Расчет теплопотерь для помещений. Формулы для подбора оборудования.
Тема в разделе "Обзоры и полезная информация", создана пользователем Alexander, 25 апр 2008.
  1. Alexander
    Расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, от пользователя Max.
    Владивосток -24.
    Владимир -28.
    Волгоград -25.
    Вологда -31.
    Воронеж -26.
    Екатеринбург -35.
    Иркутск -37.
    Казань -32.
    Калининград -18
    Краснодар -19.
    Красноярск -40.
    Москва -28.
    Мурманск -27.
    Нижний Новгород -30.
    Новгород -27.
    Новороссийск -13.
    Новосибирск -39.
    Омск -37.
    Оренбург -31.
    Орел -26.
    Пенза -29.
    Пермь -35.
    Псков -26.
    Ростов -22.
    Рязань -27.
    Самара -30.
    Санкт-Петербург -26.
    Смоленск -26.
    Тверь -29.
    Тула -27.
    Тюмень -37.
    Ульяновск -31.
    Melinda и Max нравится это.
  2. Alexander
    Ответ: Расчет теплопотерь для помещений
    Формула расчета теплопотерь помещения, от пользователя Melinda.
    Qт (кВт/час)=(100 Вт/м2 x S (м2) x K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x K6 x K7)/1000
    Где:
    • Qт- тепловая мощность предполагаемого отопителя на отработанном масле, кВт/час.
    • 100 Вт/м2 - удельная величина тепловых потерь (65-80 ватт/м2). В нее входят утечки тепловой энергии путем ее поглощения оконами, стенами, потолком полом; утечки через вентиляцию и негерметичности помещения и другие утечки.
    • S - площадь помещения;
    • K1 - коэффициент теплопотерь окон:
    o обычное остекление К1=1,27
    o двойной стеклопакет К1=1,0
    o тройной стеклопакет К1=0,85;
    • К2 - коэффициент теплопотерь стен:
    o плохая теплоизоляция К2=1,27
    o стена в 2 кирпича или утеплитель 150 мм толщиной К2=1,0
    o хорошая теплоизоляция К2=0,854
    • К3 коэффициент соотношения площадей окон и пола:
    o 10% К3=0,8
    o 20% К3=0,9
    o 30% К3=1,0
    o 40% К3=1,1
    o 50% К3=1,2;
    • K4 - коэффициент наружной температуры:
    o -10oC K4=0,7
    o -15oC K4=0,9
    o -20oC K4=1,1
    o -25oC K4=1,3
    o -35oC K4=1,5;
    • K5 - число стен, выходящих наружу:
    o одна - К5=1,1
    o две К5=1,2
    o три К5=1,3
    o четыре К5=1,4;
    • К6 - тип помещения, которое находится над расчитываемым:
    o холодный чердак К6=1,0
    o теплый чердак К6=0,9
    o отапливаемое помещение К6-0,8;
    • K7 - высота помещения:
    o 2,5 м К7=1,0
    o 3,0 м К7=1,05
    o 3,5 м К7=1,1
    o 4,0 м К7=1,15
    o 4,5 м К7=1,2.
  3. Alexander
    Формула расчета теплопотерь, от пользователя John.
    Qт = ( V x ∆t x k )/860; ( кВт ),
    где: V - объем помещения ( куб.м )
    ∆t - дельта температур (уличной и в помещении)
    k - коэффициент рассеивания
    Коэффициенты:
    k= 3,0-4,0 – без теплоизоляции.
    (Упрощенная деревянная конструкция или конструкция из гофрированного металлического листа).
    k= 2,0-2,9 – небольшая теплоизоляция.
    (Упрощенная конструкция здания, одинарная кирпичная кладка, упрощенная конструкция окон и крыши).
    k= 1,0-1,9 – средняя теплоизоляция.
    (Стандартная конструкция, двойная кирпичная кладка, небольшое число окон, крыша со стандартной кровлей).
    k= 0,6-0,9 – высокая теплоизоляция.
    (Улучшенная конструкция, кирпичные стены с двойной теплоизоляцией, небольшое количество окон со сдвоенными рамами, толстое основание пола, крыша из высококачественного теплоизоляционного материала).
    860- ( 1кВт/ 860 кКал ).
  4. Азимут
    Азимут Постоянный участник
    27 мар 2008
    Питер
    Ответ: Расчет теплопотерь для помещений. Формулы для подбора оборудования.
    Программа Теремок.
    Данная программа упрощает выполнение теплотехнических расчётов и проверку теплотехнических характеристик многослойных ограждающих конструкций.
    • Teremok.zip
      1 МБ
  5. pilon
    pilon Новичок
    3 ноя 2009
    Спасибо за информацию по расчётам.
  6. Олег Семенов
    Олег Семенов Новичок
    5 дек 2009
    Спасибо большое за программу Теремок.
  7. J.E.M.P.
    В разделе "Свободные темы. Отопление" есть тема с литературой (http://www.termoportal.ru/forum30/thread403.html), где приведена ссылка на сборник программ для расчётов.
    Делюсь небольшой подборкой различных нормативов, поизучав которые вы сможете самостоятельно подобрать оборудование по тепловой мощности для своего объекта, а также многое что другое. Это из теплотехнического расчета.
    Понимаю, что 90% пользователей этого не делает, но может кому-то зайдет и кто-то захочет все посчитать по уму, а не по топорным 1 кВт = 10м2 (которые, на мой взгляд, отчасти верные, а по большей части - категорически не верные, особенно для производственных помещений!).
    В пункте 6, например, отличный СП, по которому различные температуры берутся для правильных тепловых расчетов - это я так, для затравки указал, откройте этот свод, посмотрите, это интересно. Чтобы не было вопросов на тему, а почему так много/мало заложили по температуре.
    Пользуйтесь! Все это находится в интернет, в свободном доступе.
    1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
    2. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
    поселений»;
    3. СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;
    4. СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
    населения";
    5. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
    6. СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»
    7. СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
    8. СП 50,13330,2012 «Тепловая защита зданий» актуализированная версия СНиП
    23-02-2003;
    9. ГОСТ 30494 «Параметры микроклимата»
    10. ГОСТ Р 54851-2011 «Конструкции строительные ограждающие неоднородные».
    11. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
    сельских поселений»;
    12. СП 23-101-2004 «Свод правил по проектированию и строительству.
    Проектирование тепловой защиты»;
    13. СанПиН 2.4.1.2660-10 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных учреждениях.
    14. СанПиН 2.4.1.2791-10 Изменение N 1 к СанПиН 2.4.1.2660-10
    15. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно - защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.
    16. СП к СНиП 2.08.02-89 «Проектирование детских дошкольных учреждений»
    17. СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»
    18. СП 35-103-2001 "Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям";
    19. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
    общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых
    продуктов и продовольственного сырья»
    20. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества
    атмосферного воздуха населенных мест»;
  9. арсентий
    Для тех кто понимает-хорошая помощь.
  10. Krotov
    Это для проектировщиков, они по этому списку точно работают, а не обычным людям.
    Для тех, кто понимает - он и без нашей помощи это знает....наверное:13:
    Да и обычным людям, но те, которые к вопросу капитально подходят. Ну или к людям, кто этим интересуется, но не погружаясь до уровня проекта.
    А не "у меня вот помещение 2000 кв.м, утепление хз, но вроде ничего, но вроде и не очень. И чтоб у нас тепло было прям, когда у меня на улице холодно. Мне наверное котел на 200 квт нужен?"
  12. !Slavik!
    !Slavik! Постоянный участник
    11 янв 2013
    Да никто не будет морочиться на эту тему, это больше для проектантов. Ну кто будет сидеть и читать эти Снипы, вникать в температуры и прочее?
    Выкладываю теплотехнический расчет ангара. Чтобы читатели форума оценили в этом КОРОТКОМ расчете тот ОБЪЕМ информации, который учитывается для ТОЧНОГО расчета теплопотерь и кВт для отопления помещения. И как рассчитывается, что принимается в учет и миллион всего другого.:yes3:
    Поэтому на типичный вопрос, из серии “мне нужен котел на там типа 200-400 квадратов, ну плюс минус” понимаете, что нужно учесть, чтобы квалифицированно ответить? Ну и то, что нужно подсобирать информацию про помещение, если хотите приближенный к истине ответ. :yes3:
    !Slavik!, Krotov, Melinda и ещё 1-му нравится это.
