinks:
