Самодельный котел на отработанном масле на 15-20 кВт
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле своими руками", создана пользователем Breaker, 4 янв 2010.
  1. Breaker
    Breaker Специалист
    2 янв 2010
    Нужна помощь так как своих мозгов не хватает, а вроде бы простая задача: помещение 60 кв.м. высота 3 м и подвал 30 кв.м. высота 2,6 м. Утепление стандартное: пенка 10 мм., минвата 100 мм. и фольгированный изолон 5 мм. Обшито пластиковыми панелями. Нужен котел на отработке на 15-20 киловатт, который будет стоять в подвале. Главное условие- простое обслуживание, минимум грязи и небольшое потребление электроэнергии и топлива.
  2. remix59
    Re: котел на отработке 15-20 киловат
    У тебя два больших помещения, не заморачивайся на жидкостную систему с батареям.
    Сделай хороший дымоход(140-180мм) прямой из подвала,через верхний этаж на крышу и подключи два конвектора, один внизу 10 квт.,второй вверху на 20квт.
    Включай в любой последовательности, только нижний, только верхний, оба.
    Не надо следить за температурой в системе, за уровнем в расширительном бачке, не надо тратиться на трубы, фитинги, батареи, насосы и т.д.
    Можно оставит и ничего не перемерзнет и не закипит если пропадет эл-во.
    Разные варианты в теме печи на отработке.
    Или вот на 10квт.:
      31,8 КБ
  3. Breaker
    Breaker Специалист
    2 янв 2010
    Все дело в том что у меня на первом этаже помещение условно разделено на два - одно 5м.на 6м., где я ставлю машину и второе 6м.на 6м. где я работаю. Сам я занимаюсь отделкой салонов автомашин и катеров кожей и замшей. Во второй части проведены и подключены водяные теплые полы + четыре чугунные батареи которые работали от двух тенов 3 кв. и 5 кв., но в конце года собрание гаражного кооператива утвердило лимит до 3,5 киловатт. Поэтому оставил один тен на 3 квт только на теплые полы. Сейчас минус 25, включил дизельную пушку, этим и спасаюсь, но это не выход.
  4. remix59
    У меня тоже наверху маленький офис со складиком и бытовка, просто в перегородках стоят вентиляторы, два по 25вт, выравнивают температуру, вытягивают сигаретный дым и т.д.
    А с водяным я замучился, котел постоянно нужно убавлять, прибавлять, не всегда на улице -40, при -5,-15 система закипает, бачек из-за ворот на высоте 3,7м. нужно лазать, мерять, доливать.
    На ночь не оставишь, электричество отключится будет большой "бум", оставляю на эл. подогреве на минимуме.
    С утра холодно, часа полтора пока система прогреется.
    Сам сделал соседям бренераны с ЧП, с утра хожу к ним греться.
    Их завел, сразу пошло тепло.
    Ворота в -40 открыл, машина зашла, тонна -40!!!! в боксе 45мин. +5град., пока батареи прогреют, а бренираны гонят теплый воздух постоянно.
    Вот такой реальный опыт.
  5. remix59
    Добавлю приходится выбрасывать кучу мусора, бесчисленные коробки и упаковки, сайлентблоки, гофры, отбойники, бампера и т. д.
    Д еще платить за вывоз этого "топлива" по 100р. за контейнер.
    А как оно горит!!!!
  6. Breaker
    Breaker Специалист
    2 янв 2010
    Ворота открываю редко, обычно машина заезжает на одну две недели. Да еще привык к теплым полам - это вещь, ноги всегда в тепле. Утром пришел, на улице минус 27, а в гараже плюс 10, одно плохо мне для работы нужна температура не ниже 22 градусов, поэтому вижу один только выход КОТЕЛ. Пусть в подвале буду возится с отработкой, зато наверху не будет масла и грязи, т.к. приходится работать со светлыми и белыми материалами.
  7. remix59
    Вот весной переделаю дымоход и попробую котел сделать безнаддувным, а систему гравитационной(без насоса), бачек поставлю с диафрагмой закрытый, вот тогда наверное будет хорошо, но конвектор на отработке, с возможностью сжигать мусор поставлю все равно.
  8. remix59
    Вот примерно:
  9. Breaker
    Breaker Специалист
    2 янв 2010
    Проще залить в отопление тосол и не париться, я так сделал конечно потратился на тосол, зато сплю спокойно, расширительный бачек тоже стоит, плюс открытый бачек для доливки, под ним кран. Котел универсальный, рассчитанный на отработку и всякий хлам, если получится то будет ОТЛИЧНО, заранее прошу чертежи.
  10. gav81
    gav81 Специалист
    14 янв 2012
    +1 один в один почти аналогичные ситуации. Понимаю.
  11. Salo911
    Salo911 Новичок
    20 дек 2012
    Re: Котел на отработке на 15-20 киловатт
    Может кто подскажет, где искать чертежи котла на 15 квт (или что то подобное), как на видео F88888: www.termoportal.ru/single/21132-post32.html
  12. Condor
    Condor Новичок
    17 янв 2013
    Всё бы хорошо, только цена этого котла ЗОЛОТАЯ!!
  13. remix59
    Condor
    Берешься за дело, тратишь несколько лет и несколько сотен тысячь руб. на эксперименты, материалы, измерительное оборудование, инструмент, производственные помещения и в конце понимаешь, что стоимость этого котла в действительности сущие копейки.:wink:
    А вообще очень много вариантов есть в основной теме: http://www.termoportal.ru/forum36/thread255.html
  14. студенt
    студенt Новичок
    27 мар 2014
    Котел на отработке на 25 кВт: чертежи и схемы
    Доброго времени суток. Хочу собрать котел на отработанном масле примерной мощностью киловатт 25. Не могу найти чертежей котла и схем на автоматику.Огромная просьба помочь.
  15. @kz
    @kz Профессионал
    Re: Котел на отработке на 25 кВт: чертежи и схемы
    Читай на форуме есть все !
  16. студенt
    студенt Новичок
    27 мар 2014
    спасибо:ok:
  17. @kz
    @kz Профессионал
    Не за что ):drinks:
  18. orionich
    есть спец тема, автоматика для котлов, наверное там что то есть...
  19. студенt
    студенt Новичок
    27 мар 2014
    спасибо:ok:
  20. Александр111
    Александр111 Специалист
    16 янв 2015
    Котел на отработке для системы отопления. Гараж 100м2. С вашей помощью.
    Здравствуйте уважаемые пользователи форумом.
    Хочу собрать котел на отработке. Не хочу допускать ошибок. Посоветуйте схемку эффективного котла и дайте пожалуйста отзыв. Думаю этак кв 15 мне будет достаточно. За ранее признателен.
