Простая горелка на отработанном масле своими руками
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле своими руками", создана пользователем remix59, 24 окт 2012.
  1. remix59
    Re: Простая, испарительная горелка.
    Примерно так
    Energomagazine и mika115 нравится это.
  2. den2608
    den2608 Постоянный участник
    29 фев 2012
    Вот верхняя часть, на фото без трубок первички (уже вварил), наддув в патрубок создает очень хорошую тягу в хоботе.
    remix59 нравится это.
  3. Denis43
    Denis43 Постоянный участник
    15 ноя 2011
    Киров
    По бокам отвода отверстия сверлил?
  4. den2608
    29 фев 2012
    Нет, а с наддувом они в хоботе зачем?
  5. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    А как у тебя организована подача масла?
  6. den2608
    29 фев 2012
    Совсем не было времени. Завтра доварю ее и во вторник испытаю. На подачу взял краник в автомагазине и медную трубку на хозрынке. Как тормозная, только толще. Бак есть. Но конечно надо будет делать с насосом. Я пока просто делаю испытать, а там с подачей видно будет, горелка будет чтоб если надо нагреть побыстрей, на постоянку дрова лучше, на рабочий день загрузки хватает.
  7. den2608
    29 фев 2012
    Испытать главное, чтоб проверить будет ли работать горелка Remixa59 с наддувом от вентилятора. Просто горелка очень простая и хорошая, но компрессор для очень многих неприемлем.
  8. remix59
    Через сопло 0,8 мм точно не будет.
  9. den2608
    29 фев 2012
    От вентилятора? Ну это понятно, улитка так просто сгорит. У меня трубка дюйма на полтора.
  10. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Если у меня давление в системе 10 атм., то сопло какого диаметра порекомендуете поставить?
  11. remix59
    У меня когда экспериментировал, передь соплом стоял игольчатый кран, им регулировал расход.
    Думаю минимальное давление играет роль, не получится высокая скорость струи, а максимальное, хоть какое, в пределах разумного конечно.
  12. abrazive
    abrazive Постоянный участник
    10 окт 2010
    Белгород
    Добрый день, remix59 , подскажите, пожалуйста, как думаете, подойдет ли данная конструкция горелки для плавки алюминия? Еще используют краскопульты для этого, мне проще сделать горелку по вашему типу.
    Хотел написать в личку, но не нашел волшебной кнопки.
  13. 53str05
    53str05 Новичок
    5 янв 2013
    Эксплуатировал в декабре - январе похожую горелку, сжег около 200 литров, отапливая недостроенный дом. Замучал сильный шум и не слишком стабильная работа. Шум можно немного уменьшить, снижая давление наддува; нижний предел был около 0.35 Ати. При длительной работе ( более 2-3 часов подряд) в разных местах "кривого" участка образуются наросты сажи, которые искажают факел, нарушают заданное отношение "воздух/топливо". Кроме того падает мощность и "сухая" камера пиролиза заливается, поскольку подача постоянная. Приходится периодически шуровать проволочкой. Практически, делал это каждый раз при подливе масла в расходный бачок. Бачка хватало на 1 - 1.5 часа, в зависимости от мощности. Замечено, что при залитой пиролизной камере дыма почти нет (луч лазера в топке проявляется лишь на длине около полуметра; "сухой" режим пиролиза дает больше дыма. В обоих случаях, если режим уже установился, дыма над трубой заметить не удается. Мыкался с этой конструкцией, поскольку дров было маловато, да и сырые - труба быстро забивалась, ну, еще из любопытства.
  14. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    Подскажите, а как правильно останавливать работу горелки (чудо-печки с наддувом)?
  15. Denis43
    15 ноя 2011
    Киров
    сделал я подобную горелку. без отверстий в отводе. греет очень хорошо. Но расход великоват(2,5 ...3) можно ли как нибудь снизить?
  16. den2608
    29 фев 2012
    наверное диаметр жиклера уменьшить
  17. remix59
    Уменьшить наддув краником, применить жиклер меньшего диаметра, поставить в испарительную емкость чашку меньшей площади, убавить первичный воздух. Чего и сколько определяется экспериментально.
  18. loban
    loban Постоянный участник
    29 май 2009
    Горелка на отработанном масле своими руками от Loban
    Долго думал, как назвать тему. Искал подобного ничего не находил. Может подскажете, тогда переименую.
    Не от хорошей жизни делаю горелки. Энергоносители подорожали, отработка на сегодняшний день самый оптимальный вариант. Сам я печник. Периодически обрушаются люди перемонтировать промышленные котлы для сушилок, обжига и т. п. короче много чего, долго рассказывать. Вот и задался целью сделать простую, надежную, дешевую горелку. Что-то начало получаться, пройден большой путь с кучей ошибок.
    Вкратце что имеем на сегодня
    Простая и надежная горелка на отработке и на другом жидком топливе. Только один вентилятор надува, никаких насосов, форсунок, компрессоров, фильтров. Подача масло самотеком, регулировка одним краном. Долговечность: горелка внутри керамическая с катализатором. Подача воды 10-15% процентов, что улучает горение, поднимает КПД и температуру. Вода в отработке не помеха, наоборот она нужна. Все гениальное просто.
    Цель, почему пишу: поделиться опытом и улучшить, потому как мало практиков встречается.
    Отвечу на вопросы, просьба только не превращать тему в базар, не адекватов буду игнорировать, потому как ценю свое время.
  19. gadey
    gadey Постоянный участник
    29 июл 2015
    ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ
    Re: Горелка на отработанном масле своими руками от Loban
    привет .интересно увидеть что и как это работает на эскизе
  20. арсентий
    ...а в кратце можно увидеть обьяснение внутренностей сего девайса???
