Самодельный компрессор для горелки
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле своими руками", создана пользователем zero, 24 фев 2009.
  1. skorpion
    skorpion Новичок
    7 июл 2013
    Re: А что если распылять не воздухом, а паром?
    а в чем заключается не безопасность?
  2. Dron905
    Dron905 Постоянный участник
    29 май 2012
    Саров-Нижегородская область
    по мне компрессором сжатый воздух самое простое нагнать.А не морочиться с паром.
  3. skorpion
    skorpion Новичок
    7 июл 2013
    ну так компрессор будет вообще не нужен конструкция упрастится, бдет занимать меньше места, самое главное перегретый пар при контакте с маслом будет его не распылять, а испарять. что увеличит кпд сгорания (сам шар нужно будет сделать из тепло не проводящего материала чтоб не испарять остальное масло). хотя можно попробовать и перегретым воздухом чтоб именно больше испарял.
  4. Dron905
    29 май 2012
    пар то откуда брать?
  5. skorpion
    skorpion Новичок
    7 июл 2013
    смори приложение 1 пост
  6. aleksolejn1975
    Карталы
    С накипью морока будет... Можно попробовать, если с крана дистиллят льется...
  7. Барм
    Барм Участник
    18 фев 2012
    задрал меня конденсат прилетающий в шарик горелки. Избавился простым способом, что называется клин клином. на некотором небольшом расстоянии до горелки установил рессивер из порошкового огнетушителя, на вход в который до дна заведена штатная трубка (бывшая выпускной) с насверленными по низу мелкими отверстиями. Набил его пятком металлических распушённых сеток для мытья посуды, и заправил водой с отработкой 50/50.
    ВСЁ!
    получившаяся приблуда чем то похожа на недоделанный реактор Поля Патона, и что прикольно дыма стало меньше даже на запуске:good3:
    больше шарик не забивается
  8. avia
    avia Постоянный участник
    22 апр 2011
    Уважаемый Барм, а Вы топливо распыляете воздухом или паром?
  9. Барм
    Барм Участник
    18 фев 2012
    даже не знаю как это назвать, скорее влажный воздух.
    хотя подобное используют люди например в ВТПГУ-1 и др.устройствах.
    В мазутных котельных точно раздувают паром.
  10. Барм
    Барм Участник
    18 фев 2012
    добавлю что горелка ННО сильно напоминает рекуперационную горелку. в которую вместо воздуха наддувают ННО
  11. bmw99
    bmw99 Участник
    11 окт 2013
    Компрессор для переделанной горелки на отработанном масле BTL3
    какой выбрать компрессор для переделанной горелки BTL3 на отработанное масло
  12. ENGINE
    Re: Компрессор для переделанной горелки на отработанном масле BTL3
    Тебя интересует марка или ТХ по подаче воздуха?
  13. bmw99
    bmw99 Участник
    11 окт 2013
    как я понял нада 60-80л это по поводу ТХ, а вот какой у кого стоит? помогите с выбором
  14. ENGINE
    С давлением от 0,5 до 1 очка.
  15. bmw99
    bmw99 Участник
    11 окт 2013
    от 0,5-1,7 какой посоветуете
  16. Renes
    Renes Постоянный участник
    Например такой работает отлично почти в непрерывном режиме уже два года:
    Компрессор FENGDA AS-09W
    Технические характеристики:
    Мощность: 250 Ватт
    Скорость/мин: 1450, 220-240 В/50ГЦ;
    1700, 110-120 В,
    220 В/60ГЦ
    Производительность: 130-135 л/мин
    Электрический кабель: 1.9м
    Размер выходного штуцера, дюйм: 1/4”BSP
    Уровень шума: 55Дб
    Габариты компрессора (Д*Ш*В): 37.6см*16.5см*23см
    Вес компрессора: 9кг
  17. bezengi
    bezengi Новичок
    14 фев 2014
    Добрый день.
    Нужен Ваш совет.
    Мне для работы дорогостоящего оборудования нужен компрессор, работающий на 1.5 бара по 10 часов в сутки. fengda as-09 w выдержит?
    Вы написали, что у Вас работает почти постоянно. Но на каком давлении?
  18. Renes
    AS09 у нас работает на давлении 0,7 Bar без ресивера, напрямую.
    1,5 Bar он тоже сможет дать, но упадет производительность л/мин. Смотрите параметры своего оборудования по производительности
  19. bezengi
    bezengi Новичок
    14 фев 2014
    Компрессор греется сильно?
  20. Renes
    Мембранная крышка греется, но в пределах рабочей температуры, отказов пока не было
