Тема в разделе "Котлы на отработанном масле своими руками", создана пользователем bmw99, 14 ноя 2013.
  1. fehler
    fehler Участник
    19 июн 2015
    Re: Двухоборотный котел на отработанном масле
    Результата к сожалению пока нет:( Остановились на дожигателе. Очень много другой работы и нет времени пока им заниматься, а так корпус полностью готов и опрессован крышки одеты уплотнения уплотнены:))) Как запустим в работу сразу выложим отчет!
  2. suz
    suz Новичок
    12 фев 2011
    всем привет сделал двухоборотний котел примерно как на фото выше. столкнулся с проблемой- не хватает мощности для прогрева 7 чугунных радиаторов. примерно 150-200 л, прогревается максимум 80 и все. я думаю проблема в том , что сильно низкая камера сгорания и огонь не бьет по трубе с водой а по пустой. если уменьшить по высоте камеру и поднять пламя -увеличится мощность ?
  3. Zhuravel
    Zhuravel Постоянный участник
    25 фев 2015
    А какой расход масла?
    Размеры котла все нужны, тогда спецы подскажут:)
  4. TURBON
    TURBON Постоянный участник
    20 авг 2014
    Казахстан
    Горит красиво, но не греет. Синее пламя слабо греет, нужно настроить котел, чтобы пламя соломенного цвета было. Тогда и греть будет хорошо. Напишите размеры котла и дожигателя. Помогу с настройкой котла.
  5. suz
    suz Новичок
    12 фев 2011
    Соломенный цвет пламени не получается, пробовал менять высоту дожигателя относительно дна , давал много масла - никак. Труба камеры 230 толстостенная , стоит разделительный диск ( нажимной от корзины Приоры) высота до диска 130мм. Дожигатель 76 мм первый ряд 45 отверстий диаметром 2мм., от торца дожигателя до первого ряда 10мм., второй ряд 25 отверстий диаметром 2 мм., от первого ряда 40 мм., третий ряд 25 отверстий 2 мм., от второго ряда 50 мм., четвертый ряд 12 отверстий 2 мм., от третьего ряда 50 мм. На торце дожигателя 4 отверстий 3мм. Расход не мерил , но примерно на максимуме около 2 л. Может мало отверстий на торце ?
  6. TURBON
    20 авг 2014
    Казахстан
    Сколько см. от дна камеры до водяной рубашки, толщина дна камеры? Какой диаметр дымохода и высота? Дожигатель по высоте установить так, чтобы первый ряд отверстий был 5-8 мм.. от поверхности диска, чтобы огонь с отверстий как бы лизал поверхность диска. С торца нужно добавить еще 2-3 отверстия 3мм.. лижбы дымоход справлялся и все вытягивал.
  7. TURBON
    20 авг 2014
    Казахстан
    Сколько см. от дна камеры до водяной рубашки, толщина дна камеры? Какой диаметр дымохода и высота? Дожигатель по высоте установить так, чтобы первый ряд отверстий был 5-8 мм.. от поверхности диска, чтобы огонь с отверстий как бы лизал поверхность диска. С торца нужно добавить еще 2-3 отверстия 3мм.. лижбы дымоход справлялся и все вытягивал. Это должно помочь.
  8. suz
    suz Новичок
    12 фев 2011
    от дна до рубашки 200мм , дно 5мм. дымоход 110, высота 5метров. нижний ряд лижет диск, на видео видно, что он красный
  9. TURBON
    20 авг 2014
    Казахстан
    Диаметр дымохода маловат для двухоборотного котла. Нужен 150-160мм.. и высотой 6-8 метров. И нужно утеплить дымоход от котла до верха. Тяга будет лучше и кондецата не будет.
  10. suz
    suz Новичок
    12 фев 2011
    я думал для котла с наддувом тяга не принципиальна. я видел как такие котлы работают на полную мощь вообще без трубы
  11. Ilja
    Для начала рассверли каждое второе отверстие в первом ряду на 2,5 мм
    Результат удивит многих, даже *бывалых* на форуме.
  12. TURBON
    20 авг 2014
    Казахстан
    Работать могут и без дымохода, но не постоянно. На собственной практике убедился, чем больше мощность котла тем лучше должна быть тяга. На моем котле выход 160мм.. а дымоход 150 мм.. 4 метра под углом и 4 метра вертикально, в общем 8 метров и утеплен от котла до верха. Тяга хорошая и горит хорошо.
  13. suz
    suz Новичок
    12 фев 2011
    всем спасибо .буду пробовать, по результатам отпишусь
  14. RobertScorpio
    RobertScorpio Постоянный участник
    28 ноя 2015
    Добрый день!
    Который день перечитываю тему! Ссылка, которая в этом посте, не открывается. Помогите, что там за рисунок?!
  15. TURBON
    20 авг 2014
    Казахстан
    Приветствую! Зайдите в мой профиль, в альбом "котёл на отработке" там можно посмотреть "этот рисунок".. Чертёж котла, название.
  16. RobertScorpio
    28 ноя 2015
    Да, вижу! Спасибо!
  17. TURBON
    20 авг 2014
    Казахстан
    Пожалуйста! Будут ещё вопросы пишите, отвечу.:ok:
  18. RobertScorpio
    28 ноя 2015
    Спасибо за отзывчивость!
  19. RobertScorpio
    28 ноя 2015
    Добрый день!
    TURBON, вопрос по схеме котла!
    На фото, в точке где подходит добавочный воздух с маслом, как установлена трубка подачи масла? До конца трубы, ка на рисунке от Mazel tov ? На Вашей схеме её вообще нет, вот и возник вопрос!
  20. britmila
    Извиняюсь что вклиниваюсь в переписку :blush2: . Но один размерчик можно изменить где от диска до теплообменника желательно сделать 250 мм . Так как стенка отбирает сильно тепло от камеры что нельзя делать категорически .:thank_you2: Этим мы достигним большей температуры в камере в следствии чего будет экономия отработки .:blush2:
