Простая горелка на отработанном масле своими руками
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле своими руками", создана пользователем remix59, 24 окт 2012.
  1. remix59
    Re: Простая, испарительная горелка.
    KIRIl, Kagal Спасибо.
    sputnik, конечно можно, система поддержания уровня через стакан на трубке, или насосом непосредственно в нижний бачок.
  2. Sergb
    Sergb Новичок
    9 мар 2011
    remix59
    Пока ожидаю когда придет мой шар для бабингтона, хочу изготовить вашу испарительную горелку.(2-ой год все пытаюсь сжечь свои 11 бочек отработки) :)
    Можно ли узнать размеры детальные (на каком уровне вставлен инжектор, размеры и расстояние отверстий на хоботе).Размер отверстий и т.д. Спасибо.
  3. remix59
    Это всего лишь эксперимент, взял кривую Чудо-печку, по оси горизонтальной трубы вставил жиклер от полуавтомата 0,8мм. подключил компрессор через игольчатый кран.
    Если делать как горелку отверстия совсем не нужны. А оптимельных размеров, для горелки сказать не могу, не делал.
  4. sputnik
    sputnik Новичок
    24 сен 2011
    С подачей воздуха в хобот ЧП стала по безопасней по поводу закипания масла?
  5. remix59
    Если на хоботе не сверлить отверстия, то из них пена уже не пойдет, в этой части стала.
  6. alf_22
    alf_22 Новичок
    17 янв 2013
    Кемеровская область
    Доброго времени суток! Если в чудо печке при работе прекратить продувку, то как она себя ведет? Просмотрел много инфы на форуме и голова кругом. Хочу сделать печку в гараж 6х6м на отработке, но и при ее отсутствии, чтоб можно было и на дровах. Решил остановиться на горизонтальном пропановым баллоне ( топка, колосниковая решетка и поддувало, дымоход 125мм труба с небольшим переходом стены под 45градусов), а в поддувало поставить горелку бабингтона или кривую Чудо-печку с наддувом?
  7. remix59
    Есть вариант: Задвигаешь все отверстия в топку и используешь с наддувом, при отключении эл-ва выдвигаешь отверстия наружу и продолжаешь греться.
    Проблема только в том, что в наддувном режиме часть продуктов горения вырывается через эти отверстия, что совсем не хорошо.
    Можно пристроить какое нибудь устройство, которое будет двигать печку при отключениях, но это уже из разряда- то ли в шутку, то ли всерьез.
  8. den2608
    den2608 Постоянный участник
    29 фев 2012
    Вчера испытал горелку. Ее рисунок выкладывал yuta. Кусок трубы d100mm, длина 25см, горизонтально, сверху пять рядов d4 отверстий по 8 штук. Отверстия накрыты кожухом, в кожух сзади вварена труба 50 мм для подачи воздуха. Сзади торец трубы заварен, спереди приварил сантиметров пять трубы, где0то 70mm. Разожглась быстро - минуты за три. Наддувал пока сломанным техническим феном (не греет, но дует), за 10 минут спалил примерно 200 грамм. Видимого дыма не было. Думаю наддув посильней и мощнее будет.
  9. Prohozii
    Ув., alf_22! В Вашем случае было бы разумным рассмотреть вот такой вариант: http://www.termoportal.ru/forum35/thread742.html
    Печь из пропанового баллона, универсальна, по сравнению с горизонтальным положением баллона занимает меньше места. Для работы на отработке не требуется дополнительная горелка.
    Что имелось в виду под "продувка в ЧП"? Если речь об этом http://www.termoportal.ru/single/20504-post11.html, http://www.termoportal.ru/single/20505-post12.html, так это эксперимент с уже готовой ЧП и если делать горелку, то присмотритесь к http://www.termoportal.ru/single/20439-post1.html, и http://www.termoportal.ru/single/20453-post2.html. Дерзайте!:ok:
  10. den2608
    29 фев 2012
    Не делай горизонтально, ее особо не переделаешь, да и топка маленькая будет. Гараж у тебя большой, а если еще и горелку к ней приладишь, то верх печи совсем мало проживет.
  11. Prohozii
    den2608, где выкладывал? В этой теме? Дайте ссылку на рисунок.
  12. den2608
    29 фев 2012
    Тема про р2д2, страница 45.
  13. Prohozii
    remix59, есть еще вариант. На хобот с отверстиями одевается еще одна труба, с точно так же просверленными отверстиями. В верхней трубе делается горизонтальная прорезь (направляющая), в нижней отверстие с резьбой под болт, для предотвращения сдвига по вертикали. Для использования в качестве ЧП, дырки на трубах совмещаются. При горизонтальном сдвиге отверстия расходятся и перекрывают друг друга, что дает возможность использовать конструкцию в качестве горелки.
    Примерно так:
      15,6 КБ
  14. den2608
    29 фев 2012
    Попробую сделать такую горелку, но с наддувом от улитки. Что получится - напишу.
  15. remix59
    Теоретически да, практически- много минусов. Если делать плотно, со временем перестанет двигаться, внутренняя быстро прогорит из за перегрева. Если делать не плотно, из за избыточного давления в этой части от наддува, газы будут попадать в помещение. Задвинут- выдвинуть проще, можно и колеса приварить.
  16. Prohozii
    Да! Если только не как у меня сделано:drinks:
      75,4 КБ
      65,4 КБ
  17. alf_22
    alf_22 Новичок
    17 янв 2013
    Кемеровская область
    А если вот эту трубу с отверстиями расположить не снаружи печки, а внутри и чп в нее вдвигать, тогда газы будут все равно в печке или при выдвижении чп будет плохая тяга, так как по сути увеличиться длина горизонтальной части? Никто не обращал внимания - сильно критична длинна горизонтальной части чп?
  18. Анабиоз
    Анабиоз Новичок
    2 дек 2011
    Низ 240х120х140, труба 89-я, 30-40 отв. 6-7мм., лючок 40мм., уровень 2-3см.
    Меньше делать нет смысла.
    Привет всем! Уважаемый Remix 59. Вот только сейчас сделал чудо печь для твёрдотопливного котла по вашим рекомендациям. Правда отверстия просверлил на 10мм и количество 44шт. Работает не очень. Труба еле краснеет только в самом конце. Когда открываю воздушную заслонку максимально, то происходят вспышки в отверстиях и выбрасывается дым хлопками. Отверстия прикрывал, по разному пробовал, но ничего хорошего не добился. Подскажите, пожалуйста, что нужно переделать? Печь должна гудеть как паяльная лампа или нет? Заранее спасибо!
  19. alf_22
    alf_22 Новичок
    17 янв 2013
    Кемеровская область
    Всем спасибо - пошел делать Р2Д2.
  20. Pomi4
    Pomi4 Участник
    15 мар 2011
    Украина г.Ровно
    Всем привет. Спасибо Remix59 за хорошие идеи.
    Вот собрался сделать простую испарительную горелку. Горелка Бб есть, печка в котел есть, а простой горелки нету. Потому и хочу сделать, что бы простой была, легкая в обслуживании, тонко регулировались горение и расход масла.
    Собрал почти все комплектующие. Корпусом горелки будет служить выпотрошенный масляный фильтр. Через штуцер на который прикручивается корпус будет подаваться первичный воздух.
    Вторичный воздух будет подаваться из трубки с амортизатора.
    На конце трубки "завихритель" Схематично будет как-то так.
    В качестве наддува использую вентилятор с печки или компрессор от холодильника. С источником ветра еще не определился. Компрессор нравится тем, что тихо работает. Только к нему надо ресивер и автоматику добавить. А, к вентилятору нечего добавлять не надо, зато шумит сильно.
      481,4 КБ
      481,4 КБ
      526,6 КБ
      562,4 КБ
