Тема в разделе "Котлы на отработанном масле своими руками", создана пользователем bmw99, 14 ноя 2013.
  1. bmw99
    bmw99 Участник
    11 окт 2013
    отдаю на суд свой чертеж горизонтального реверсивного котла на отработанном масле, скажите насколько эффективный получится котел мне надо отопить дом 140м2. наружная труба 530мм топка 420мм жаровые трубы 40-50мм длина топки 500мм
      60,8 КБ
      148,6 КБ
      71,8 КБ
  2. step2094
    Re: Чертеж горизонтального котла на отработанном масле
    Вполне рабочий вариант.
    Имхо: Удобнее сделать двух оборотный котел, да и КПД у 2х оборотного будет выше.
    Хотя если в этой конструкции поставить съемный "рассекатель" пламени в топку КПД тоже немного повысится."Рассекатель" нужен для того чтобы газы не вылетали сразу в жаровые трубы, а как бы притормаживались о "рассекатель" и омывали боковые стенки топки, после этого проходили по жаровым трубам.
    Саму-же топку придется немного удлинить, хотя... все зависит от горелки какой в ней будет факел короткий(жесткий) или вытянутый(мягкий)
  3. bmw99
    bmw99 Участник
    11 окт 2013
    как сделать "Рассекатель"? и на сколько надо увеличить топку? горелка переделана с BTL 3 (17-42кВт)
  4. step2094
    К сожалению эту горелку я не счупал(нужно знать длину и ширину факела).
    Присмотритесь к двух оборотному котелу, ведь не зря же их делают крупные производители.
  5. bmw99
    bmw99 Участник
    11 окт 2013
    от реверсивного котла отговорили
    (1. При горизонтальном расположении жаровых труб работает в большей степени их верхняя часть, т.к. горячие газы поднимаются вверх. Это видно по отложениям. Нижние трубы практически не работают.
    2. Реверсивная топка это не очень хорошо для горелки. Футеровка двери раскаляется и перегревает горелку и форсунку.)
  6. step2094
    Хотел показать как получилось в моем варианте- не могу найти . Правда котел работал в паре с горелкой Бабингтона, радиаторы сумарной мощностью в 16кв не справлялись со своей задачей
    А= 250мм+100мм, длинны топки должно хватить
    "Рассекатель" обычная пластина или конус из тонкой нержавеющей стали ставится в топку чтоб факел немного касался его, он же будет работать как дожигатель наиболее тяжелых фракций(те что не догорают в факеле) при попадании на раскаленную пластину будут оседать(прилипать) к ней и там благополучно догорать.
    Можно конечно сделать "рассекатель" и толстым из керамики или какой нибудь стали, но он будет дольше разогреваться, при этом энергия будет тратится на разогрев этого "блина".
  7. bmw99
    bmw99 Участник
    11 окт 2013
    расшифровать можно не понял (А= 250мм+100мм)
  8. step2094
    Прошу Извинений, я не правильно прочел характеристики- поторопился:blush2:
    D=90мм, длинна факела приблизительно равна150-250мм Тут как отрегулируете
    Горелка на ДТ- "блин" можно и не ставить.
    Хотя можно и по экспериментировать )
  9. bmw99
    bmw99 Участник
    11 окт 2013
    у вас какой котел?
  10. step2094
    Самодельный 2х ходовой с реверсивной топкой.
    Еще совсем чуть чуть и я найду куда его скинул
  11. bmw99
    bmw99 Участник
    11 окт 2013
    а то у на холодает а я без отопления на калориферах
  12. step2094
    Ну наконец то нашел)
    http://www.termoportal.ru/forum36/thread781-68.html#post20690
    Точно не помню, но кто то на форуме выкладывал даже 3х ходовой, с топкой как на ваших миниатюрах.
    Если есть интерес обязательно прочтите,тут много интересного! В общем можно подобрать или выделить для себя что вам понравится.
    Нижние жаровые трубы там ни к чему, будет лучше если сместить топку
  13. bmw99
    bmw99 Участник
    11 окт 2013
    у вас топка 355мм?
  14. step2094
    да, я тоже думал что топка будет маловата, но после того как настроил горелку длина пламени от конца жаровой трубы(горелки) до конца факела от 50 до 150мм, сам же факел "злой" и очень яркий.
  15. bmw99
    bmw99 Участник
    11 окт 2013
    у меня сомнение топка 420мм не много? какую площадь отапливаете?
  16. step2094
    Я не знаю по какой причине но у жидкотопливных котлов топочное пространство, дымогарные трубы и сам дымоход больше чем у газовых
    Раньше работала в гараже помещение конечно маленькое, но старенькие радиаторы(конвекторного типа) общей мощностью 16кв(если верить характеристикам) не справлялись- система закипала за час. Этой зимой разморозил котел так как не стояло автоматики, а подтапливать не мог чисто физически (работал за 100км) Отапливаюсь теперь печью
    В следующий раз если буду варить котел топочное пространство сделаю с двухсотой трубы длину топки увеличу на 50мм , жаровые трубы(второй оборот) увеличу до 700-800мм и обязательно установлю автоматику(если найду человека который возьмется и сможет сделать сей девайс)
  17. step2094
    Пусть уж лучше у котла будет запас мощности нежели нехват. Оставьте топку как на миниатюре, тем более я так понимаю вы ее размеры брали с рабочего варианта
  18. bmw99
    bmw99 Участник
    11 окт 2013
    какую нашол трубу из той и пытаюсь горадить есть труба 220мм, 275мм, 420мм, 530мм вот из этого и думаю.
  19. step2094
    Так я тоже делаю из того что есть, здесь большинство таких:wink:
    Если Вы будете утеплять топочное пространство, тогда делайте из трубы большего диаметра. Допустим 420мм- жаропрочный кипич 65мм*2 =290мм , 7-8 жаровых труб(Ф) 60мм легко там поместятся и справятся со своей задачей
    А дымовая труба какого диаметра будет?
  20. bmw99
    bmw99 Участник
    11 окт 2013
    я боюсь если не хватит мощности горелки, тогда беда. горелку еще не переделали поэтому характеристик диаметр и длинна факела я незнаю. завтра поеду покупать трубу. У вас диаметр и длинна факела какая была?
