Расчет необходимого оборудования для производственной базы.
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем Stamm.exe, 16 ноя 2011.
  1. Stamm.exe
    Stamm.exe Новичок
    16 ноя 2011
    Всем доброго времени суток!
    Передо мной стоит задача рассчитать необходимую стоимость оборудования для отапливания производственной базы отработанным маслом.
    Для того что-бы не лезть в дебри я решил взять расчет энергоснабжающей организации.
    На самый холодный месяц запланирована поставка теплоэнергии - 1433 Гкалл. Данная цифра явно завышена, но будем исходить из нее, это позволит создать резерв, на случай выхода из строя нескольких котлов сразу. На базе несколько зданий, разного назначения и с различной теплоизоляцией, с общим объемом 125442 куб.м.
    Прошу ответить на несколько вопросов (если это возможно).
    1. На сколько реально воплотить данную задумку в жизнь?
    2. Какая максимальная мощность существующих на данный момент котлов на отработанном масле и сколько их понадобится для выработки такого кол-ва теплоэнергии?
    3. Средний расход отработанного масла относительно выработанной теплоэнергии?
    Заранее спасибо!
  2. Stamm.exe
    Stamm.exe Новичок
    16 ноя 2011
    Если я все правильно понимаю, то суммарная мощность необходимого оборудования должна составлять 2240 кВт.
    Поправьте меня, если я не прав)
  3. Stamm.exe
    Stamm.exe Новичок
    16 ноя 2011
    В ходе рассмотрения различных материалов по данной теме возник еще один вопрос:
    Есть ли необходимость приобретения лицензии на сбор и хранение отходов 3 класса опасности? Так как своего отработанного масла может не хватить и придется закупать его по всем предприятиям города.
    1. Реально, почему нет? Только тут нужно будет много отработанного масла. Огромные емкости для хранения. Проект. Дополнительные фильтрационные установки. Затраты финансовые немалые. Наладить доставку отработанных масел. Насосы перекачивающие. И тд.
    2. Тут нужно плясать от горелок. Самое максимальное - 1200 квт/час.
    3. 1 литр сожженого отработанного масла ~ 10 квт тепла.
    Я считал так.
    100 квт-0,086 гкал.
    х-1433 гкал.
    Получил цифру в 1 666 279 квт.
    Поделил на 30 (дней в месяце).
    Получил 55 543 квт в сутки.
    Поделил на 24 (24 часа в сутки).
    Получил 2 314 квт/час.
    Могу ошибаться, конец рабочего дня, голова не варит, поправьте, если не прав.
    Лишней она в вашем случае точно не будет.
  6. Stamm.exe
    Stamm.exe Новичок
    16 ноя 2011
    Я считал так-же, только дней брал 31)
    Спасибо за информацию!
  7. Stamm.exe
    Stamm.exe Новичок
    16 ноя 2011
    А можете подсказать, какая фирма выпускает горелки такой мощности и какие под нее нужны котлы?
    И еще вопрос: что использовать эффективнее котлы с горелками 2 по 1200 квт/час или 4 по 600 квт/час? Например один будет резервным.
  8. soul
    soul Эксперт форума
    16 фев 2011
    Владивосток
    Добрый день, Stamm.exe!
    Задача выполнимая, тут я соглашусь с уважаемым Grad. Живем ведь в современное время, посмотрите, Северный Поток какой масштабный сделали....
    Вы правильно делаете, что собираете информацию.
    Она вам понадобиться для составления бизнес-плана.
    Собирайте информацию по затратам.
    Топливохранилище – место для нее, ремонт, закупка емкостей для хранения, систем фильтрации, систем защиты и прочее.
    Топливодоставка-покупка автомашины-цистерны, проработка закупок отработанного масла, заключение договоров с поставщиками отработки, стоимость закупки, закупка насосов перекачивающих и прочее.
    Котельная – закупка котлов и горелок на отработанном масле, переоборудование котельной, система пожаротушения, системы дымоотвода и прочее.
    Зарплаты – котельщик и другой обслуживающий персонал.
    Разрешительные вопросы – проект, лицензия на сбор и утилизацию, регистрация точек выброса, лицензирование котельной, оформление договоров с предприятиями о закупке отработанного масла и прочее.
    Доп.затраты.
    И многое другое.
    Как наберете информацию, сравните с вашими затратами действующими затратами. Если срок окупаемости будет в промежутке 2-3 года, то я предполагаю, что это удовлетворительный срок, при ваших площадях.
    Ну а дальше сами решайте, как быть.
    Фирма Kroll, модель 1300 в частности, 1276 квт максимум. Котлы - стальные, классические, импортного производства. Почитайте, на форуме есть информация.
    По второму вопросу даже и незнаю что ответить...4 котла по 600 -дороже стоимость, чем 2 по 1200, но наверное все-таки с точки зрения эксплуатации надежнее. Два по 1200-вариант дешевле, чем 4 по 600, но если вдруг что-то произойдет с одним котлом (поломка), то представляйте, что вы оказались без отопления ровно на 50%.....
    Наверное золотая середина тут лучше: 3 по 800.:wink:
