Самодельный котел на отработанном масле на 15-20 кВт
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле своими руками", создана пользователем Breaker, 4 янв 2010.
  1. 1TOM1
    Re: Котел на отработке для системы отопления. Гараж 100м2. С вашей помощью.
    Бензонасос качает без проблем уже третий сезон. Только без серьёзных переделок для точной подачи не очень годится.
    Александр111, вам уже не раз посоветовали почитать форум! Вы похоже даже в альбомы не удосужились зайти и пересмотреть фотографии, почитать к ним описание и комментарии.
    Котёл надо делать так, чтоб в любой момент можно было разобрать о переделать. Особенно если это первый котёл.
  2. Александр111
    Александр111 Постоянный участник
    16 янв 2015
    Спасибо. Читаю регулярно. На бензонасос не натыкался. Строю по тихонько уже. С кислородного балона делаю. Что посоветуете?
  3. orionich
    предлагаю не рассматривать бензонасос для подачи масла всерьез, остановиться лучше на насосах серии НШ. проверенно
  4. Александр111
    16 янв 2015
    Понял. Буду бензонасос пробовать и делаю уже от Урала насос.
  5. Александр111
    16 янв 2015
    Кто юзал дымоход из азбестовой 150 трубы? Подходит на котел?
  6. Prohozii
    Подходит! Если хотите терракт в гараже устроить, то в самый раз будет. Взрывается как граната и куски далеко разлетаются.
  7. Александр111
    16 янв 2015
    ;) спасибо. Не хочется конечно.
  8. Александр111
    16 янв 2015
    С боевым крещением
      1,2 МБ
  9. Александр111
    16 янв 2015
    Уффф, закачаю масло
  10. Александр111
    16 янв 2015
    Регулятор скорости мотора:
    Вот такая классная штука
    Alexander и britmila нравится это.
  11. vitosik702
    5 июл 2012
    Таганрог Ростов. обл.
    **Ну раз надыбал сам, то делись с друзьями**:victory:. Тоже такая штукенция необходима. Мне уже кое какие ссылочки кинули. Но я честно говоря пока не проверял. Хотелось бы от Вас тоже подсказку адреса получить где заказывали. А ждали долго??? Просто никогда в жизни не приходилось что то заказывать по почте.:mosking: Заранее спасибо:thank_you2:
  12. orionich
    заказываю на аллиэкспресс уже несколько лет, 10% разочарований. просто надо смотреть отзывы и рейтинг. там же можно заказать насос и блок питания для котла, а так же термостат для автоматики... идет все примертно месяц, если конечно не ЕМС доставка...
  13. Остап Ибрагимович
    5 ноя 2017
    Также исхожу из этого совета!!!
    Стараюсь собирать так,чтобы была реальная возможность сделать работу над ошибками без особых проблем. В данный момент работаю над конструкцией дожигателя-сварка только там,где гарантированно не будет проблем...
    По крайней мере пытаюсь...
  14. Pahan
    Pahan Постоянный участник
    5 янв 2017
    Нефтеюганск
    У меня топливный насос от ВАЗ 2110 уже второй сезон работает, регулировка с помощью шим. Работает от 3 до 5 вольт.
  15. арсентий
    Текучесть масла какая?Я пробовал всякие но если не синтетика или полусинтетика ,конец быстрый насосу.Поясните как это у Вас получается.
  16. Остап Ибрагимович
    5 ноя 2017
    Без переделок приспособили? Или же пришлось дорабатывать?
  17. Pahan
    5 янв 2017
    Нефтеюганск
    Ни каких переделок, просто кинул насос в бочку и всё
  18. арсентий
    Чтож когда масло хорошее ,типа трансформаторного или индустриалка,работать будет.
  19. Остап Ибрагимович
    5 ноя 2017
    Поддержу!!!
    Мне чаще приходится сталкиваться с отработкой с дизелей(грузовых), так там отработка как крутой кисель бывает(тем более, когда находится в холодном помещении), поэтому переспросил насчет переделок...
  20. арсентий
    А я пользуюсь судовой отработкай,там даже мопедовские насосы с РД-9 встают...
