Работа горелки AR-CO BR130
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Nik19072003, 7 мар 2012.
  1. Nik19072003
    Nik19072003 Специалист
    31 янв 2011
    Добрый день форумчане!
    Установлена горелка AR-CO BR 130 на котел RIELLO. В целом к работе оборудования претензий нет. По истечении недели работы вскрыли котел. Результат вскрытия на фото. Серовато-желтый налет в топке и на турбулизаторах. Причем из топки выгребли почти картофельный мешок этого мелкодисперсного порошка - по консистенции близко к муке. Знающий человек подсказал, что очень похоже на серу. Вопрос - если это действительно сера - возможно ли регулировка или изменение параметров работы горелки, чтобы исключить такое количества налета? Или это зависит только от используемого топлива.
      58,7 КБ
      66 КБ
      75,8 КБ
      62 КБ
      59,9 КБ
  2. oil38
    oil38 Участник
    2 авг 2011
    А что, ничего особенного не видно. Обычный пепел от сжигания масляной отработки.
  3. Zagadkin
    Попробуйте вынуть спирали, налёта будет меньше...
  4. Energomagazine
    Тяга великовата, топливо не успевает сжигаться и смесь выходит в тракт. Уменьшите тягу и добавьте воздуха.
  5. Nik19072003
    31 янв 2011
    Настройки выставлял по газоанализатору - О2 - 3,5..3,8%, СО2 - 13,5%, температура отходящих газов (согласно паспорта на котел должна быть больше 180 гр.) - 230 гр. Из котла из 72 турбулизаторов вынул 16 шт., чтобы обеспечить температуру отходящих газов. Еще раз подчеркну, что пепел имеет выраженный песочный или рыжий оттенок, это не сажа - поэтому думаю , что с настройками по воздуху я не ошибся. Похож ли этот пепел на серу - кто знает? И можно ли это исправить?
  6. Energomagazine
    Когда тягу уменьшите, настройки надо будет исправить. Сера в небольшом кол-ве может содержаться в нефтяных маслах, в синтетике её почти нет. Посмотрите в паспортах (сертификатах) состав масел исходного содержания - при производстве масел серу специально удаляют. Показатели газоанализатора при настройке для вас не являются определяющими состав отложений, т.к. по фото видно, что в котле недожёг топлива. А песок может иметь разные оттенки от белого до чёрного, и с серой это не связано никак.
  7. Peter Becker
    Peter Becker Профессионал
    18 ноя 2009
    Такая картина наблюдается, когда настроенная мощность горелки выше номинальной мощности котла.
    MfG
  8. oil38
    oil38 Участник
    2 авг 2011
    Но ведь пепел все равно в топке будет, от этого никуда не уйти...
  9. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Конечно пепел будет. Только его становится меньше, цвет более светлый и ложится он ровным слоем.
    MfG
  10. oil38
    oil38 Участник
    2 авг 2011
    На мой взгляд, добиться хорошего сгорания масла в реверсивной топке можно только разделив первый и второй ходы газов. Масло просто не успевает выгорать. А увеличение тяги приведет только к большему конфликту ходов.
  11. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Для более полного сгорания масла в реверсивных топках выпускаются специальные насадки для дожига. Если интересно - могу прислать фото и описание. Разделить первый и второй ход не представляю возможным. Нет материалов для таких температур. Да и конструктивных решений по разделению тоже нет. Это делается по другому. Заполняется по всей длине топки её нижняя часть балластом и таким образом повышается тепловое напряжение в топке до полного выгорания. А увеличивать тягу никто и не предлагал. Это неэффективно и ведёт к перерасходу топлива.
    MfG
  12. J.E.M.P.
    Это может быть обычный глинозём вперемежку с присадками, серы тут если и есть, то очень-очень мало. Возможно отработку не фильтровали и не отстаивали и всю грязь вытянуло в каналы.
    Привет, Peter Becker! Было бы интересно! Показывай! :good:
  13. Nik19072003
    31 янв 2011
    Тут ситуация обратная - котел RIELLO на 2000 кВт (до этого стояла дизельная горелка).
  14. Nik19072003
    31 янв 2011
    Я не знаю, какой процент в исходном сырье моторных масел, может там гораздо больше какой нибудь дряни? Смешали этот пепел с раствором фенолфталиина - получили кислую среду. Поэтому и родилось предположение о сере - я не химик, только описываю сказанное мне.
  15. Nik19072003
    31 янв 2011
    Горелка установлена согласно инструкции на котел (там указано 350 мм от фланца). Я не рискнул выдвинуть больше, хотя помню, как-раз в одной из тем, Peter Becker писал о проблеме конфликта ходов. Тогда возникает вопрос - надо ли выдвигать горелку еще больше и насколько?
  16. Nik19072003
    31 янв 2011
    Да, я уже думал выложить огнеупорным кирпичом низ котла. Но это шаг берегу до последнего. Горелка установлена в котельной крупного завода, с меня потребуют объяснений главный инженер и главный энергетик. они люди "старой" формации. Для них это несколько экзотический способ. А по поводу дожигателя на такую мощную горелку - буду признателен за помощь!
  17. Nik19072003
    31 янв 2011
    По поводу грязи - исключено! Там мощная система фильтрации и предварительно масло отстаивается достаточно долго.
  18. oil38
    oil38 Участник
    2 авг 2011
    А топка в каком режиме работает? Дайте значения давления в топке и в дымоходе.
  19. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Для сжигания отработанного масла в реверсивной топке нужно добиться теплового напряжения 700-750 квт/метр кубический. Для этого балластом уменьшают объём топки или увеличивают мощность горелки. Как это можно сделать привожу на фото. Котёл работает два года и люди довольны. Задвигать сопло более 300 мм в котёл не нужно. Этого достаточно. По поводу насадки для дожига. Привожу фотографии двух из них.
    Основа керамволокно. Температура до 1800 градусов. Насадка устанавливается в котле по оси сопла с отступом от лобовой стенки около 20 мм. Размеры: диаметр 165 мм; длина 300 мм; толщина стенки 15 мм. Насадка легко пилится под нужную длину. Думаю можно найти и другие размеры. Из шамотного кирпича делать в котле ничего не рекомендую. Я через это прошёл. Он просто рассыпается.
    MfG
  20. Peter Becker
    18 ноя 2009
    P.S. Забыл прикрепить фото.
    MfG
