Сжигание отработанных синтетических масел
Тема в разделе "Отработанное масло", создана пользователем болгарин, 10 июл 2013.
  1. болгарин
    болгарин Новичок
    10 июл 2013
    Всем привет!
    Поделитесь, у кого есть опыт сжигания синтетических масел? У нас на предприятии скапливается достаточно много холодильных масел, это синтетика. Подумываем чтоб все это сжигать. Но опыта в этом вообще нет.
  2. Dron905
    Dron905 Постоянный участник
    29 май 2012
    Саров-Нижегородская область
    Курите форум.У меня в горелке все горит.И синтетика и промывка и дизельное и соляра грязная.
  3. Альберт1
    Альберт1 Новичок
    17 апр 2013
    Исходя из моего опыта синтетические масла не будут хорошо гореть. Я пробовал сжигать, но в итоге пришлось добавлять дизель.
    И еще мне кажется, они дают меньше тепла. Эти масла. Не знаю, может мне только это кажется...:scratch_one-s_head:
  4. винни
    винни Новичок
    24 апр 2013
    Ну я сжигаю моторную синтетику без проблем. Не знаю на счет холодильников.
  5. Energomagazine
    Верно подмечено, есть такое... особенно замечали за импортной синтетикой для холодильников и компрессоров. У них калорийность ниже процентов на 15-25, соответственно и жара меньше дают. А разжигать действительно сложнее, если только солярка не спасет. Синтетика растительного происхождения меньше других имеет калорийность - проверить можно по паспорту исходного масла, или по физ-хим анализу, или запрос сделать производителю о калорийности и составе масла.
  6. Lenivec
    Lenivec Специалист
    21 ноя 2011
    Я топлюсь практически одной синтетикой, доля минералки не более 3-5% но синтетика автомобильная. Проблем нет.
  7. calco
    calco Участник
    26 апр 2013
    У меня тоже есть доступ к таким маслам, уже поставил котел на отработке.
    В ближайшее время буду сжигать это в смеси с автомобильной отработкой.
    Автомобильнкю отработку буду покупать, правда по дешевке, через знакомых ребят.
  8. болгарин
    болгарин Новичок
    10 июл 2013
    Lenivec, а есть разница между автомобильной синтетикой и холодильными маслами?
    calco пожалуйста, отпишитесь здесб от результатах. Для меня это насущный вопрос.,
  9. calco
    calco Участник
    26 апр 2013
    Вообщем попробовал немного пожечь. Вообщем можно сказать что проба прошла успешно. Сжигал где-то в пропорции 60 на 40, оч приблизительно. 60 моторное масло и 40 синтетика. Все в порядке, никаких проблем. Поскольку авто отрабоку покупаю, буду пробовать понижать её концентрацию.
  10. болгарин
    болгарин Новичок
    10 июл 2013
    Звучит обнадеживающе... Пожалуйста держите в курсе по ходу своих экспериментов. Просто мне кажется, наше масло будет плохо смешиваться...
  11. Lenivec
    Lenivec Специалист
    21 ноя 2011
    :mdaaa:Вот чего не знаю того не знаю. Попробуй интернет порыть или задай вопрос местным гуру:-) Они ребята отзывчивые наверняка помогут!
  12. calco
    calco Участник
    26 апр 2013
    Пробовали уже сжигать смесь на 80% из хладагентов. Все в порядке. У меня нету приборов, чтобы чтото иземерить. Но вроде все ок, горит.
  13. болгарин
    болгарин Новичок
    10 июл 2013
    А какое конкретно масло вы используете?
  14. calco
    calco Участник
    26 апр 2013
    Я конкретно не знаю, это смесь масел. Поэтому остается только догадываться. Но по мне если это горит, то это хорошо. Только слышал, что трансформаторное масло мол сжигать нельзя.
  15. болгарин
    болгарин Новичок
    10 июл 2013
    Эх, пасибо, наверно попробую все-таки купить котел. Теперь буду думать, какого производителя брать..
    Спасибо вам ха советы.
  16. calco
    calco Участник
    26 апр 2013
    да, выбирайте! мне-то выбирать не приходилось, совковый котел у нас, советский..
  17. gmzy
    gmzy Постоянный участник
    22 дек 2013
    Родом из СССР
    Уважаемые форумчане, информация для размышления..
    Чисто синтетическими компанентами являются "масла" группы полиальфаолефины с вязкостью от 2 до 8 мм2/с и так называемое чистое масло VHVI, все товарные масла не важно какого функционального назначения в худшем случае содержат до 50 % чистого синтетического продукта, остальные 50 % это базовое минеральное масло +пакеты присадок. Синтетичесие компоненты смешиваются с любым минеральным маслом очень хорошо, даже при отрицательных температурах. Поэтому формулировка масло синтетическое для моторных масел означает, что там добавлен компонент синтетического происхождения в количестве более
    10% , если менее то это полусинтетика, если его нет то масло минеральное.
    У чисто синтетических компонентов очень низкая текучесть (жидкий), и низкая смазывающая способность, как правило это изопарафины, соответственно у них более низкая теплотворная способность, но они и не дизелька которая легче испаряется и соответственно лучше горит, вот такой набор особенностей и подтверждает якобы плохое горение. Соляру в них добавлять не надо, лучше добавить моторки...
  18. Доко
    Доко Постоянный участник
    4 янв 2014
    Екатеринбург
    в зависимости от присадок может выпадать налет на форсунке и рабочих поверхностях котла
