Smart Burner B-10. Автоматизация запуска
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем ILDUSTIMER, 17 окт 2016.
  1. ILDUSTIMER
    ILDUSTIMER Новичок
    3 янв 2015
    Нефтеюганск
    Здравствуйте всем! Кто имеет опыт эксплуатации горелки SB -B10 поделитесь как автоматизировать запуск /останов по температуре
  2. ENGINE
    Привет!
    По температуре воды- котел или остановка по температуре воздуха-воздухонагреватель?
  3. ILDUSTIMER
    ILDUSTIMER Новичок
    3 янв 2015
    Нефтеюганск
    На котле, нужно пуск/останов организовать с гистерезисом 5-7 градусов
  4. ILDUSTIMER
    ILDUSTIMER Новичок
    3 янв 2015
    Нефтеюганск
    Может быть там в блоке управления уже есть подвод для термодатчика?
  5. ENGINE
    Даю подсказку, как привязать горелку Smart Burner B-10 к некоему пульту некоего котла:
    1. Обрати внимание на электрическую схему в горелке.
    2. А потом посмотри на разъемы на плате с цифрами 5,6,8.
    Дерзай.
  6. ILDUSTIMER
    ILDUSTIMER Новичок
    3 янв 2015
    Нефтеюганск
    Я понял конечно. Спасибо. А схемы у Вас случаем нет? Пытался найти но везде как-то размазано
  7. ILDUSTIMER
    ILDUSTIMER Новичок
    3 янв 2015
    Нефтеюганск
    Все смотрел и ничего не нашел. Обьясните если не трудно поподробнее
  8. ENGINE
    Не помогу.
  9. ILDUSTIMER
    ILDUSTIMER Новичок
    3 янв 2015
    Нефтеюганск
    Re: Горелка на отработанном масле Smart Burner B-10 и котел Beretta-вопросы по работе
    Кто сталкивался с горелкой SB-b10 с двумя редукторами на воздух?
    Вся официальная линейка (от B-05 до B-30, включая B-10) идет с одним редуктором на воздух.
    Горелки выше по мощности - да, идут с двумя и более редукторами.
  11. ILDUSTIMER
    ILDUSTIMER Новичок
    3 янв 2015
    Нефтеюганск
    Купили недавно В-10 и она с двумя редукторами. Кто раскажите порядок работы кто знает. Нет нигде
  12. Тенгель
    Тенгель Специалист
    10 авг 2012
    Проблема.
    Купил китайскую горелку KV-10, по фоткам пришёл в выводу, что это та же самая Smart Burner B-10. Не могу понять, как ней подключить внешний термостат на котле для реализации страрт/стопного режима поддержания температуры, в инструкции ничего нет. Прошу помощи ...
