Сертификат на горелку Бабингтона кто-нибудь видел?
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем 4kolesa, 19 янв 2016.
  1. 4kolesa
    4kolesa Новичок
    19 янв 2016
    На рынке предлагают серийно сделанные горелки системы Бабингтона. Про сертификат соответствия именно на горелку ни гугу. Вот стало интересно, эта горелка в принципе сертифицируема по критерию пожарная безопасность или объем с парами масла который сообщается с зоной горения не позволит это сделать, то есть просто никто не возьмет на себя ответственность подтвердить что такая схема будет безопасной в эксплуатации.
    Если у продавцов нет сертификата на изготовляемое оборудование то это не есть гуд.
    Потому как вам будет трудно объяснить при проверке, что у вас именно горелка на отработанном масле Бабингтона сделанная неким частником, а не андронный коллайдер с ядерной боеголовкой...
    Могут штраф выписать, ну или еще чего плохого сделать.
    Работать вне закона в любом случае плохо, как и для продавца, так и для покупателя. Покупатель здесь пострадает как сааамое слааабое звено...:good:
  3. 4kolesa
    4kolesa Новичок
    19 янв 2016
    В моем конкретном случае (отопление автосервиса) пожарники с экологами могут много чего плохого сделать, но я больше теоретически пытаюсь понять почему известные бренды предлагают горелки на обычных форсунках и как сговорились, избегают Бабингтона. Патентом он уже вроде не защищен, тогда почему? Вот на ум и идет основная возможная причина - пожароопасность. Ну а в свободной нише живут самодельщики и пираты.
    Близко с горелкой Бабингтона не знаком, но есть два предположения:
    - Нафиг потому что никому не нужно. У всех свои наработки, старые, давние, работающие, под них заточены производства, станки, люди, процессы.
    - Конструкция не отвечает современным требованиям безопасности.
    Ну да. Для всего бывшего СНГ это актуально.
  5. Авангард
    Самодельщики живут до первого залета. Когда он произойдет - человеку будет очень больно и очень дорого.
    А он обязательно произойдет - чудес не бывает.
    Не понимал и не понимаю людей, которые ставят себе на производство оборудование, не обеспеченное ничем! Люди, думайте головой о последствиях!
  6. Energomagazine
    должны быть сертифицированы обязательно.
    если до середины 2010 года ситуация с законом была в подвешенном состоянии (т.е. на предмет чего сертифицировать и на соответствие чему сертифицировать, когда изделие не классифицируемое или условия эксплуатации не под требованиями ПБ - п.5 Перечня http://base.garant.ru/185093/, и т.д. и т.п.),
    то после середины 2010 стал реально действовать Технический регламент взамен устаревшего приказа МЧС (см. http://docs.cntd.ru/document/902223312 и http://docs.cntd.ru/document/902111644)
    изменились требования сертификации. Регламент дорабатывался ещё до середины 2015 г, а может и ещё какие изменения будут внесены, но обязательность сертификации для всех зажигающих устройств установлена.
