Расчет мощности печи Тепламос
Тема в разделе "Неавтоматические печи на отработанном масле", создана пользователем F88888, 2 окт 2015.
  1. F88888
    Всем привет!
    Раздел вроде не мой, но сообщение про тепломос:
    В контекстной рекламе всплыла реклама тепломоса.
    У них все цифры по тепловой мощности и производительности вентиляторов в таблице.
    Обогреватель на отработанном масле НТ-602
    Тепловая мощность, кВт 15-30
    Тепловая мощность, мин., ккал/час 12900
    Тепловая мощность, макс., ккал/час 25800
    Температура воздуха на выходе, °С 50-70
    Диаметр выходного отверстия / дымохода, мм 120
    Потребление топлива, л (кг)/час, min-max 1,5-2,8
    Производительность вентилятора, м3/час 1100
    Потребляемая мощность, Вт 150
    Напряжение питания, В ~220
    Объем бака, л 40
    Вид топлива Отработанное масло
    Габариты (без упаковки), см 72х45х110
    Вес (без упаковки), кг: 86
    На основе этих данных можно проверить фактическую мощность, подаваемую в помещение.
    Ваще интересно, смотрите на примере печи 30 кВт:
    Теплоемкость воздуха при нормальных условиях 0,241ккал/(кг*К) - справочная величина (Ср)
    Температура при нормальных условиях 20 гр.ц. - справочная величина (Тнорм)
    Масса одного куба воздуха 1 кг - сотые доли опускаем
    Производительность вентилятора 1100 куб/час - из таблицы (V)
    Максимальная температура на выходе из печи 70 гр.ц. - из таблицы (Тmax)
    Считаем мощность, выделяемую в помещение:
    Р=V*(Tmax-Tнорм)*Ср = 1100*(70-20)*0.246= 13255 ккал - это около 15,4 кВт фактической мощности
    Вопрос!!! Что покупает человек за эти деньги, если половина теоретической мощности уходит в трубу?
    Может представители производителя прокомментируют, как они считают мощность?
  2. Авангард
    Коэффициент полезного действия этой печи - 78%. Информация не моя, есть в инструкции.
  3. F88888
    Приветствую!
    Инструкцию я в данном случае, как аргумент, не воспринимаю.
    Бумага все терпит.
  4. Авангард
    Приветствую!
    Но это страшно обязывающий документ...
  5. Virtanen
    Virtanen Профессионал
    Тоже думаю, что в инструкции КПД завышен.. но кто этим не грешит))
  6. britmila
    Здравствуйте . Есть вопрос по данным агрегатам - возможно Вы знаете где они производятся и как называются .. Спасибо за помощь .. [​IMG]
    Это печи Тепламос.
    Выпускались несколько лет назад.
    Сейчас, в такой конструкции не выпускаются.
    Потому как выпускаются в конструкции, аналогичной Т-603, только с капилярными датчиками, регулировкой подачи отработанного масла и прочими симпатичными апгрейдами.
    Alexander и britmila нравится это.
  8. britmila
    Спасибо . А там такой дожигатель стоял - если Вы в курсе этой печи .. спасибо..
    Да, очень похож.
  10. Energomagazine
    Была такая тема, лет 6 назад JEMP пытался разобраться, но производители уходили от ответов.
    С Тепламосом сочли, что часть тепла снимается конвекцией с вентилятором, а часть излучением с конструкции тех лет.
    С другими производителями все по разному обстояло, причины выяснялись самые разнообразные. Иностранные брэнды имееют, как выяснилось, расхождения в методиках определения мощности, а за КПД выдают часто полноту (коэффициент) сгорания топлива без учета составляющих баланса сжигания. Причем, и само топливо, которое сжигается у них на сертификацию не соответствует прописанному в инструкциях - это примерно в калорийности в 1,1-1,3 раза выше, чем у отработки.
    мы несколько иначе оценивали мощность и производительность оборудования. Для этого принимали условие, что в один прекрасный день все установки залили из одной цистерны отработки и что получилось с расчетами см. на примерах в статье - приложение.
    Если не ошибаюсь, JEMP выкладывал их на форум давно.
    Цифры/соотношения конечно очень удивили. :mdaaa:
