Расчет мощности печи
Тема в разделе "Печи на отработанном масле своими руками", создана пользователем apple1302, 24 сен 2013.
  1. SpongeBobTT
    Держать печь в требуемой вилке мощностей будем регулировками
    Для мощности ок.6 кВт, по моим прикидкам, исходя из предполагаемой конструкции дожигателя, длина факела составит около 8 см. Тогда диаметр дожигателя примерно 30-2×8 = 14 см. Наверное, я слишком грубо считаю. Ну, пусть будет 114 мм (только что померил, валяется в хозяйстве, стенка толстовата, если это критично)
  2. арсентий
    Ребята,да вы антихристы от науки....чего столько мусара в тему загребаем?? Чего только это стоит на фото...:jc_rant:
    bazele, SpongeBobTT и Ivanyonok нравится это.
  3. SpongeBobTT
    Вы подождите немного, потом в конец посмотрите, если утомляет:13:
    А если все знаете, то , пожалуйста, сократите нашу дискуссию
    Тема: расчет мощности, мы и считаем...
  4. арсентий
    Засираете тему и дискредитируете сам сайт.:jc_rant:
    bazele нравится это.
  5. SpongeBobTT
    Не согласен. Тема была мертвая с 2013 года
    Чем же мы его дискредитируем? Мозг, как доказано, тоже мышца. Я за продуманную работу, а не бестолковые телодвижения. Пусть сначала мозг поработает, а потом уж руки
  6. SpongeBobTT
    Для стали ст3 наше диапазон эксплуатации для несущих конструкций: +425°
  7. SpongeBobTT
    Мелькают цифры до +475°. Наверное, больше греть не стоит. Температура ковки от 750°.
  8. Андрий
    Андрий Эксперт форума
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    А это говорит о том, что мы мжем эксплуатировать баллон до 874°С. Выше баллон "потечет". Вот и будем танцевать до 750...800С.
  9. SpongeBobTT
    Т кипения масла точно не нашел, но в среднем это около 250С. Начало появления пузырьков - около 200С, Твспышки примерно 330С
  10. SpongeBobTT
    Итак: Ткип=250С, Ддож=114мм. Максимальная допустимая температура 750С. Теперь надо рассчитать максимальную предельную мощность.
    Может и для 425С сразу посчитать?
  11. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Ваша формула для подбора диаметра вполне актуальна. Я, например, внутренний диаметр топки делю на 3, получаю наружный диаметр дожигателя. Длину факела делаю исходя из величины топки, т.е. в нашем с Вами случае, длину факела будем считать расстоянием от внешней стенки дожигателя до внутренней стенки топки как минимум, и с добавлением 1/3 - как максимум. 1/3 кончика факела считается самой горячей.
    По маслу. Берем лабораторную мензурку для определения объёма, весы для определения веса, и измеряем удельную плотность смеси масел при температуре 20С и Вашем барометрическом давлении и влажности. Затем тоже самое в лабораторной барокамере при влажности 40%, температуре 20С, давлении 760мм.рт.ст. Получаем удельную плотность смеси масел.
    Теперь берем ампер и вольт метр, кипятильник, желательно тэн с целым числом киловат, скажем на 2кВт. Подключаем его через приборы и наливаем дистилят. Нагреваем дистилят скажем на 10°С. Считаем реальную мощность тэна на 1°С. Потом греем смесь масел на теже 10°С. Получаем теплоёмкость смеси масел. Ну покипятить масло не мешает с измерением температуры.
  12. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Киловаты в килоджули перевести не забываем. Еще масло кипятить в нашем случае до появления запаха и начала дымления. У меня пузырьки начинают повляться при 82С, запах при 165С, легкий дымок при 177С.
  13. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Чтото народ возмущается. Тапками кидаются.
  14. SpongeBobTT
    У меня нет возможности провести такие испытания. Меня вместе с недостроеной печкой утилизируют. Я и так, пока экспериментировал весь дом провонял:31:. Технологию понял. Давайте для примера возьмем какое-нибудь Ваше масло. Я ролик видел, где мужики масло грели разных марок... там цифры похожие.
  15. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Я в гараже все работы провожу и в сан лаборатории, в отделе вредных выбросов, там автоклав с барокамерой есть.
  16. SpongeBobTT
    У Вас, наверное, своя лаборатория?
  17. SpongeBobTT
    А прямо под окнами на ступеньках...
    И шум, и грязь, и вонь... Все для семьи:31:
  18. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Неее... лаборатория не моя, живу в 15км от областного города. Город маленький, знакомых много, по работе раньше часто заходил.
  19. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Подключайтесь. Считаем мощность печи с нуля.
  20. SpongeBobTT
    Да, Арсентий, подключайтесь! Очень хорошие упражнения для самой верхней мышцы
