Тема в разделе "Котлы на отработанном масле своими руками", создана пользователем bmw99, 14 ноя 2013.
  1. TURBON
    TURBON Постоянный участник
    20 авг 2014
    Казахстан
    Re: Двухоборотный котел на отработанном масле
    Растапливаю так, заливаю солярки грамм 200 потом разжигаю газовой горелкой как солярка загорелась, это занимает меньше 20 секунд, включаю надув, и открываю помаленьку масло. Горит сразу чистым огнём без дыма, минут 10-15 котёл на режим выходит, а конденсата совсем мало, через 10 мин вообще нету конденсата. В кочегарке у меня плюсовая температура. Как у вас при -10 градусов не замерзает теплоноситель, или у вас не вода залита?
    H@rley нравится это.
  2. alexnik2003
    18 ноя 2011
    На данный момент пока воздушное, в планах вставить в дымоход медный теплообменник, теплоноситель антифриз, по другому ни как.
  3. RobertScorpio
    RobertScorpio Постоянный участник
    28 ноя 2015
    Как при настройке определить оптимальное количество отверстий, по какому параметру горения?
  4. britmila
    Ув.RobertScorpio Не отходить от чертежа - а всё делать в точности что прописано включая дымоход ..:thank_you2:http://www.termoportal.ru/member295...-picture2347-dorabotannyj-chertyozh-kotla.htm
  5. RobertScorpio
    28 ноя 2015
    По чертежу да! Но, хотелось бы его пересчитать на меньшую мощность!
  6. britmila
    Ваше право на Эксперименты :declare:
  7. TURBON
    20 авг 2014
    Казахстан
    По цвету пламени в котле, добиться соломенного-белого огня на максимуме, по качеству горения, чистое горение без копоти,обсалютно бездымный выхлоп. Всё зависит от параметров дымохода и самого котла.
  8. TURBON
    20 авг 2014
    Казахстан
    Меньшей мощности котёл у меня из 50 литрового газового баллона сделан.
  9. TURBON
    20 авг 2014
    Казахстан
    Приветствую! На отработке в разы меньше всё равно получается!
  10. RobertScorpio
    28 ноя 2015
    Это сколько диаметр внешний получается?
  11. TURBON
    20 авг 2014
    Казахстан
    Диаметр котла внешний 300-320 мм.
  12. RobertScorpio
    28 ноя 2015
    Т.е. все остальные размеры уменьшаем в пропорции?!
  13. TURBON
    20 авг 2014
    Казахстан
    Нет для этого котла размеры совершенно другие.
  14. RobertScorpio
    28 ноя 2015
    Размеры в теме были?
  15. TURBON
    20 авг 2014
    Казахстан
    Нет для этого котла не было.
  16. Vladimir791
    Vladimir791 Участник
    5 дек 2015
    Уважаемый, я правильно понимаю что вот этот котел самый мощный из проверенных?
    Извините за множество вопросов в личку, надеюсь не сильно досаждаю.
  17. Vladimir791
    5 дек 2015
  18. TURBON
    20 авг 2014
    Казахстан
    Нет, это не самый мощный, есть мощнее на 50-60 киловатт..
  19. Vladimir791
    5 дек 2015
    Спасибо, что объяснили по двухобортному котлу!:thank_you2:
    Отапливать мне надо цех размером примерно 15х12х7
    твердотопливный котел стоит, вполне справляется со своей задачей, но прокормить его довольно накладно.
    Воды в системе около 1000литров (большие регистры из труб)
    Выхлоп - примерно 7 метров 180 стальной трубы и надставка 2 метра из 150 нж трубы
      158,2 КБ
      157,6 КБ
      161 КБ
  20. Vladimir791
    5 дек 2015
    крыша утеплена - цсп плита 1см, пенопласт пятерка, цсп плита 1см, каменная вата 10см, металопрофиль.
    Ворота утеплены пологом, но они частенько открываются.
