Представим ситуацию - разлилось отработанное масло по воде. Какие принимать меры? Ребята, приветствую! Прочитал в новостях, что в результате прорыва трубы "МосВодоСтока" в одноименной городу реке образовалось масляное пятно! Вроде как удалось его ликвидировать. Молодцы, что сказать. Но я вот озадачился, а каким образом, собственно, подобные аварии ликвидируют? Понятно дело у города есть возможности, к примеру ввиде того же теплохода "Озон" с бонами (что это такое, кстати?) да и еще, наверняка, имеются средства, а также применяют сорбенты... Кто в силах, расскажите, на примере, какие меры принимаются для ликвидации подобного рода последствий (разлилось отработанное масло, либо выброс в реку...) и каким образом, как это все работает? Какие последствия после "уборки"... Да, и еще, в качестве эксперимента хотел бы опробовать воссоздать искуственную ситуацию и своими силами что-либо "почистить" (естественно не в реке или в ближайшем озере, а где нибудь на искуственном мелком пруду, к примеру есть такое на примере размером 7 м * 10 м). Буду признателен за любую полезную информацию. P.S. В поисках материала наткнулся на страничку: Колумбийский пляж. "Большое пятно пальмового масла разлилось по воде после аварии на жироперерабатывающем заводе. В воду попало более 10 тонн этого вещества." Не хорошо, конечно, так говорить - но красиво вышло...
Re: Представим ситуацию - разлилось отработанное масло по воде. Какие принимать меры? Какое красивое пятно....собирать прям даже жалко
Действительно красивая картинка получилась! По делу могу сказать только, как убрать отработанное масло в более мелких масштабах. Есть у меня в гараже маленькая комната, отапливаю её с помощью электричества - две горизонтальные трубы вдоль стены, закольцованы кусками труб по 0,5 и 0,8 метра. В 0,8 находится ТЕН 1,5 кВт. и сверху она не заварена - типа это расширительный бачёк. Так вот, раньше в этой батарее в качестве теплоносителя использовалось отработанное масло. После приобретения этого прибора, масло заменил на тосол с водой (примерно один к одному). Плёнка масла в расширителе образовывалась очень долго, так я её (масляную плёнку) кусочком поролона чуток пропитывал и отжимал в ведёрко. Конечно, для масштабных работ такой способ не годится, но на маленькой площади разлива действенный метод.
Я видел в новостях, когда собирали нефть после разлива ее их танкера. Есть какие-то сети, которые ее довольно ловко собирают. Масло наверно тоже ими можно собрать. А Вам не жалко водоема, даже 7 на 10 для эксперимента с отработанным маслом? Он того стоит?
Град - все-таки проблема экологичности использования отработанного масла волнует не только меня. :) Это радует. А насчет материала таких вот ловушек масла Вы не в курсе? Бытовые такие есть? И вопрос ближе к нашим бытовым проблемам - часто масло разливается при использовании в отоплении?
Масло, как правило, - продукт на основе нефтепродуктов, поэтому собирается как нефть. В первую очередь, это грубая механическая уборка. А еще первее - предотвращение, быстрое отключение утечки и локализация распространения. Если удачно локализовали, то будет удобно собирать, так как жидкость будет достаточно чистой и компактной. Возможно удастся откачать. А в остальном используются сорбенты, скиммеры и прочее. Сорбенты можно торфяные, но они берут еще и воду. А синтетические нефтяные только нефть, вода не липнет.
