Результаты замеров выбросов горелки на отработанном масле
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Peter Becker, 30 мар 2010.
  1. Peter Becker
    Peter Becker Профессионал
    18 ноя 2009
    Интересно мнение специалистов по поводу результатов замеров выбросов горелки на отработанном масле
    Мощность - 20 кВт;
    СО – 430 мг/кВт х час
    О2 - 8,1%
    Потери -11,1%
    Избыток воздуха - 1,63
    Температура дымовых газов – 190,3°C
    СО2 – 9,7%
    Температура окружающего воздуха 12,4°C
    КПД - 88,9%
    Оксиды азота Nox 217 мг/кВт х час.
  2. J.E.M.P.
    Peter Becker, какой методикой пользовались при определении КПД и как производились измерения, какими приборами? Если в изложении по Трембовля, то, насколько помню, там есть двусмысленность в формулах - какие показатели обнуляются (?!).
    P.S. Вопросы поясню: трубка газоанализатора, ведь, вставляется в специально отведённый штуцер котла, печи или в низкий (близкий к входу) шток дымохода, либо производится замер до и после встроенных теплообменников. :scratch_one-s_head: Фактический замер в факеле огня НЕ производится газоанализатором. :negative:
    Если всё это учесть, то о каком КПД идёт речь и к чему (на что) относить Потери?! :-)
  3. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Замеры произведены газоанализатором Testo 300M.
    Точка замера 500 мм после выходного патрубка котла.
    Все показания снимаются с прибора напрямую без перерасчётов.
    А при чём здесь замеры в факеле огня? Их никто не производил да и зачем?
  4. J.E.M.P.
    Совершенно верно! Значит, здесь приведены характеристики комплекса "котёл+горелка", а не самой горелки. Котёл сам по себе вносит изменения параметров процесса горения и теплопередачи, и потери соответственно следует относить на весь этот комплекс. :yes3: Без рассмотрения характеристик котла, Ваши данные нельзя относить на характеристики горелки. :wink3:
    Кстати, и для оценки КПД комплекса "котёл+горелка" таких данных не достаточно (температура топлива и калорийность? температура воды на входе-выходе? температуры поверхностей? парциальные давления?...) :scratch_one-s_head:
  5. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Прошу прощения. Как-то увлёкся. Конечно же это КПД комплекса "котёл+горелка".
    Котёл Viessmann Vitola-biferral. Если будут вопросы по конструкции котла, дам полную информацию в том числе и с фотографиями. Я так понимаю, что инспекцию будут интересовать не выбросы горелки отдельно или влияние отдельно котла на них. Да и вопрос я задал с желанием получить мнение специалистов по поводу возможности аттестации комплекса с такими показателями или подсказки по поводу что и как улучшить. Во всяком случае одно мне известно достоверно - приведённые выбросы ниже чем на угольных котельных.
    Вопрос очень простой - можно ли при таких показателях сдать котельную официально или нужно всё делать тайком?
  6. J.E.M.P.
    Есть несколько способов довести показатели до нормальных, гостированных (потребуется эксперимент). Тогда и волноваться об инспекции не стоит. Иначе, сегодня один инспектор примет котельную, а завтра - другой проблемы создаст, или эксплуатант перепроверит и претензии выставит.
    А котельную на 20 кВт Вам обязательно регистрировать?
    Ну, а самый простой и менее опасный способ в аналогичных случаях - снизить концентрацию выбросов посредством подмеса воздуха в состав выбросов. Конструкции подмеса - индивидуальны. Хорошо бы иметь техническое заключение на такие комплексы, так как концентрации и температуры выбросов спадут - но в количественном (массовом) измерении они останутся почти на прежнем уровне - играем то только порядками цифр... :victory:
  7. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Просьба к специалистам.
    Поделитесь, пожалуйста, результатами замеров при настройке горелки на отработке.
    Не могу выполнить сравнение. В интернете нет данных. У изготовителей и продавцов горелок они также отсутствуют.
  8. J.E.M.P.
    Peter Becker, можно для ориентира принять сведения, указанные здесь:
    1) о составе отработки Горелки на отработанном масле
    2) о продуктах сгорания Отработанное масло
    Смотря о каких замерах идёт речь... Отдельные неопубликованне доки скину и поясню, не все данные подлежат огласке по разным причинам. :-)
    Такие сведения также можно найти в сертификационных пакетах оборудования на отработке, но и их стоило бы перепроверить (состав продуктов сгорания будет зависеть от состава исходной отработки и параметров процесса отжига). :-)
  9. J.E.M.P.
    Как обещал, Результаты типичных замеров для 3-ходовых котлов с дутьевыми горелками AERO-Burner при расходе отработки до 10 л/час (при температуре газового потока на выходе из котла в дымоход 210 гр.С):
    1. Сажа:
    - концентрация (мг/м3) = 1,05
    - весовое количество (кг/час) = 0,00018
    - весовое количество (г/сек) = 0,00005
    2. Диоксид серы:
    - концентрация (мг/м3) = 275,8
    - весовое количество (кг/час) = 0,049
    - весовое количество (г/сек) = 0,0136
    3. Оксид углерода:
    - концентрация (мг/м3) = 564,7
    - весовое количество (кг/час) = 0,105
    - весовое количество (г/сек) = 0,029
    4. Окислы азота:
    - концентрация (мг/м3) = 299,4
    - весовое количество (кг/час) = 0,0543
    - весовое количество (г/сек) = 0,0151
    5. Водород хлористый:
    - концентрация (мг/м3) = 16,3
    - весовое количество (кг/час) = 0,0029
    - весовое количество (г/сек) = 0,0008
    6. Пыль:
    - концентрация (мг/м3) = 366,7
    - весовое количество (кг/час) = 0,065
    - весовое количество (г/сек) = 0,018
    7. Суммарная концентрация по группе ОХДД в TEQ (пг/м3) = 21,3
    Данные прислала одна фирма из Чехии (производитель котлов). СПАСИБО!!! :thank_you2:
    P.S. От себя добавлю, что порядок цифр вполне соответствует представлениям о данных типах горелок и котлов. :declare:
    Peter Becker, предполагаю, что в Вашем случае, результаты замеров должны (!) отличаться от этих, т.к. температуры горения с Вашей форсункой выше и сам процесс несколько иной. :drinks:
