Простая горелка на отработанном масле своими руками
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле своими руками", создана пользователем remix59, 24 окт 2012.
  1. den2608
    den2608 Постоянный участник
    29 фев 2012
    Re: Простая, испарительная горелка.
    Вертикальную трубу, наверно, надо гораздо покороче. Я тоже примерно такую пробую сделать, только корпус больше - сварил из трех половинок трубы 100мм, чуть разогнутых. Вобщем как из трубы 150 примерно. Теперь надо 76ую трубу найти, чтоб доделать.
  2. Pomi4
    Pomi4 Участник
    15 мар 2011
    Украина г.Ровно
    Все будет :ok:. На фото макет. Из чего будет делаться горелка.
    Вот думаю, как лучше сделать подачу масла. И саму горелку чистить тоже надо. Корпус придется делать разборным. Ведь не буду каждый раз брать новые фильтра, разрезать, вынимать внутренности и снова сваривать.
    Я уже представляю сколько изменений и доработок ещё предстоит сделать.
    Будет первый результат- отпишусь с фото отчётом.
  3. den2608
    29 фев 2012
    Не пойму - корпус фильтра там же? Даже 1мм толщины нет?
  4. den2608
    29 фев 2012
    А тройники дюйма на 3 бывают? Можно было б сделать съемный дожигатель.
  5. Pomi4
    Pomi4 Участник
    15 мар 2011
    Украина г.Ровно
    В корпусе от масляного фильтра мало площади, горелка получится не мощной, зато экономной.
    Сегодня на работе увидел вакуумный усилитель тормозов с ГАЗона.
    Забрал домой. Идеальная форма для испарительной горелки, корпус толстый. Разбирается по пополам, только прокладку добавлю из металоаcбеста. Есть еще корпуса вакуумников от Гезель и Москвич.
      135,6 КБ
      145 КБ
  6. mika115
    Хорошая штучка :victory: . Для опытов сгодится , но при постоянном использовании быстро сгорит :cray:
  7. remix59
    Из 89 трубы можно получить меньше 10 КВт.
    Из 110 трубы, 15-20 КВт.
    Заслонка должна быть открыта на 5-10 мм., остальное регулируется отверстиями на трубе.
    Труба и не должна светиться, а то быстро сгорит.
    В самом котле нужно продумать как будут двигаться газы из горелки, не по центру топки и в трубу, а вдоль стенок.
  8. remix59
    Труба с дырками из которой печь высасывает своей тягой факел нужна, чтоб смешивать горючую смесь с воздухом, котоый под действием этой тяги поступает через отверстия внутрь трубы, а если она будет внутри, то что она будет смешивать?
    Длинна от испарителя ЧП до отверстий дожигателя ЧП должна быть минимальной.
  9. Анабиоз
    Анабиоз Новичок
    2 дек 2011
    Спасибо! Попробую сделать на 110 трубе. В котле хочу смонтировать короб вдоль стенок. Тем самым уменьшу объём топочной камеры и направлю огонь вдоль стенок. В теории должно сработать. Хотел спросить у вас, как бороться с сажей и что даёт подача принудительного воздуха. Имею ввиду ваши эксперименты в начале темы с кривой ЧП.
  10. alf_22
    alf_22 Новичок
    17 янв 2013
    Кемеровская область
    remix59, Подскажи, пожалуйста, пробовал ли кто вместо трубы большого диаметра 125 или 110 поставить параллельно две трубы но 76 или 89? Как себя будет вести такая труба? Вроде у неё площадь больше и лучше теплоотдача будет. Суммарная площадь тоже. А как насчет тяги в такую трубу? Нет возможности для эксперимента пока, может кто делал так?
  11. remix59
    Двойная 76мм, будет эквивалентом 152мм, а 89мм- 178мм. Тяга соответственно уменьшится в квадрате. Таких не делал, нет печки с такой тягой.
  12. alf_22
    alf_22 Новичок
    17 янв 2013
    Кемеровская область
    remix59, для печки д2р2 можно трубу двойную 76мм? Одинарной мало будет? Какой длины сделать двойную?
  13. remix59
    Эксперименты дали теоретическую возможность уйти от капризной тяги и повысить мощность, не увеличивая диаметр дожигателя.
    На счет сажи, если поддерживать котел на максимальной мощности сажи будет мало, но к сожалению такая мощность не всегда нужна и сажа будет образовываться, например на стенках котла которые всего 40-70 град. Можно поэкспериментировать с внутренней конструкцией, чтоб вся сажа собиралась в одном месте, например вблизи пятна факела и ее там будет легко убирать при очередной чистке, например поставить напротив факела керамическую плитку, если сажа будет отлагаться легко почистить, если шлак будет на нее наплавляться ее можно легко поменять. Оставшейся плитки, после ремонта, много у кого лежит.
  14. remix59
    Мы здесь говорим про испарительные горелки, а Р2Д2 многотопливная печь закрытого горения, про какую ее часть ты спрашиваешь.
  15. alf_22
    alf_22 Новичок
    17 янв 2013
    Кемеровская область
    Извиняюсь что не в тему. Я хотел делать испарительную горелку, но когда ты кинул мне ссылку на всеядную печь, то я решил сделать ее. Но с трубой 125 мм ничего не получилось достать, предложили две по 76мм вот и решил спросить если трубу поставить 5 метров высотой и сделанную из параллельных 76мм., то она будет работать как 125мм или нет. И подойдет ли такая труба для испарительной горелки? Тяга необходимая для всеядной и испарительной горелки должна быть одинаковая или разная? Сможет ли такая труба обеспечить достаточную тягу?
  16. remix59
    На Р2Д2 стоит труба 160мм, прямая, высотой 6 м. Для любой печки работающей на тяге нужно не меньше. Двойная из тонких труб врят ли поможет, при уменьшении диаметра в два раза, сопротивление трубы увеличивается в четыре, т. е. тебе нужно минимум четыре пятиметровых трубы на 76, чтоб заменить одну на 120 и чистить придется то же четыре. Может тонкостенную, два нижних куска из нержавейки, остальные из оцинковки?
  17. alf_22
    alf_22 Новичок
    17 янв 2013
    Кемеровская область
    А не прогорит оцинковка? Жаль, что тонкие не пойдут. Придется искать на чармете 125мм. Еще вопрос, если сажей забивается труба, и ее вовремя не почистить, то она может бахнуть в прекрасный момент или тихо осыпется и потушит печь? Про регулярную чистку через несколько часов работы печей говориться, а про дымоходы как-то умалчивается.
  18. Denis43
    Denis43 Постоянный участник
    15 ноя 2011
    Киров
    Уважаемый remix59, не могли бы вы набросать эскизик патрубка наддува к хоботу. На одном конце игольчатый кран, на другом - медный жиклер от полуавтомата на 0,8мм.
  19. den2608
    29 фев 2012
    Делаю с камерой 160:200мм, хобот практически готовый купил на хозрынке ,89ая труба угол 90°, первичка две трубки на 15, высоту думаю 120мм,патрубок под наддув 50мм.
  20. Prohozii
    Если нет иного выхода, то режь вдоль трубы на 76мм, а затем сваривай в одну большего диаметра. Муторно:cray:, но как вариант возможно.
