Сколько стоит киловатт электричества?
Тема в разделе "Архив форума 2007-2017", создана пользователем 63KOT77, 19 янв 2009.
Статус темы:
Закрыта.
  1. 63KOT77
    1 окт 2008
    На форуме уже говорилось, что 1 литр отработки, равно, как и один литр солярки при сжигании выделяют 10 киловатт тепловой энергии. Интересно действует ли это правило в электрических генераторах. То есть, если автономный электрический генератор на бензине или дизельный вырабатывает 10 киловат электроэнергии, то ему для этого необходимо израсходовать 1 литр топлива и цена одного киловатта выработанного генератором будет = 0,1 цены 1 литра бензина. Не мог бы кто нибудь, кто пользовался автономным электрогенератором подтвердить или опровергнуть мое предположение и вообще рассказать об эксплуатации автономного генератора.:-)
  2. alexandr y
    9 янв 2009
    Ответ: Сколько стоит киловатт электричества?
    Добывать электричество за счет отработанного масла?
  3. Max
    Нет.
    По моему речь идеть о цене одного киловатта электричества при сжигании одного литра солярки или бензина.
  4. 63KOT77
    1 окт 2008
    Именно так.
  5. J.E.M.P.
    Электроэнергия из отработанного масла. Здесь есть пример:
    coolidea.ru/2009/02/03/vegawatt
    Если говорить о генераторах: то чем крупнее мощность (сравниваются порядки, а не доли), то по логике цена 1 квтч должна быть ниже. Но дефакто - есть много факторов которые влияют на себестоимость выработки электроэнергии, на структуру цены отпуска электроэнергии (что включено в цену) и на структуру тарифного плана (каким способом производится платёж), да и ещё кем производится платёж с НДС/безНДС/льготная группа или с добавочным налогом, и т.д. Смотря что сравнивать, вероятно, и что подразумевать: цены на электроэнергию в стране приведённые к 1 квтч, включая эквивалент мощности, сегодня примерно от 20 коп. до 6 рублей - отличие в 30 раз!!!
  6. 63KOT77
    1 окт 2008
    J.E.M.P., спасибо за ссылку, но мне интересна себестоимость киловатта электроэнергии, получаемого от автономного генератора мощностью 5-20 киловатт, работающего на бензине или диз топливе.
  7. J.E.M.P.
    63KOT77.
    Специально такой расчет выполняется на предприятиях индивидуально. В нем учитывается стоимость генератора + стоимость топлива + стоимость затрат на эксплуатацию и ремонт. Зная производительность генератора, можно рассчитать сколько электроэнергии получишь при сжигании топлива. Если известно, сколько времени должен отработать генератор и сколько электроэнергии он выработает, то можно получить систему уравнений, а из нее найти себестоимость 1 квт/ч электроэнергии. Если имеется план потребления электроэнергии в год, то неплохо учесть и срок службы генератора, а также кпд выработки.
    Как видишь, чем больше факторов учитывается в затратах, тем точнее получится результат. Но остерегайся нормативных расчетов: все нормативы расчитываются индивидуально для предприятий и усредняются. Если кто-то скажет точную цену - не верь, т.к. ошибка может измеряться десятками или сотнями раз!!!
    Посуди - если купишь генератор за 100 тысяч и сожгешь топлива на 10 тыс = это будет одна стоимость. Купишь генератор за 30 тысяч и сожгешь топлива на 30 тысяч, то получишь к примеру в 2,5-3 раза больше электроэнергии. Тогда себестоимость 1 кВтч будет уже другой!!!
    Вот так примерно и рассчитывают, сравнивая стоимости генераторов равной мощности с одинаковой выработкой электроэнергии за расчетный период времени. И еще, очень осторожно надо верить данным о сроках службы генераторов и их фактической мощности, т.к. в паспортах напишут одно, а по факту - все другое.
    Max нравится это.
  8. zero
    zero Постоянный участник
    6 фев 2009
    Стоимость электроэнергии от генератора складывается из стоимости самого генератора, разбросаную на время эксплуатации + стоимость эксплуатации - расходные материалы и запчасти + конечно само топливо. КПД двигателей внутреннего сгорания невелик - 25-35%. И получается, что при сжигании 1 литра соляры на выходе имеем 3кВт*ч полезной мощности в лучшем случае, перевести это на цены солярки , добавить стоимость генератора и эксплуатации - и увидим, что дешевле пользоватся обычной электросетью.
    Max нравится это.
  9. 63KOT77
    1 окт 2008
    Спасибо, все понял.
  10. J.E.M.P.
    63КОТ77, привет!
    Расскажу случай, не совсем в тему, но смешной.
    Приехал как-то к товарищу на дачу, давно не виделись. Сосед его с нами в баньку сходил, посидели как положено. Мы весёлые, а он нет. Выясняется, почему он грустный:
    Дачный посёлок огорожен забором (котеджи с советских времён, приволжье), который был расширен и граница попала в зону высоковольтных линий 500 кВ, если верить. Сосед этот как-то умудрился вдоль забора протянуть на шнурке проволоку вспираль скрученную. Естественно, от наведённой эдс (под 500 кВ) по проводу к нему пошёл ток, он не плохой инженер: приспособил для этого дела автотрансформатор, блок защиты, землю подвел - всё как положено, даже синхронник какойто вставил. Жил на халяву пару лет, молчал. А тут электроинспекция раз пять ходила (всё вроде на месте, присоединений нет, нарушений связи нет...), а счётчики фиксируют потребление на центральной диспетчерской с такой линии ???!!!!! - додуматься надо. Инспекторы прикатили военные локаторы, его взяли с поличным - срок не дали, но запретили присоединяться ему к линии - теперь он живет как-бы без электричества, но на сэкономленные деньги купил небольшой бензо-генератор. Ему мало, теперь он достаёт соседей, чтобы те перепродавали ему электроэнергию. Товарищ, не дурак, понимает что завтра сосед у него и его лимит вытянит. Интересуюсь, мол а почему тебе мало электроэнергии, нехватает. Выясняется, что он рассчитывал на то что халява будет вечной, и как хозяйственный муж обустроил теплые полы на электрообогреве, освещение - слов нет, теплица на электроподогреве, зимний сад с кондиционерами, гараж и мастерская забиты станками и электроинструментом, электрокотельная для бани, с парогенератором...
    Вот. понятно теперь что остаётся только грустить (такие бабки в это вложил, а теперь деть некуда).
    Азимут и Grad нравится это.
  11. jenya
    jenya Постоянный участник
    17 мар 2010
    Zero - А за счет чего тогда отопление за счет сжигания отработанного масла дешевле, если электричество получать дешевле от обычной электросети?
    Или в плане тепловой энергии КПД печей на отработке лучше, чем КПД электообогревателей?
  12. Андрей111
    Андрей111 Постоянный участник
    Нижний Новгород
    Сам-то хоть понял, что напечатал?:nea:
Статус темы:
Закрыта.
