Расчет мощности печи
Тема в разделе "Печи на отработанном масле своими руками", создана пользователем apple1302, 24 сен 2013.
  1. apple1302
    apple1302 Новичок
    20 сен 2013
    Как рассчитать мощность печки в кВт?:scratch_one-s_head:
  2. alex-fs
    alex-fs Постоянный участник
    26 окт 2010
    Нижневартовск
    примерно, 1кг правильно сгоревшего топлива примерно равен 10 кВт эл. энергии
  3. Бэндэр
    Произведенной энергии... а вот сколько от этого в отапливаемом помещении останется- вопрос...
    Думаю чтоб правильно расчитать нужно это кпд выщитывать , длЯ начала температуру и обьем отводящихся газов нужно определить.
  4. alex-fs
    26 окт 2010
    Нижневартовск
    абсолютно согласен!
  5. Виктор Анатольевич
    17 май 2013
    производимая мощность печи = 10 кВТ при сгоррании масла - 1л - , газ 1м3 - 10 , уголь 2кг, дрова 4-5кг
    / приблизительный расчет,
  6. apple1302
    apple1302 Новичок
    20 сен 2013
    То есть если моя печка за 1 час работы сжигает 1 литр масла то ее мощность равна 10 кВт.
  7. apple1302
    apple1302 Новичок
    20 сен 2013
    А как посчитать кпд и объем отводящихся газов ?
  8. Виталя
    Я так думаю,что КПД это не что иное,как правильно сгоревшее топливо.Если пламя желтое,в трубе отлагается сажа,о каком правильном сгорании может идти речь?И даже при правильной организации сжигания,но большом размере печи,большом в диаметре дымоходе,и обычного размера гаража(4х6),но щелях в воротах и не только.Так что нужно учитывать всё.
  9. Бэндэр
    ЗЫ топливо можно жечь правильно и без остатка, но выпускать всё тепло в "трубу"- не используя в нужном назначении.
    а 10 квт/ литр отработки это нечто иное как суммарное количество энергии
    Prohozii нравится это.
  10. aleksolejn1975
    Карталы
    КПД тепловики считают по формуле:
    КПД=1- Q(потерь)/Q(выработанное).
    Чем меньше Q(потерь), тем КПД ближе к 1-це (т.е. 100%). Q(потерь) складывается из потерь тепла в неплотностях и щелях помещения, из нагрева стен, потолка и пола, из тепла вылетающего в трубу. Так как температура уходящих газов должна быть не ниже 120-150 `C (иначе конденсат задолбает в дымоходе), то когда пишут КПД котла 100% и более я просто улыбаюсь...:mosking:
  11. alex-fs
    26 окт 2010
    Нижневартовск
    а давайте считать от общепринятых 100 Вт на 1м2 (или 3м3), не сложно подсчитать количество сгоревшего топлива за 1 час при поддержании температуры примерно 20-22 градуса, думаю всё встанет на свои места, или помещение привести в порядок (по утеплению) или сжигать большее количество топлива...
  12. Juriy
    Juriy Постоянный участник
    25 окт 2012
    Воронеж.
    Самый удобный подсчот тепла на литры сгоревшего топлива.ведение записи.Я оформил таблицы по растительному и отработанному маслу отдельно. Этими показателями и руководствуюсь.Воронеж.
  13. Juriy
    25 окт 2012
    Воронеж.
    Здраствуйте.Я вывел таблицы одна при сжигании отработанного масла другая на растительное.Отличное руководство по контролю тепла в помещении.На масла Беби-джонс отдельно.Также на фузу и маслоэкстрактные жидкости от призводства мыла.Это правильно.
  14. Juriy
    25 окт 2012
    Воронеж.
    Рекамендую очень удобно.Все опробованное не лишнее.
  15. batanza
    batanza Новичок
    11 мар 2019
    Виталя друг наш расскажи как правильно делать дожигатель?!!!
    Я запарился уже.делаю по формуле радиус трубы на радиус и на 3.14 умножаю.
    Так же и отверстия щитаю.
    Делаю чтоб площадь отверстий была больше площади трубы
  16. Виталя
    Я свою печку делал без всяких формул, вообще. Слелал, попробовал, изменил, попробовал, снова изменил, пропробовал. С каждым опытом видел, куда ушёл результат. Положительно или отрицательно. Так и добился синего пламени.
  17. SpongeBobTT
    Здравствуйте все. Заглянул. Интересно. Насколько я понимаю, КПД печи не зависит от щелей, утеплителя и пр. нечисти. Это характеристика машины (печи). Это потери на нагрев деталей машины, рассев тепла, утечки в соединениях , и выброс недоотобранного тепла вхолостую. К гаражу не имеет никакого отношения. Еслито котёл, заправьте его теплоносителем, засеките время, например, до вскипания, расход масла. Тогда вы посчитаете КПД. Например, воду нагрели до 100° за столько, масла сгорело столько, а при полной передаче тепла должно было столько. Отношение, что получилось и что должно было быть и даст КПД.
  18. арсентий
    Для котла расчитывается не по этой методике. Есть теплосчётчики ,вот его ставят последовательно с котлом и от него расчитывают по расходу масла за какое то время.
  19. SpongeBobTT
    Масло маслянное. Те же яйца, как говорится, только в профиль. Есть принцип работы тепловой Машины. И расчёт КПД. Какие параметры вы будете использовать: готовые с теплосчетчика, или измеренные самостоятельно, вы получите примерно один и тот же результат с учётом погрешности измерений. Смысл в формуле, приведённой выше. Только не считайте гараж + печка. Если вопрос об эффективности печи, то считайте только её параметры. Если вы хотите узнать, насколько эффективно отопление вашего помещения, дебет с кредитом, так сказать, то вы должны посчитать отношение энергии сожженного топлива к энергии, необходимой для поддержания заданной температуры в помещении. Это будет уже оценка качества утепления вашего помещения, скорее всего, но не КПД печи. Т. Е. Тепловые потери в помещении большие, или маленькие. Можете топить целый день, и мёрзнуть, а можете от обоглевателя на 2 кВт Ташкент устроить. Печь будет работать на своём КПД независимо от этого.
  20. Виталя
    Как по мне, это разговор ни о чём. Сколько воды в системе? Какая площадь поверхности? Какой материал труб и батарей? Какая температура в гараже? Сколько и какие щели в гараже и воротах? И много много других вопросов. КПД- это не только чистое синее пламя, но и количество тепла выведенное с дымом.
