Тема в разделе "Котлы на отработанном масле своими руками", создана пользователем bmw99, 14 ноя 2013.
  1. RobertScorpio
    RobertScorpio Постоянный участник
    28 ноя 2015
    Re: Двухоборотный котел на отработанном масле
    О каком размере речь? Если я понял из рисунка от TURBON, то там сейчас 130мм, от диска до края теплообменника ? так получается?
  2. TURBON
    TURBON Постоянный участник
    20 авг 2014
    Казахстан
    Приветствую RobertScorpio! На схеме трубку подачи масла я не нарисовал. Вот чертёж дожигателя.
  3. britmila
    Ув.RobertScorpio.. Да желательно увеличить это расстояние с 130 мм до 250 мм . Теплообменник сильно забирает тепло - которое нужно нам в камере под диском ..:thank_you2:
    Dmitry_SPb нравится это.
  4. RobertScorpio
    28 ноя 2015
    А камера сгорания сколько будет, так же 120?
  5. britmila
    Да этот размер остаётся ..120 мм ...
  6. TURBON
    20 авг 2014
    Казахстан
    Ув.britmila приветствую Вас! У двух оборотного котла камера сгорания находиться внутри котла и меньше остывает, так как вокруг нее идут дымогарные газы в дымоход. Температура выхлопа 180-240 градусов. Думаю 130 мм. достаточно. В моём котле от дна до теплообменника 190 мм. Больше не получилось сделать, высота баллона не позволила сделать больше. Ну и горит и греет хорошо, остаток рассыпчатый чиститься легко..
  7. RobertScorpio
    28 ноя 2015
    Возвращаясь к моему вопросу, как расположена трубка подачи масла в трубе добавочного воздуха- по срезу этой самой трубы?
  8. TURBON
    20 авг 2014
    Казахстан
    Трубка расположена внутри трубки первичного воздуха см. фото
      2,4 МБ
  9. RobertScorpio
    28 ноя 2015
    Это я понял из фото! До какого уровня спускется маслянная трубка? В месте врезки в трубу первичного воздуха или спускается до её среза внизу?
  10. TURBON
    20 авг 2014
    Казахстан
    Масляная трубка спускается не до конца трубки первичного воздуха, а не доходит 150мм. до конца. Там конце стакан высотой 150 мм.. диаметром 25 мм. толщиной стенок 5мм.
  11. RobertScorpio
    28 ноя 2015
    Сложно без схемы представить, что за стакан, но может увижу где на сайте!
  12. britmila
      52 КБ
      56,2 КБ
      18,3 КБ
      58,3 КБ
      60 КБ
      85,1 КБ
  13. bazele
    Внимательней читайте, и не только последнюю страницу.
    http://www.termoportal.ru/single/40266-post89.html
  14. britmila
    УВ. TURBON .. отталкивался от этой температуры указанной вами ..[​IMG]http://www.termoportal.ru/member29508/turbon-albums-kotyol-na-otrabotke-picture2091-dscf3987.htm
  15. RobertScorpio
    28 ноя 2015
    Да! действительно упустил из виду сообщение! Виноват!
  16. RobertScorpio
    28 ноя 2015
    Про стакан и маслоподачу понял! Спасибо за разъяснение!
  17. TURBON
    20 авг 2014
    Казахстан
    Ув. britmila такова температура выхлопа была в самом начале работы котла, даже конденсат бежал по дымоходной трубе. После переделки дожигателя удалось повысить температуру выхлопа до 150-170 гр. И конденсата не стало. Котел стал намного лучше греть.
  18. RobertScorpio
    28 ноя 2015
    Если размер трубы первичного воздуха 25 и дожигателя 76мм, какой размер у стакана получается? Пытаюсь накидать чертеж , вопрос встал про размер (диаметр) стакана
  19. TURBON
    20 авг 2014
    Казахстан
    У моего котла размер трубы первичного воздуха 20 мм., а размер стакана 25 мм.. Вы можете сделать первичку 25мм., а стакан 32 мм..
  20. RobertScorpio
    28 ноя 2015
    Добрый день!
    Вот, накидал чертеж.. Размеры выдержаны в соответствии с масштабом.. Если можно, прошу уточнить некоторые размеры, кол-во и диаметр отверстий.
    Сразу спрошу.. Я так понял, этот размер котла примерно на 20-30кВт. Если делать на меньшую мощность 10-15кВт, что менять? Всё пропорционально? И примерно каких размеров он будет на 10-15кВт
      501,1 КБ
