Roca, Ferroli, или есть альтернативы для горелки на отработке?
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Nestor, 12 янв 2010.
  1. Nestor
    Nestor Участник
    11 дек 2009
    г. Балашиха, Московской обл.
    Подскажите, как определиться с котлом? Нужно отопить помещение автосервиса, шиномонтажа и автомойки в 450 кв. м. с тремя воротами. Помещения по назначению разделены. Высота потолков 3 м. Советуют котлы Ferroli GN1 n5 и Roca CPA 70 с горелкой на отработке Kroll UB/KG 55.
  2. Zagadkin
    В принципе Ferroli GN1 05 с горелкой на отработке Kroll UB/KG 55 должно хватить на такой объём (если это конечно не стальные гаражи). Вопрос только может стоять в установке тепловой завесы на ворота (можно будет задействовать отводы от котла). Я так понимаю, что это три смежных небольших помещения, и соответственно при открытии ворот, эти помещения будут быстро выстужаться...
    Для этой горелки на отработке можно рассмотреть также riello, protherm, acv и тд.
    Выбирайте котел для вашей горелки с бОльшей камерой сгорания, бОльшими дымогарными трубами, бОльшим диаметром дымохода.
  4. Nestor
    Nestor Участник
    11 дек 2009
    Добрый день всем и спасибо за отклик. Да стены у нас из керамзитобетонных плит 30 см толщина. Помещения смежные, причем помещение автосервиса остается без утепления стен, а стены помещения автомойки ввиду более частого открывания ворот утепляем минватой 100 мм. Планируем принудительную вытяжку без притока, все-таки влажность. По поводу выбора производителя котлов кроме размеров камер, труб и дымоходов достаточно подобрать по Квт или есть нюансы (стальной, чугунный или еще какой). Просто сервис делаем для себя и надолго, хочется надежности, но без перебора, потому что сэкономить тоже хочется. Тем более, что открываем не диллерский сервис. ACV установила знакомая в своем доме, монтажники сказали что это достойный, надежный котел в оптимальной нише цена-качество. А я пока еще в растерянности.
  5. Max
    Сейчас на рынке есть огромное количество марок котлов, которые подойдут под выбранную вами горелку на отработке.
    Если рассматривать именно acv, то речь наверное пойдет о котле серии n3. Мы ставили на него эту горелку. Для бюджетного варианта работает вполне.
    Однозначно!
  6. Archi
    Archi Гость
    Ага, а чтобы выбрать, обзвоните всех представителей и помучайте их вопросами по диаметрам, длине и ширине. Манагеры точно располагают такой информацией, а технари сидят и ждут когда же на них переведут звонок пытливого покупателя.:acute:
    А если по теме - выбирайте котел предназначенный для сжигания не только газа и дизеля, но и мазута (например Riello), вероятность удачного выбора повышается в разы. :dirol:
    И не забудьте вытащить турбуляторы, повышающие КПД, из дымогарных труб. Будет газ-дизель поставите обратно:thank_you2:
  7. Nestor
    Nestor Участник
    11 дек 2009
    Посмотрел на сайте, что такое АСV N3, пишут, что это одноконтурный котел, а вот что означает одноконтурный мне не понятно. На что это повлияет?
    Ну если у вас есть на это время, то выложите эти данные и помогите Nestorу выбрать котел.
    Одноконтурный - только на отопление.
    Двухконтурный - на отопление и на ГВС.
    Если вам нужно ГВС, но вы не готовы переплачивать за двухконтурный котел, то установкой отдельного бойлера можно решить данный вопрос.
  9. Archi
    Archi Гость
    А я вроде конкретно написал: выбирайте котел предназначенный для сжигания не только газа и дизеля, но и мазута (например Riello), вероятность удачного выбора повышается в разы.
    С уважением, ко всем форумчанам.
  10. Nestor
    Nestor Участник
    11 дек 2009
    Ребяты? А разница в материале котла (чугун, сталь) принципиальна? В Protherm рекомендуют стальной промышленный и не дешевый котел Бизон NO70, хотя я в принципе рассматривал Бизон NL70, стальной мол чистить легче, а с чугунным пропадете. А позвонил в Kroll, ваще кричат что не парься, мол главное горелка, а котлы это железяка- бери отечественный? Какая разница, ну кпд будет не 92%, а 87%.
    Котлов тьма и чем больше вникаю, тем больше вариантов. Склонялся к Ferrolli GN1 n5, сравнил с Riello 3300.45 и Protherm Бизон 70 NL прихожу к выводу, что у Ferrolli самая маленькая камера горения 36,27 против Riello 46,4 и Protherm 49 куб.дм. Я снова в тупике.
  11. J.E.M.P.
    Nestor, на форуме была тема на Ваш вопрос:
    http://www.termoportal.ru/forum4/thread377.html
    Nestor и Alexander нравится это.
  12. Nestor
    Nestor Участник
    11 дек 2009
    :thank_you2:Всем добрый день и спасибо за отзывы. Начитался всяких тем и имеется масса несоответствий во мнениях.:secret: Я уже достаточно долго, на мой взгляд не могу определиться с выбором, но как отозвался один из авторитетных участников форума покупатели не слишком вникают в детали и от того и страдают потом. НЕ ХОЧУ такой участи. В принципе с горелкой все ясно (благодаря тем же отзывам) это будет Kroll UB/KG 55:good3:.Многое как описывается на форуме зависит от котла. Люди обращались за помощью на форум с проблемами нагара и ежедневной очистке, а кто-то ежечасной. Советы достаточно неоднозначные, но мнение о правильно подобранном соотношении котел-гарелка единогласно. Для нашего строения нам насчитали необходимую мощность в 60кВт. Из предложенных котлов в среднем диапазоне цен я выбрал наверное наиболее часто обсуждаемые, а следовательно наиболее популярные (ACV N 3; Protherm 60NL или 70NL; Riello 3300.45; ferroli GN 1.05). Здесь ясно что Ferroli GN 1.05 самый неинтересный, если следовать рекомендациям, касательно объема камер сгорания и диаметра дымохода. А благодаря обсуждаемой теме о стальных котлах, я почему-то склоняюсь к Riello 3300.45, ведь у него стальная камера сгорания. Но может нужно сравнивать не только эти котлы? Наверное если бы строение было в собственности, а не в аренде, я предпочел бы не париться и купить Немца или Американца, но здесь нужна золотая середина и не Мерседес и не Жигули, подойдет TOYOTA. Буду благодарен за помощь, ведь как я понял мощность горелки и котла тоже должны соответствовать, иначе придется обращаться снова за помощью.
  13. Max
    Берите Roca или Riello.
    Nestor нравится это.
  14. Peter Becker
    Peter Becker Профессионал
    18 ноя 2009
    Лучше всего отработка сгорает в котлах с горячей топкой.
    Фото котла внутри прилагаю. Этот котёл отработал перед фотографированием месяц и не чистился.
    Котлы с такой топкой выпускает Viessmann, Buderus, Wolf.
    Кто ещё не знаю.
    Alexander и Max нравится это.
  15. Nestor
    Nestor Участник
    11 дек 2009
    Уважаю мнение каждого, но можно поподробней. Хочется не только слепо согласиться с мнением эксперта, но и иметь обоснование (для себя):ok:
    По поводу Roca кто-нибудь может сказать, как они в плане дальнейшего обслуживания, ведь продукция у них в основном широко представлена в виде керамики, а что касается котлов, официального представительства я не нашел. В отличии от того же Riello.
  16. Nestor
    Nestor Участник
    11 дек 2009
    А что это значит - котлы с горячей топкой? Мне так представлялось, что топка у всех котлов горячая.
  17. Nestor
    Nestor Участник
    11 дек 2009
    В моем случае я говорил про горелку Kroll KG/UB 55, Вы советуете котел RIELLO 3300.45. Как будет работать такой тандем? В принципе у меня нет определенного бюджета на отопление, разница до 50000р. не пугает, главное чтобы не возвращаться к этому вопросу, но поскольку строение в аренде, перебор тоже не нужен. Есть совет брать котел Riello3300.45+горелку EnergyLogic B-200 или Buderus G215 и горелку на отработанном масле Omni, разброс в цене не очень заметный, но если впутать горелку Kroll KG/UB 55 разница уже есть.
    RIELLO 3300.45 - (50700р.) + Energylogic B200 - (187460р.) = 238160 р.
    RIELLO 3300.45 - (50700р.) + Kroll KG/UB 55 - (98200р.) = 148900 р.
    Buderus G215 - (65600р.) + Omni - (225900р.) = 291500 р.
    В таком случае можно уже взять Energylogic EL-200B - (282220р.), но насколько разнятся эти варианты в эксплуатации и можно ли комбинировать? Например, Buderus G215 стоит абсолютно вменяемых денег и если его соединить с горелкой Kroll KG/UB 55, получится совсем красочная цена, как и с RIELLO, но будет ли работать, и если будет то как:5:?
    Заранее спасибо форумчане.
  18. Zagadkin
    Ferroli GN1 n5 стоит так же как RIELLO 3300.45, а горелку Kroll KG/UB 55 можно и дешевле найти. И такой тандем работает не плохо. Нормальный бюджетный вариант.
  19. Nestor
    Nestor Участник
    11 дек 2009
    Благодарю за предложенный вариант, обязательно посмотрю. А по варианту
    можете пролить свет?
  20. Zagadkin
    Данная комбинация не раз обсуждалась на нашем форуме.
