Самодельный компрессор для горелки
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле своими руками", создана пользователем zero, 24 фев 2009.
  1. zero
    zero Постоянный участник
    6 фев 2009
    Добрый день, господа. Хочу изготовить распылительную горелку для сжигания отработанного масла и встроить её в котел, изготовленный самостоятельно. Столкнулся с вопросом по производительности компрессора для распыления отработанного масла. Предполагаемая мощность горелки на отработанном масле должна составить 5-8кВт, т.е. необходимо распылять от 0.5 до 0.8 литра в час. Хочу для распыления попробовать компрессор от старого холодильника мощностью 250 Вт. Может у кого был подобный опыт и подскажет: что все таки лучше подойдет для такой мощности???
  2. Печник
    Печник Постоянный участник
    22 апр 2008
    Ответ: Производительность воздушного компрессора для распыления отработанного масла
    С малыми мощностями не встречался, сразу говорю:-)
    Есть таблица по расходу сжатого воздуха и давлению для компрессоров для горелок на отработанном масле Kroll.
    Есть горелка в этом ряду, с самой малой мощностью на 20-35 квт.
    Ее параметры по воздуху - от 0,4 до 0,8 бар - давление, воздух около 5.
    Возможно, можно попробовать взять 1/5 от этих данных и начинать от них?
  3. zero
    6 фев 2009
    Это конечно понятно, что давление для распыления на форсунке должно быть 0,5-0,8 бар, а расход воздуха какой будет..?
    По расходу и давлению, я думаю, что можно будет вычислить минимальную мощность компресора.
  4. Max
    Воздух - 5 кубов, как я понимаю.
  5. J.E.M.P.
    Re: Ответ: Производительность воздушного компрессора для распыления отработанного масла
    Не факт, что найдена будет минимальная мощность. В задаче предстоит имитировать и рассчитывать максимальную мощность компрессора, для того чтобы определиться с его номиналом. Это довольно ёмкая задача для портала; причина: масла разные по составу, плотности, калорийным эквивалентам и пр. Вероятно, лучше использовать стандартные варианты и модели. :scratch_one-s_head:
  6. ingektor
    ingektor Новичок
    8 дек 2009
    ТОЛЬЯТТИ-163регион
    Re: Производительность воздушного компрессора для распыления отработанного масла
    Вот что у меня получилось Благодаря Советам 63KOT77: компрессор от холодильника .Регулировка давления от 0 до 3.5 атмосферы!Грелка по методу Бабингтона!!!!! СХЕМА -ФОТО Доработки компрессора без дозаправки масла+подкачка шин автомобиля
      393 КБ
      227,7 КБ
      230 КБ
      417,5 КБ
      415,3 КБ
      178,2 КБ
  7. artyshko
    artyshko Новичок
    12 май 2010
    Это всё хорошо, но за какое время вы считали.... минуты, секунды....
    За какое время? В час.
  9. 63KOT77
    1 окт 2008
    Оживлю тему. Для горелки бабингтона достаточно любого компрессора от холодильника, опыт показывает, если холодильник был большой, то воздуха вырабатываемого от компрессора такого холодильника может хватить на 2-3 горелки. Если горелка на основе краскопульта или похожая по принципу, то компрессора от холодильника может не хватить.
  10. Region21
    Region21 Постоянный участник
    5 янв 2010
    Чебоксары
    Может поставить два компрессора на 50 литровый ресивер, тогда точно хватит. Самому нужен компрессор, видел у соседей китайский - качают и красят - шумит прилично, за целый день может прилично надоест. А вот на горелку от холодильника - тишина, только слышна работа самой горелки.
    http://www.termoportal.ru/members/r...ssor-picture89-user3145-pic362-1233933355.jpg
  11. Zagadkin
    Супер! С таким компрессором можно котёл и дома установить... Ведь главная проблема компрессорных горелок это шум! Ну не считая некоторых неудобств по грязи.
  12. Zagadkin
    А какая производительность у холодильного компрессора и сколько атмосфер он выдаёт?
  13. Region21
    5 янв 2010
    Чебоксары
    Производительность около 15-20 л/мин. Но есть и до 90 л/мин.
    На прошлой неделе был у Ивана, у него компрессор из холодильника накачал до 6 атм. Хотя мне кажется, что может и больше.
  14. 63KOT77
    1 окт 2008
    Может накачать 25 атмосфер, но поаккуратнее с такими экспериментами, а то что-нибудь может лопнуть или взорваться.
    Чтобы компрессор прослужил долго не забываем про систему смазки.
    Недавно разбирал горелый компрессор от промышленного холодильника - там диаметр цилиндра был 50 мм, а рабочий ход 70 мм при 1500 оборотах в минуту. Получаем производительность 200 литров в минуту:5::5::5:
  15. Region21
    5 янв 2010
    Чебоксары
    Но даже такой б/у компрессор стоит ого-го.
  16. Region21
    5 янв 2010
    Чебоксары
    Завтра иду покупать вот такой компрессор для свой горелки.
    Но хватит ли его на горелку с 3-мя отверстиями по 0,3мм?
  17. nikolay763
    28 фев 2010
    ЯНАО
    Компрессора хватит, а вот ресивер маловат. Будут частые включения. Я у себя возле гаража зарыл баллон из под автомобильной газовой установки на 130 литров, трубку от баллона подсоединил к штатному ресиверу через тройник. Запаса воздуха хватает и на пневмоинструмент...И включения компрессора стали намного реже.
  18. dvoryak
    dvoryak Новичок
    15 фев 2011
    Впрягусь. Че жмутся мужики, нигде не всек. Компрессор та хорош но, с выхода на небольшой отстойник масла, из низа отстойника с краником обратка на всос возврат масла, и тока тогда масло на год хватит иначе масло выплюнет и пипец, встанет. После отстойника обратный клапан, чтоб с ресивера не спускало. Этим краником удобно давление регулировать. Кому что точить, станок есть.
  19. skorpion
    skorpion Новичок
    7 июл 2013
    А что если распылять не воздухом, а паром?
    есть такая идея отказаться от компрессора во время работы горелки, а распылять масло водяным паром при температуре около 300 градусов, примерно по такой схеме см в приложении (рисовал просто чтоб был понятен смысл)
    у кого какие мысли насчет этого?
      28,3 КБ
  20. федоров
    федоров Постоянный участник
    2 авг 2011
    Re: А что если распылять не воздухом, а паром?
    Идея не новая но из-за проблем с безопасностью практически не выполнима в кустарных условиях.
