Самодельный котел на отработанном масле на 15-20 кВт
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле своими руками", создана пользователем Breaker, 4 янв 2010.
  1. mika115
    Re: Котел на отработке для системы отопления. Гараж 100м2. С вашей помощью.
    :mosking:
    :mosking: Переведите на русский язык ... Ничего не понял :5:.
  2. Александр111
    Александр111 Постоянный участник
    16 янв 2015
    Через загагулины воздух идёт или масло?
    Какую функцию выполняет спиролизная камера?!
  3. britmila
    :scratch_one-s_head:
    УВ.Александр111 . Предпологал что никогда не отправлю читать форум с первого сообщения . Но вот настал случай где необходимо дать такой совет иначе Вам будет сложно воплотить в жизнь свою идею , цитирую Вас (Не хочу допускать ошибок. ) :thank_you2: http://www.termoportal.ru/forum36/thread255.html http://www.termoportal.ru/forum36/thread781.html Поверте все вопросы которые были по котлу есть в этих двух частях . Изучайте с усердием и Вам пойдёт на пользу . Сам люблю перечитывать эти две темы и каждый раз открывается новый ответ на вопрос .. с уважением ..:thank_you2::thank_you2::thank_you2:
    mika115 и bazele нравится это.
  4. Александр111
    16 янв 2015
    Спасибо, но вопросы не перестану задавать, что будет не понятно.
  5. Александр111
    16 янв 2015
    Скажите пожалуйста, а в чем разница простейшей регулятора оборотов для вентилятора и ШИМ( да и что это вообще ШИМ)
  6. Prohozii
    Уважаемый, Александр111, на работе печей и котлов эта разница не сказывается. Обратите внимание на Google. Yahoo, Yandex и прочие сервисы такого рода, они являются прекрасными помощниками в самообучении, а ответ на данный вопрос там рассмотрен в мельчайших подробностях.
    Если же Ваш котел уже готов и остро стоит вопрос его электрической и электронной части, то внимательно прочтите следующие темы http://www.termoportal.ru/forum35/thread812.html
    http://www.termoportal.ru/forum36/thread772.html
    и будет Вам счастье. :yes3:
  7. Александр111
    16 янв 2015
    Предпологаемый надув для котла на отработки:
  8. 1TOM1
    Ставить этот. Заодно можно заслонками дополнительно регулировать подачу воздуха.
  9. Александр111
    16 янв 2015
    А что скажите на счёт подогрева впускного воздуха!?
  10. san
    Вы котел делать обираетесь,или вам просто поболтать охота,пока нечего не собирете --и вопросы бестолковые не закончатся.
    Делать подогрев или нет это решать вам---без подогрева работает----'с подогревом работает---у меня воздух от+8 и до-25(минус) и тоже работает ..все зависит от мастера и его опыта.
  11. Александр111
    16 янв 2015
    Собрать, да хоть завтра, а вот правильно собрать... Лучше уж переспрошу, чем залепу собираю.
  12. Александр111
    16 янв 2015
    Кто нибудь бензонасос пробовал для подачи масла?
  13. britmila
    УВ.Александр111.. Читал что ставят от машины Ауди но потроха внутри должны быть шестерёнчатые .. Такие ставились на машины первых выпусков ауди .. Современные не подойдут . Лучший вариант от мотоцикла урал или скутера .. [​IMG] :thank_you2::thank_you2::thank_you2: http://www.termoportal.ru/album.php?albumid=485
  14. Александр111
    16 янв 2015
    Буду ждать тогда с деревни...
    А почему не подойдут? Не надолго? А то вчера пробовал качать, вроде не плохо, только вот регулировать не пробовал.
  15. britmila
    УВ. Александр111. Вы задали вопрос и дали правильный ответ . Думаю вопрос исчерпан ...:thank_you2::thank_you2::thank_you2:
    Александр111 нравится это.
  16. Александр111
    16 янв 2015
    Бензонасос от каины 92:
  17. britmila
    УВ.Александр111 . На видео мы не видим чем качает и какой насос используется ..
  18. Александр111
    16 янв 2015
    А что имелось введу говоря о 25 сутках? Кончиту насоса в последствии? Интересный насос!
  19. Александр111
    16 янв 2015
    Насос покажу обязательно, когда буду в гараже. Попробую тем же выпрямителем его порегулировать.
  20. britmila
    УВ.Александр111 . Вы не внимательно слушаете . 25 суток может проработать насос от акамуляторной батареи . Посмотрите у себя почту там есть сообщение ..:thank_you2::thank_you2::thank_you2:
