Тема в разделе "Котлы на отработанном масле своими руками", создана пользователем bmw99, 14 ноя 2013.
  1. арсентий
    Re: Диаметр дымогарных труб
    Теоретически отдалённо верно....НО...воздухозаборники реактивных движков у военной техники почему то прямоугольные.:thank_you2:А если ближе к практике,то скорость потока жидкости или газа влияет на саму форму(поперечный разрез) потока.В чём неоднократно убеждался на практике лично сам.
  2. confiden
    confiden Новичок
    7 дек 2016
    Задумал реверсивный котел на отработанном масле
    Добрый вечер.
    Задумал сделать реверсивный котел .
    Ориентировочная требуемая мощность 30 КВт.
    Дымогарная труба ДУ40. Топочная труба 315мм.
    Длина топки 500 мм. Дымовая труба 200 мм.
    Подайте идеи что я не продумал в этом плане? Чего не хватает?
    Тенгель нравится это.
  3. confiden
    confiden Новичок
    7 дек 2016
    Re: Задумал реверсивный котел на отработанном масле
    Парни подскажите что по мое у вопросу. Знаю что много умных голов. Нужна ваша помощь
  4. gadey
    gadey Постоянный участник
    29 июл 2015
    ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ
    дожигателя
  5. confiden
    confiden Новичок
    7 дек 2016
    Как то я не понимаю о чем речь в данном котле. Сколько пересмотрел фотографий и схем . У всех примерно так. Подскажите направьте, на нужное русло
  6. gadey
    29 июл 2015
    ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ
    Поищи в инете дожигатель ставят для лучшего сгорания. Керамический вроде забыл я уже
  7. Melinda
  8. Тенгель
    Тенгель Постоянный участник
    10 авг 2012
    Я думаю нехватало на форуме темы про самодельные котлы под готовые промышленные горелки, а тут как раз появилась :)
    Катаю сейчас мысли в голове о будущем котле, попробую поделиться.
    Первое - промышленные котлы имеют небольшую высоту. Но место сверху над котлом всё равно пропадает, планирую на дымоход сделать дополнительный вертикальный теплообменник для повышения кпд. Пусть он будет гидравлически развязан с основным котлом, можно будет использовать для ГВС ( горячего водоснабжения). Только вот не могу пока придумать оптимальную конструкцию с возможностью лёгкой чистки, если есть кого идеи -делитесь.
    Второе - хочу сделать максимально узкий котёл, буквально по ширине горелки (ну маленькое у меня помещение под котельную) :-) .
    Зато место есть хоть до потолка, поэтому планирую отказаться от дымогарных труб по сторонам от камеры сгорания, сделать их сверху и снизу от топки. Хотя наверное снизу тоже не обязательно, может несколько рядов сверху ?
  9. confiden
    confiden Новичок
    7 дек 2016
    я также крутил в голове на трубу установить теплообменник для гвс. что нибудь похожее на теплообменник для банной печи по типу самоварного. Но вот в чем дело- с одной стороны этим мы увеличим кпд, а с другой снизим газы на выходе из оголовка трубы. И получаем медленный выход на рабочий режим котла,конденсат в трубе,а это лишняя смола. лишняя смола -лишняя чистка. Если учесть что горелка автоматическая и работает в импульсном режиме, то каждый раз будет прогрев. тем самым потеряем кпд.
    Как итог можем этим теплообменником не чего не выиграть и сделать только хуже!!!
    насколько я понимаю дымогарные трубы в нижней часть под топкой,они не эффективны. Так как подача воды осуществляется в нижнюю часть котла, а основные газы пойдут через верхние дымогарные трубы. То имеем опять тоже самое, что и с дымовой трубой.
    Поэтому я сейчас и пытаюсь найти какую то золотую середину, помочь осмыслить тот обьем информации что есть в голове.
    а так планирую сделать его просто. передняя и задняя стенка сталь г/к 5 мм. Сделаю чертеж - отдать на плазму. топка труба на 300. стенки общить 3 мм. опресовать
    поэтому жду ваших советов . может есть единомышленники
  10. Тенгель
    10 авг 2012
    Честно говоря говоря так и не понял логики, хотя перечитал несколько раз. Смолы при нормальном процессе горения ( достаточной тепловой напряжённости) не образуются, а нормальная тепловая напряжённость достигается использованием дожигателя ( ИМХО !).
    Образуется налёт типа песочка или пудры, когда как. Может выпасть водный конденсат, но такое я видел только при первом запуске котла, когда металл топки ещё девственно голый :mosking:.
    Теперь про место подачи воды в котёл - не думаю что это принципиально, при использование циркуляционных насосов и при достаточной циркуляции в котле образуется столько турбулентностей и завихрений, что без разницы сверху или снизу подача.
    Сейчас у меня система отопления с тёплыми водными полами, рабочая температура котла - около 45 градусов, не думаю что это правильно. Следующий котёл будет работать на стабилизированной температуре около 80 градусов, а температура подачи воды в систему будет регулироваться подмешиванием холодной воды с обратки. Однако температура выхлопных газов в 80 градусов - непозволительная роскошь, поэтому и планирую дополнительный теплосъёмник. Может он и не обязательно будет водным - рассматриваю вариант выхлопные газы-воздух, будет обогревать соседнее помещение с помощью воздуховодов. Тут может возникнуть другая проблема - недостаточная сила тяги из за низкой температуры дыма, но для наддувной горелки не думаю что это принципиально.
  11. mone
    mone Новичок
    5 ноя 2012
    г. Зеленокумск Ставропольский край
    Re: Двухоборотный котел на отработанном масле
    Дожигатель мне как кажется всё равно надо под котёл надо будет подгонять отверстиями вторичного воздуха. Я у себя сколько их не делал, всегда приходилось, то досверливать, то заваривать, или крутить, чтоб добиться правильного горения.
  12. mone
    mone Новичок
    5 ноя 2012
    Интересно как выглядит паро генератор, уме на печке одна проблемка коксуется шлак в чашке, хочу попробовать с парогенератором как будет выглядеть содержимое чашки после выключения печки.
  13. эд1975
    Привет всем вот решил котел сделать и так как я их не делал то возник вопрос , хватит ли растояния в 10 см. в верхней воздушной камере для оборота газов ( там где первый поток переходит во второй по трубам ) . И предвидя вопрос о камере сгорания - будет что то типа гильзевания а то они у меня за 2 - 3 года в труху згорают . Остальные фото в альбоме.
      2,3 МБ
      2,5 МБ
      2,1 МБ
      2,3 МБ
      1,1 МБ
  14. Остап Ибрагимович
    5 ноя 2017
    Добрый день форумчане!Всех с НОвым Годом!!!
    Не сочтите меня некрофилом за то, что поднимаю тему из таких дальних времен...
    В данный момент работаю над созданием аналогичного агрегата и возник вопрос по дожигателю. Речь в теме идет о наружних диаметрах труб?
    Просто сталкивался не один раз с тем, что один ведет речь о наружнем диаметре, а второй воспринимает инфу, как условный диаметр(ДУ)...
    Буду признателен за ответ-понимаю,что у многих еще праздники продолжаются...
  15. Остап Ибрагимович
    5 ноя 2017
    Речь идет о первичном воздухе...
    Вот еще один непонятный нюанс. Каким образом помогает при розжиге, если у многих вижу фото без заслонки на вторичном воздухе. Получается, что общий воздух ничем не регулируется... И уж тем более, нет визуальной возможности контролировать этот процесс...
    По крайней мере, я так понимаю ситуацию... Кто-то сможет разъяснить внятно для несмышленыша...
  16. Игоревич
    Игоревич Новичок
    6 дек 2018
    Имею горелку на отработанном масле 30кВт изготовленая Вадимом Портновым. Горелку поставил в котел Виадрус U22-5, но не может данный котел снять тепло с горелки, с трудом набирает 60 градусов при закрытом шибере и полной мощности горелки. Задумал сварить котел для данной горелки, чтоб мог снимать 30-40 кВт. Кто может подсказать тип и размеры такого котла?
  17. эд1975
    А вы видео на ютубе посмотрите внимательней от этого производителя и вопрос думаю отпадет.
  18. арсентий
    Что то горелка странно вверх кидает у ВП на видео.Видео о 30квт котле.
  19. focus
    focus Участник
    10 мар 2013
    Добрый вечер люди добрые.
    Помогите советом, ссылками, пинками и чертежами возможно.
    Есть бокс 200кв.м. с потолками 4.5-5 метров.
    Хочу сделать котел.пустить батареи.
    Сейчас стоит печка с наддувом. Она греет, но естественно недостаточно и сейчас сильных морозов нету.
    Поэтому и задумался о котле.
    Из каких труб его лучше делать?
    Использовать пропановый баллон или ещё какие трубы?
  20. RobertScorpio
    RobertScorpio Постоянный участник
    28 ноя 2015
    Купить готовый и не париться со сборкой!
    не забывайте, что мало собрать котел 9это сварные, возможно фрезерные работы), нужна автоматика, насос и т.д., надо потом это всё дело настроить..
