Простая горелка на отработанном масле своими руками
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле своими руками", создана пользователем remix59, 24 окт 2012.
  1. loban
    loban Постоянный участник
    29 май 2009
    Re: Горелка на отработанном масле своими руками от Loban
    Принцип увидел на одном заграничном сайте.
    Внутри огнеупорная колба из керамики с добавлением катализатора горения. Между ней и кожухом слой утеплителя.
  2. loban
    29 май 2009
    Вот нашел фото внутренних колб
  3. арсентий
    Возникает следующий вопрос:воздух внутри колбы идёт по спирали или хаотично? Положение горелки строго горизонтально или и вертикально возможно использовать?Каким образом чистка колбы внутри осуществляется?Мощность горения подлежит регулировке?Режим старт-стоп возможен или не желателен?Керамика самодельная или от чего используется?
  4. loban
    29 май 2009
    Воздух пробовал и так и так. Сейчас по сперали идет.
    В прошлых версиях пробовал вертикально, мощность меньше.
    Чистить не надо все выгорает и выноситься факелом.
    Регулировка возможна где-то в приделах 40%
    Старт стоп пока не знаю. Так как делал под промышленные потребности, там ее запустили и она горит.
    Керамика самодельная самая трудная, сложная деталь в этой горелке.
  5. арсентий
    Тогда следующий вопрос:на видео поступает вода вместе с маслом,а это именно так должно быть ??..А не было ли попыток организовать смесь масла и воды при помощи каких -либо девайсов и соответственно подачу смеси.??Да ,и ещё вопрос о мощности хотя бы применительно по расходу масла???
  6. loban
    29 май 2009
    Можно реализовать процесс создания водоэмульсии, но не захотел усложнять. Эта приблуда для водоимульсии получиться сложней и дороже чем сама голерлка. Сейчас так работает хорошо, возможно там пока вода с маслом поступает по шлангу получается эмульсия. Реально видно что с подачей воды мощность сущестено увеличивается.
    Мощность не замерял так как не чем. Расход 10 литров где-то. Хотел больше подать но сечение шланга больше не пропускало, а другого под рукой не было.
  7. Андрий
    Андрий Эксперт форума
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Тема еще живая?
  8. арсентий
    Ждём молодую кровь!!!!(новые разработки))
  9. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Хе-хе... ну, считай дождались. :victory: Предлагаю к рассмотрению наипростейшую горелку.
  10. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Разраба древняя... лет 30 точно прошло.
  11. арсентий
    :5::5:Давай! Где она,оне ,оно...
  12. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Вот что нашаманил.
  13. gadey
    gadey Постоянный участник
    29 июл 2015
    ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ
    ну и как работает на сколько хвотает горения
  14. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Горелка испарительная, на 3...5кВт, ща на 9кВт переделываю. Расход на щаз 350...500гр/час. Планирую на 350...850гр/ч выйти. Новую сделаю - выложу фотки.
  15. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Кстати, везде где смотрел, мастера делают чашку с резкими углами 90°. Со своей стороны рекомендую чашу делать с плавным переходом спереди и сзади. Я спереди ввариваю пол трубы с разогнутыми краями, задний конец чаши под углом 110...130° от донышка. Все донышко заваливаю вперед чаши на 5...10° от горизонта. Тем самым, увеличиваю площадь горения, защищаюсь от перелива, увеличиваю скорость пламени под чашей. К сожалению, переделанную чашу вчера продал, сегодня буду делать новую сфоткаю поэтапно.
    Совсем забыл. Толщину донышка не рекомендую делать менее 1,5мм. Сам я начал делать на 2мм. Первые образы были на 1 и 1,5мм ведёт чашу за час...полтора горения, причём так, что заклинивает намертво. Зазоры более 2мм на сторону тож не рекомедую делать, свищи не дают устойчивого горения в чаше.
  16. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Вот что сегодня наваял.
  17. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Во-первых строках - С РОЖДЕСТВОМ!
    Ну а теперь, продолжу рассказывать о своём ваянии. Прошу прощения за задержку - приболел тут на пару дён.
    Вот что сегодня сваял по корпусу.
  18. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Ну и выложу на момент отладки, хотя отладки и не было :good:
  19. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    К сожалению тырнет у меня слабенький, выложить видео возможности нет. Но фото стараюсь выкладывать в качестве. Дыма нет. Горение стабильное, за час горения с момента поджига съел 0,8л отработки. Печь чугунная, на выходе малинового свечения. Диффузор горелки из термостойкой стали 4мм. Завтрема погоняю в течение дня на всех режимах, замерю расход, доложусь.
  20. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Вот ещё вспомнил. Горелка на максималке помпажит малость и дымок малость в обратку пускает. Подскажет может кто как устранить?
