Smart Burner -подогреватель воздуха на форсунке
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем shop268, 9 дек 2014.
  1. shop268
    shop268 Специалист
    26 ноя 2013
    Ув. форумчане, приветствую вас.
    Подскажите , какая температура на горелке Smart Burner на подогревателе воздуха расположенного возле форсунки. Прикасался , градусов 40 на оболочке кожуха. Или он внутри подогревает?
    По температуре не подскажу, но данные подогреватели воздуха НЕ используются на новых моделях Smart Burner - есть мнение, что они ухудшают работу в конечном итоге.
    На мой взгляд мнение спорное, но производитель сделал такой шаг и убрал преднагреватель штока.
    Это я так, на всякий случай. Может и не по теме, просто для сведения, может кому будет интересно.
  3. ENGINE
    Шоп, привет!
    Точную температуру не скажу тебе, но думаю что она совершенно точно больше 40 градусов. И вряд ли кто-то сможет - данные модели уже лет 5 не продаются, как я думаю.
    Как я мыслю, смотри. Нормальная температура человека от 36,6 до 37 градусов.
    Я вот когда пытался дотронуться до него в свое время, то это не очень получилось - пальцам горячо, прям отдергиваешь их от нагревателя. Значит это не разница в 3 градуса, а гораздо больше.
    Подогревает он внутри, я так думаю. Я не разбирал его, но там наверняка простой электрический тен, который нагревается от электричества с маленьким его потреблением, тен то маленький. А кожух типа для защиты и теплопередачи.
  4. ENGINE
    Я еще вспомнил вот что, про температуру нагревателя у smart burner - как-то возился и немного капнул масла на него и этого не заметил. Так вот когда все закончил, горелку включил но трубу-ствол на нее не надел еще. Сижу и смотрю - дымок нехилый идет от преднагревателя....ну я протер и все, собственно.
    Дымок явно не появляется при температуре в 40 градусов, температура гораздо выше, как раз о том что я писал.
  5. shop268
    shop268 Специалист
    26 ноя 2013
    А если воздух подается холодный (ниже 10 гр) , то я так думаю процессы заметно меняются. И маслянная смесь уже не такого свойства?
    Не придираюсь:drinks:, просто хочу точнее:drinks: - не пять лет, а три...
    Лучше подавать теплый воздух. Потому как холодный воздух охлаждает шток, тем самым вызывая проблемы при горении. Плюс к этому холодный воздух говорит о том, что в помещении не совсем комфортная температура для подачи отработанного масла - могут возникнуть проблемы с его перекачкой/подачей в горелку.
