Тема в разделе "Котлы на отработанном масле своими руками", создана пользователем bmw99, 14 ноя 2013.
  1. step2094
    Re: Двухоборотный котел на отработанном масле
    Имхо:
    Площадь вашего цеха 180м.кв, это 18-23кВт + часто отрываемые ворота и тд, лучше сделать с запасом кВт 25-30.
    Очень много зависит от утепления вашей постройки, региона в котором она находится.
  2. Vladimir791
    Vladimir791 Участник
    5 дек 2015
    Пока купили пару тонн угля, за это время надо собрать котел.
    Уже определился с материалами и размерами. Пока не могу найти нужного диаметра нержавейку по приемлемой цене. и куска 426 трубы на ближайших металоломках нет в нормальном состоянии. гнилушку ставить не хочется.
  3. Vladimir791
    5 дек 2015
    Кстати, а почему вы считаете только площадь, а не объем воздуха в помещении?
  4. britmila
    Посмотрите трубы на тэц , с рабочими можно переговорить , или организации должны у Вас быть кто трубы меняет большого диаметра . На металло базе дорого и предлагают полностью хлыст 10 метров .:blush2: .. а нержа сколько стоит и где в печи будете использовать . Да и по объявлениям посмотрите в газете там трубы больших диаметров продают но пишут что были в работе , а при разговоре оказывается что при подаче объявления что б/у а там новые предлогают ..:thank_you2::-)
  5. skm
    skm Постоянный участник
    28 янв 2014
    Всем доброго дня. Уважаемый rebire, прошу прощения, что начинаю разговор в Вашей теме, но! Она мне кажется самой перспективной.
    Хочу узнать мнение участников о возможности изготовления котла от 100 кВт и более. Как и уважаемого fehler, есть возможность использовать мощности завода по производству всяких железных конструкций. Понятно, что такого для домашнего пользования никто не делал, но совместными усилиями может и получиться.
    Итак, задачи следующие: Изготовить котел мощностью более 100 кВт. Запустить его и получить результат.
    Котел должен быть компактным и простым в обслуживании.
    В данной конструкции хочу использовать стандартные материалы- трубы различных диаметров от газовых, до обычных рыночных. В принципе возможно изготовление любых труб, но тут возрастает стоимость.
    Основной вопрос- теоретически возможна ли эта затея?
  6. skm
    28 янв 2014
    Возможно в отдельную тему разработку такого котла вывести?
  7. mamaj
    mamaj Эксперт форума
    1 фев 2014
    Украина, Днепропетровск.
    Все возможно! В моем кабинете под названием "Дедушка" воздухогрейка 2 оборотная топка, так сказать проба пера, с ошибками, но работал на ура!!! Ошибки учел! Вводил перегретый пар в реакторную зону, результат превзошел все ожидания! При мощности 50 квт, расход топлива, отработки 2 - литра в час, работал непрерывно! уДАЧИ!!!
  8. Ilja
    Теплотворность отработанного масла в зависимости от того синтетика или минеральное колеблется от от 9000-9500ккал/час. 1ккал=1.163вт/ч Отсюда примерно 10.1 кВт/час
    И как это вы сумели с 2х литров масла 50 квт снять? Неужели пар помог?:mosking:
  9. mamaj
    1 фев 2014
    Могу сказать только о косвенных наблюдениях! Один день работа только на отработке, второй день с парогенератором, температура на выходе 100 град, температура в боксе и температура на улице одинаковая, боксы не открывались, к 12 часам температура в боксе 14 град, в первом случае отработки ушло 20 литров, в другом случае 8 - 9 литров, точнее сказать не могу,(бак 1000 литров с указателем уровня, трубка с делениями через 1 мм). Замерить количество выработанного тепла не представляется возможным!!!! Вот, отсюда и сделал выводы! Одно сказать могу с уверенностью, с паром работал котел намного лучше, да и выгорело все в топке, топка стала девственно чистой.
  10. Ilja
    Да действительно с добавлением пара или работа на вод. эмульсии (зависит от конструктива) заметно улучшает качество горения. И чтобы говорить о цыфрах нужны точные замеры плюс газоанализатор, так на вскидку это не разговор. Получаеться мы выдаём желаемое за действительность. Да по большому счёту это мало кого интересует, люди довольны получаемым относительно дешовым теплом, а остальное лирика.
  11. fehler
    fehler Участник
    19 июн 2015
    Доброе время суток! Снова встал вопрос доделки котла так с того года его и не доделал т.е. доделал но нет самого дожигателя, вопрос к знатокам если дать все размеры котла взялся бы кто нибудь за изготовление самого дожигателя естественно не за бесплатно по завершению сборки отправка транспортной компанией в наш регион. ?!
  12. Mike252
    Mike252 Участник
    1 апр 2014
    Реверсивный котел на отработанном масле своими руками
    Добрый вечер.
    Задумал сделать реверсивный котел на отработанном масле своими руками.
    Подскажите пожалуста, какой диаметр дымогарных труб предпочтительнее для реверсивного котла на отработке: 47х4, 65х4 или 83х4 ?
  13. Тенгель
    Тенгель Постоянный участник
    10 авг 2012
    Re: Диаметр дымогарных труб
    Ещё вопрос, а можно ли использовать в качестве дымогарной профильную трубу ( прямоугольного сечения) ?
    По идее, площадь стенок у неё больше, да и отверстия под неё делать легче. Однако слышал мнение, что качество изготовления ниже, да и сама сталь тоже другая, коррозионная стойкость у неё ниже,
  14. san
    -------кирпич квадратный а разводы от него круглые---------
    так и с формой выхлопа.
    ставить можно и квадрат но круг эфективней (сталь у квадрата с3)
    ИГРР нравится это.
  15. Тенгель
    10 авг 2012
    Не а, как раз наоборот. Посчитал, площадь стенок квадратной трубы будет на 13% больше, чем круглой того же проходного сечения. Прямоугольной - ещё больше.
    Математика, третий класс вторая четверть:blum2:
    Что касается марки стали- действительно, посмотрел прайсы, профильная труба из ст3, водогазопроводная из ст10пс.
  16. san
    я про точку соприкосновения дыма с поверхностью а не про площядь поверхности.
    если наглядно .для понимания----поставьте в квадратную трубу круглую с небольшим зазором
    вот круг это будет поток отр.газов и где о ближе там больше теплоотдача а где дальше --там меньше+отложения.
    можете принимать это или нет---дело ваше
  17. Тенгель
    10 авг 2012
    То есть выхлопные газы имеют "круглую" форму, которая плохо подойдёт квадратным трубам ???
  18. Mike252
    Mike252 Участник
    1 апр 2014
    Профильные трубы, насколько я знаю, все сварные. Так что в теплообменнике будут швы. Причем в самом неудобном месте. И при этом теплонапряженность углов будет существенно ниже, чем у центров сторон. То есть неравномерность нагрева металла.
  19. san
    Именно так.
  20. Тенгель
    10 авг 2012
    Да, понял, согласен, профильная труба не для котла ввиду сварной конструкции и состава материала. А все остальные доводы - фигня, ИМХО.
