Рассмотрим разные варианты установки воздухонагревателей на отработанном масле
Тема в разделе "Автоматические воздухонагреватели на отработанном масле", создана пользователем Max, 21 мар 2010.
  1. Max
    В этой теме предлагаю обсуждать различные варианты установок воздухонагревателей на отработанном масле. Какие лучше и эффективнее.
    У меня есть фото интересное.
    Это установка воздухонагревателя на отработке Clean Burn.
    Как считаете, насколько хороша такая установка с жесткой стяжкой цепями?
  2. J.E.M.P.
    Max, на форуме вроде есть уже Фотогалерея. :scratch_one-s_head:
    http://www.termoportal.ru/forum28/
    Хорошая тема.
    У этого воздухонагревателя есть специальные крюки для подвеса. Но при работе воздухонагреватель на отработанном масле вибрирует.
    Интересно, не ходит ли дымоход?
  4. starik
    starik Новичок
    22 мар 2010
    Небольшое уточнение. На воздухонагревателях Clean Burn, сверху есть специальные отверстия с резьбой (РЕЗЬБА ДЮЙМОВАЯ!) в которые, в свою очередь, вворачиваются крюки, петли и т.д. для "потолочного" типа крепления.
    Данный воздухонагреватель установлен в Липецке.
    Что касается самой работы и вибрации, то да, вибрация, есть, но не более чем при установке на бак или любую другую площадку. Никакой "болтанки" и прочего при эксплуатации замечено не было. Аппарат ровно висит на тросах под своим весом.
    Я считаю, что данный вид установки самый оптимальный для конечного пользователя при условии, что потолки около 5-6 метров (ниже воздухонагреватель будет мешать), так как не занимается площадь под ним. В данном месте бак располагается в подсобном помещении (на фото справа, стена из серых блоков).
    Вот еще один вариант "Потолочного" крепления. Только здесь тросы крепятся к раме, на которой стоит воздухонагреватель. По-моему CB-2500.
    Grad и Melinda нравится это.
    Думаю, эта тема должна быть интересна всем будущим пользователям любых типов и марок воздухонагревателей на отработке.
    Было бы хорошо, если в ней будет много отзывов и обсуждений.
    Мне, честно говоря, больше импонирует установка на укрепленной площадке. Но тут, сами понимаете, - все зависит от конкретного помещения, от установленной задачи по отоплению и от других факторов.
    К слову о разных вариантах установки.
    Предлагаю в эту тему накидывать побольше разных вариантов установок воздухонагревателей.
    Сейчас покопаюсь в закромах своих, начну выкладывать.
  6. starik
    starik Новичок
    22 мар 2010
    Согласен на 100%. Вариант установки зависит от многих факторов, изучив которые можно выбрать тот или иной тип.
  7. J.E.M.P.
    Если полистать отечественные ГОСТы, СНИПы, РД, правила устройства и технической безопасности, то практически все рекомендуют иметь жёсткие крепления чего бы то ни было, пусть то труба, прибор отопления и тем более котёл. Плюс к этому, рекомендуется делать в жёсткой связке (или цельными) конструкции площадок (подмостков) для технического обслуживания, периодических осмотров и контроля за приборами, за пламенем - обязательно!
    Для этих целей рекомендуется иметь либо фундаментные опоры, либо сварные конструкции опор и креплений. Для того, чтобы избежать вибраций, влекущих к мелким (потом к крупным) разрушениям агрегатов, для устранения предпосылок разгерметизации камер, соединений дымовых труб, приборов, автоматики и т.д.
    На мой взгляд, если "красиво" и "комфортно" - то чаще эти конструкции крепления НЕбезопасны.
    На фото я не увидел технических плюсов и соблюдения правил безопасности.
  8. J.E.M.P.
    По поводу эффективности крепления воздухонагревателей под кровлей высотой до 6 метров, можно сделать примерный расчёт. Начнём с варианта без воздуховодов, воздухонагреватель закреплён под потолком кровли (пост 1) – горячий воздух подаётся сверху и в стороны. Помещение – автосервис, т.е. по своим эксплуатационным характеристикам это НЕ термостабилизированный объект.
    Как известно, холодный воздух стелется внизу, а теплый поднимается вверх. Между нижним уровнем и верхним наблюдаем градиент температур. В первом приближении зададим его так по высоте (для наглядности):
    0-1 (м) – 11 гр.С,
    1-2 (м) – 12 гр.С,
    2-3 (м) – 13 гр.С,
    3-4 (м) – 14 гр.С,
    4-5 (м) – 15 гр.С,
    5-6 (м) – 16 гр.С.
    Допустим, что производительность теплогенератора пропорциональна распределению поля температур по высоте, т.е. на сумму градус/мощности расходуется некоторое количество топлива (всего 100%) – представьте себе так, будто на каждую полосу высотой 1 метр работает маленький теплогенератор с идеальным КПД и каждый верхний уровень догревается на 1 гр.С. Тогда на высоту рабочей зоны 0-3 метра приходится 36 долей, на высоту не рабочей зоны, выше 3 м – до 6 м, приходится 45 долей (всего 81 доля). При КПД воздухонагревателя 81%, можно сказать, что в пропорции всего затрачивается 100% топлива. Если оценивать по долям, как в эквивалентах тепловой мощности, то видно, что на обогрев рабочей зоны работает только 36% тепловой мощности воздухонагревателя, 45% - приходится на нерабочую зону, а 19% - тепловые потери на КПД (вылетели в дымовую трубу, и труба не успела их передать в помещение из-за малости своей наружной поверхности). Причём, сколько бы итераций приближения к оптимальному тепловому режиму в таком помещении и с такой тепловой схемой отопления не предпринималось – Коэффициент полезного использования тепловой мощности был бы всегда ниже 50%! А вот коэффициент полезного использования топлива здесь, как средний арифметический, будет пропорционален – (50+36)/2=43%! Расчёт выполнен на эквивалентах мощности.
    Вывод: данная тепловая схема не эффективна, а на обогрев рабочей зоны достаточно было бы иметь нагреватель с тепловой мощностью в 2 раза ниже предшественника, а следовательно и меньше расход топлива. Для таких помещений в зимний период в ряде климатических зон градиент температур может составить 10-20 гр.С, что только усугубляет ситуацию. Зачем греть кровлю?
    Совершенно другая картинка распределения температурного поля была бы, например, в теплице – это термостабилизированный объект. Растения сами впитывают тепло из воздуха, почвы и влаги, т.е. уже есть некоторая конвекция. Высота теплиц составляет 2-4 метра (не путать с зимним садом!). Там подвешивание возможно на уровне, доступном для нормального обслуживания аппарата, и желательно в люльке или на кронштейнах, в обвязке с трубопроводами, либо на подставке или на боковых жёстких опорах.
    При верхнем креплении воздухонагревателей, в безвыходной ситуации, можно использовать разводку по воздуховодам (если они подают горячий воздух в нижний уровень, а не через верхние жалюзи!), или применяя душирующие вентиляторы. Но это удорожает обустройство тепловой схемы.
    Для обогрева таких помещений, всё же, дешевле применять схемы с нижней раздачей воздуха для воздухонагревателей, или другие устройства обогрева. Экономится и топливо, и мощность, и финансовых расходов меньше раза в три, и обслуживать удобнее.
    Ролики в тему: крепление воздухонагревателей на кронштейнах
    J.E.M.P., можете подсказать мне конкретные ГОСТЫ и тд.
    Итак, делюсь различными фотографиями вариантов установок воздухонагревателей на отработанном масле.
    Однотипная установка двух разных моделей.
    Вот такие варианты установки воздухонагревателей на отработанном масле:
    Установка воздухонагревателя на отработанном масле Kroll без вариантов, только на полу:
  14. J.E.M.P.
    Grad, сейчас штудирую бригаду мотористов, отправляем на демонтаж старых трасс и 1 котельной. Буквально вчера, обратил их внимание на устройства креплений, чтобы предостеречь и людей и технику от ЧП. Так что под рукой у меня на столе две книжки:
    1. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Госэнергонадзор. ЗАО "Энергосервис", 2003г.
    2. Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. Энергоатомиздат. 1992г.
    Есть ещё старенькие правила котлонадзора, но уже нет обложки. См. подразделы "Технические требования".
    У нас же есть на форуме тема с нормативной документацией. :wink3:
    Вот еще рабочие варианты установок воздухонагревателей на отработке.
    Передвижные воздушные котельные с воздухонагревателями Тепламос Н.
  17. Grad
    "Подвесной подпотолочник":yes3:
    Вариант с EnergyLogic:
    Без подвесов и тд..
  19. Grad
    Тот же самый вариант без подвеса, только с отечественными воздухонагревателями Тепламос H:
  20. Grad
    Ну и как вариант, на котором показывается обогрев ямы и помещения:
