Регулятор тяги дыма
Тема в разделе "Дополнительное оборудование", создана пользователем Nestor, 24 янв 2012.
  1. Nestor
    Nestor Участник
    11 дек 2009
    г. Балашиха, Московской обл.
    Всем доброго времени суток. Буду очень признателен за Комментарии или отзывы по системе "Регулятор тяги дыма". Прислали предложение на почту и я задумался.
  2. Energomagazine
    Приветствую, Nestor! :wink3: Как котёл работает? Или воздухонагреватель решили тогда установить? Справляетесь? Для подогрева воды электрокотёл поставили? На чём выбор пал?
    По теме, можете заглянуть в раздел Дымоходы - Форум: Отопление на отработанном масле. Там есть интересные выводы и рассуждения. :drinks:
  3. Melinda
    Вы выложите у нас подробную информацию о том, что хотите обсудить. Так будет правильнее и корректнее.
    А ссылку я удалю через сутки.
    UPD: ссылка удалена.
  4. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Очередная разновидность дефлектора. Встречал аналогичные конструкции отечественного производства, чаще в системах вентиляции. Ну и изготовлены ессно были из черняшки.
    Эффективнось возможно и выше по сравнению с традиционными реализациями, но заявленный процент экономии топлива и снижения выбросов для пассивной системы - заставляет сильно сомневаться.
    Такие показатели едва ли достижимы для высокоавтоматизированных систем с принудительным удалением продуктов сгорания.
  5. Nestor
    Nestor Участник
    11 дек 2009
    Спасибо Energomagazine, все в порядке. Установил водогрейный котел. Котел работает прекрасно, но к сожалению до самых крайних радиаторов жар не доходит. У нас три разделенных перегородками помещения.
    Ближнее помещение от котла наименее выхолаживаемое, в силу своего предназначения, второе помещение это авто мойка, где постоянно открываются ворота, а третье как раз автосервис, куда тепло доходит уже после потерь. Как следствие, в помещении автосервиса, при сегодняшнем морозе -14-19, всего 10 градусов. Котел перестал при наступлении морозов входить в циклический режим включения и выключения, поскольку температура воды не превышает 60-ти градусов т.е. минимально предустановленной.
    Но посоветовавшись с опытным дядей и прикрыв часть выходного отверстия у дымохода, температура воды постепенно стала расти. Прикрыли примитивно куском металлического листа. А тут пришло на почту письмо "спам", с предложением чудо регуляторы тяги дыма, вот я и решил посоветоваться с единомышленниками. Правда ли то, что пишут или нет. К сожалению я не постоянный участник форума и давно не посещал портал, хотя глубоко признателен всем участникам, и особенно тем, благодаря которым я сумел смонтировать систему отопления в своем заведении. Поэтому создал новую тему. Если это обсуждалось в каких-то других темах, направьте пожалуйста, почитаю.
  6. Energomagazine
    Мне больше понравилась эта тема http://www.termoportal.ru/forum38/thread798.html. Но в вашем случае, порекомендовал бы обратиться к поставщику, с кем вы согласовывали проект и монтаж системы, они могут подобрать оптимальный вариант регулятора такой, чтобы соответствовал и характеристикам котла (по тяге), и системы в целом с учётом геометрии дымохода, и под автоматику. Имя подзабыл (Дамир - наверно), вроде очень не плохо разбирается в этом, может подсказать вам.
    Что касается разрегулировки системы... тут редко об этом обсуждали, но можно вообще порекомендовать перед каждым отопительным сезоном производить гидравлическую наладку системы (проверку) и балансировку стояков и радиаторных отсеков. Для этого желательно иметь регулирующие клапана в системе (они недорого стоят, как и вентили), посредством которых вы можете подобрать вариант прогрева для каждого помещения отдельно. Смысл такой: во 2 помещении (мойки) подрезать подачу теплоносителя, в крайнем - увеличить, и только потом в ближнем отрегулировать нормальный режим - так подбирается оптимальный режим системы. Как вариант, в мойке выполнить теплоизоляцию участков отопления, с которых не актуально (или менее эффективно) снимать тепло. Режим выравниваете "под себя" (температура поднимется). В последнюю очередь - приступаете к регулировке тяги дымохода.
    Кстати, 10 градусов - это нормативная температура для гаражей. :scratch_one-s_head:, но выше поднять - ваше право.
  7. J.E.M.P.
    Согласен с замечанием, есть такой грех: или проектировщики не закладывают, или монтажники не ставят клапана. Сначала экономят 1,2,3 тысячи рэ, а потом клиенты бегают с проблемами в десятки тысяч рэ, или ещё чего купят... Резонно! :drinks:
    Dron08 нравится это.
