Российский или импортный котел на отработанном масле?
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем Рогалик, 18 дек 2008.
  1. Рогалик
    Рогалик Новичок
    18 дек 2008
    Анадырь
    Доброй ночи!
    Какой котел взять: российский котел на отработанном масле или импортный?Нужна реальная помощь в выборе!
    Серьезно стоит вопрос с отоплением нашего автосервиса.
    Нужен котел на масле.
    Выбор сейчас широкий, устал уже читать описания.
    Какие между ними плюсы и минусы? Какие отзывы по работе.
    Жду помощи от форумчан!:wink:
  2. Адмирал
    Адмирал Постоянный участник
    6 окт 2008
    Добрый вечер!:drinks:
    Понимаю:thank_you2: Зима!:mosking:
    Уважаемый Рогалик, с удовольствием вам помогу!
    Разница между российским котлом на отработанном масле (коих очень мало, на ум приходит только Жар) и любым импортным котлом на отработанном масле с горелкой - как самокат и автомобиль. Именно такое - как по цене, так и по работе, обслуживанию, эксплуатации и тд.
    У котла на отработанном масле Жар нет горелки и отработанное масло подается капельным путем. Капельный путь - очистка каждые сутки. И все это удовольствие стоит 120 000 рублей.
    Если вы читали описания, надеюсь вы в курсе и цен.
    Так вот за сумму, которая будет выше (но не критически, а абсолютно адекватной работе котла), чем стоимость российского котла на отработанном масле, вы можете взять импортный котел на отработанном масле. С горелкой и системой подготовки отработанного масла к сжиганию, автоматикой и другими вкусностями:yes3:
    Как кстати собираетесь монтировать котел? Погодка-то уже у вас холодная очень, навряд ли получится его поставить в таких условиях...
  3. Рогалик
    Рогалик Новичок
    18 дек 2008
    Анадырь
    Спасибо за отзыв.
    Понял.
    Не до конца правда.
    В чем разница - с горелкой или без?
    Отработанное масло что в одних котлах горит (без горелки), что в других (с горелкой)...горит - значит работает.
    Работает - значит тепло.
    Пока не будем.
    Холодно.
  4. Адмирал
    6 окт 2008
    Разница большая. Горелка - устройство которое сжигает отработанное масло.
    А до этого, идет фильтрация, подогрев отработанного масла. Потом эта смесь распыляется сжатым воздухом. Еще стоит упомянуть головку горелки, которая формирует пламя - опять же это влияет на сжигание и тепоотдачу, автоматику горелки и тд. Все эти действия готовят отработанное масло для качественного сжигания. Качественное сжигание - залог хорошей теплоотдачи от сгораемых паров в котле.
    Сжигать отработку без предварительной подготовки можно. Однако, тепла с одного литра отработанного масла, будет намного меньше.
    Так что тепло бывает тоже по разному.
    Кроме того разница будет в профилактике оборудования. Котел без горелки - будете чистить каждый день! Кроме того, не рекомендую оставлять такие котлы без присмотра.
    Да, еще разница в эффективности.
    Отечественный котел на отработанном масле трудно сравнивать с импортными. А если и приобретать, то конечно нужно понимать, что нужно за ним постоянно присматривать. Так как систему назвать автоматической очень сложно.
  6. Max
    Котлы на отработанном масле российского производства просто еще не научились делать. Имхо.
